Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Такая ситуация - мой первый опыт разгона разогнан процессор,все по инструкции с сайта L-B-N, процессор разогнался до 2.65 без особых проблем. Конфигурация х2 3800+ Asus A8N-SLI Память Kingstone две планки по гигобайту. Температура процессора в разогнаном состоянии всего 30 градусов это нормально? Кулер Big Typhoon. Теперь о проблеме я вобше не понял разогнал я памть или нет вот ее параметры в биосе-
Memclock index value - 200 Mhz
Tcl - 2.5
Tras - 6t
Trcd - 3t
Trp - 3t
Tre - 7t
Trfc - 16t
TrwT -6t
Twr - 2t
1T/2T - 2t
Это уже можно называть разогнаной памятью или нет?? Если нет то что надо сделать. Зарание очень благодарен за дельный совет.
The_answer
трудно судить о разгоне, глядя на строчки из BIOS и не зная ТТК конкретной планки памяти.
прочтите это, сударь: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125412
потом сгрузите утилиту CPU-Z и посмотрите ей, разогнали ли Вы память.
1T/2T - 2t
сие не есть хорошо-перестивьте на 1T.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Я прочитал и понял мало скажите пожалуйсто для того чтобы разогнать память необходимо повышить параметр Memclock index value так ?
И нормально ли это всего 30 градусов для процессора если он разогнан на 33 процента от номинала?
The_answer
:bandhead:
не помню, как там на A8N-SLI, но вроде бы Memclock index value нельзя было ставить выше 200(хотя в новых ревизиях A64 ввели повышающие делители).
в любом случае, сначала убедитесь на какой частоте работает память.
и не в BIOS, а из Windows.
В 30 градусов что-то слабо верится, хотя может у Вас дома довольно холодно.
Да и BT-один из лучших кулеров.
Чем мониторите?
Мониториг програмой эверест и из биоса всего 30 градусов сам удивляюсь!
Память по показаниям утилиты CPU-Z работает на частоте 132.6 мегагерца. Вот у меня собственно вопрос как ее повысит и надо ли?
Memclock index value можно ставить вплоть до 800.
Добавлено спустя 16 минут, 57 секунд
При загрузки показывает что память DDR 200 это видь не есть хорошо или если ты хочеш разогнать процессор тогда придеться жертвовать скоростью работы памяти так?
Попробую обьяснить. Дело в том что на системах AMD64 процессор и память привязаны к тактовому генератору. Судя по твоим словам MEM clock index value ты не менял тоесть 200 множ на 2 и получеш DDR400. Для того чтобы разогнать память поставь больше например 250,получиш DDR500 :wink: при таких махинациях если комп старту не даст повысь напряжения до памяти 2.70.Также значения имеют тайминги чем они выше тем хуже при поднятеи частоты прийдетса поднять и тайминги. Как говорится что то выигреваеш что то теряеш. Будут вопросы пиши мне на мыло zhenya_biba@mail.ru
А почему умножаем а 200 на 2 это происходит автоматически или надо это как-то сделать прсто память при старте показывет что она DDR200 а не DDR400. Вот теперь я могу окончательно сформулировать свой вопрос - Мы разгоняем процессор для этого уменьшаем значение Memclock index value до 200 разогнали, и теперь мы уже не можем вернуть MEM clock index value занчение 400, чтоб память была DDR400 так ?? В итоге имеем разогнаный процессор но медленную память так вобше тогда зачем нужен этот разгон?
Можно влезть в топ и задать глупый вопрос............как разогнать OCZ PC 6400 Gold на маме Asus P5WD2.
Немугу найти тайминги в биосе.
И как гнать частотку в синхроне с процом и подключить к комплекту тайминги :insane:
The_answer
ставь Memclock index value - 333MHz.
а дальше "колдовство" над таймингами и многократные тесты.
I'll be back
The_answer Очень рекомендую к прочтению http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747
The_answer
А че такую низкую частотку.
Проблема в том что немогу найти тайминги в биосе.
The_answer
спасиб.
А мож кто знает ссылочку о разгоне данной памяти, а то чет не нашол.
VmodSYS
Сразу направляемся в Advanced Menu, где сосредоточено большинство интересующих нас настроек и выбираем пункт JumperFree Configuration. Поначалу нас встречает одинокий пункт AI Overclocking, для которого по умолчанию выбрано значение Auto. Standard – загружает штатные параметры работы системы, Extreme – более агрессивные настройки, AI NOS – автоматический разгон в зависимости от нагрузки согласно заданным параметрам, Overclock Profile – жёстко задаёт параметры разгона, Manual – позволяет детальную настройку вручную.
Хотел бы отметить, что выбор Overclock Profile не просто позволяет разогнать систему на 5, 10, 15, 20 или 30% как раньше, теперь можно выбрать следующие конфигурации:
* FSB888/DDR2 667
* FSB960/DDR2 800
* FSB1200/DDR2 800
* FSB1280/DDR2 800
* FSB1333/DDR2 667
* FSB1333/DDR2 834.
Однако мы выбираем ручную настройку и видим, что частоту процессорной шины мы можем менять в интервале от 100 до 400 МГц. В зависимости от выбранной частоты меняются доступные делители для памяти. Так в интервале от 100 до 147 МГц нам доступны делители 3:5 и 1:2. Первый позволяет установить память как DDR2 300, а при увеличении частоты FSB частота памяти возрастает до DDR2 441. Второй параметр при этом меняет частоту памяти от DDR2 400 до DDR2 588.
Начиная со 148 МГц и до 220 МГц нам доступны делители 1:1, 3:4, 2:3, 3:5, 1:2. При частоте 200 МГц такой набор делителей позволяет установить память как DDR2 400, 533, 600, 667 или 800. Начиная с 221 МГц набор делителей меняется на 4:3, 1:1, 4:5, 3:4, 2:3 и 3:5. Эти значения приведены для процессора с частотой шины 800 МГц. Вполне возможно, что при установке процессоров с частотой шины 533 или 1066 МГц набор делителей будет иным.
Параметр Performance Mode может принимать значения Auto, Standard и Turbo, во время тестов было установлено последнее значение. Параметр PCI Express Frequency позволяет изменять частоту от 90 до 150 МГц, частота шины PCI может устанавливаться в зависимости от частоты шины, на которой работает процессор (To CPU), автоматически, либо жёстко фиксироваться на номинальных 33.33 МГц.
Напряжение на памяти можно менять в интервале от 1.8 до 2.3 В с переменным шагом. Учитывая, что номинальное напряжение для памяти DDR2 это 1.8 В, интервал вполне достаточный. Напряжение на процессоре меняется от 1.275 до 1.7 В с шагом 0.0125 В, что тоже достаточно неплохо, поскольку для современных процессоров номинальным является напряжение в районе 1.3 В, а при штатной работе и уж тем более при разгоне они сильно нагреваются.
Кроме того, мы можем менять FSB Termination Voltage от 1.2 до 1.5 В с шагом 0.1 В, параметр MCH Chipset Voltage увеличивает напряжение северного моста чипсета в интервале от 1.5 до 1.65 В с шагом 0.05 В, а параметр ICH Chipset Voltage изменяет напряжение южного моста, причём помимо Auto доступны только два значения: 1.05 и 1.2 В.
Далее выбираем пункт Chipset всё того же раздела Advanced Menu. В нём нам доступны настройки видеокарт PCI Express и памяти. Что касается PCIE, то я установил параметр PEG Root Control в значение Disabled, а все остальные оставил Auto. C памятью интереснее, если выбрать ручную установку таймингов, то мы получаем следующие возможности по изменению таймингов:
* DRAM CAS# Latency – 3-6
* DRAM RAS# Precharge – 2-6
* DRAM RAS# to CAS# Delay – 2-6
* DRAM RAS# Activate to Precharge – 4-18
* DRAM Write Recovery Time – 2-6
Кроме того, в этом разделе можно запретить, разрешить или предоставить автоматический выбор в зависимости от ситуации технологию ускорения доступа к памяти Hyper Path 3. Естественно, что во время тестов она была включена.
Осталось упомянуть, что в разделе Hardware Monitor мы можем контролировать основные напряжения, температуры и число оборотов всех четырёх вентиляторов, которые можно подключить к плате. Примечательно, что регулировка скорости вращения вентилятора Asus Q-Fan имеется не только для процессорного кулера, но и отдельно для одного из корпусных вентиляторов.
Вот в общих чертах все возможности, которые предоставляет BIOS оверклокеру. Материнская плата Asus P5WD2 Premium чрезвычайно богата различными настройками, которые относятся, например, к процессору, чипсету, к многочисленным интегрированным контроллерам, но очевидно, что перечислить их все мы просто не в состоянии.
у Вас отличий особых быть не должно
Rustamische, спасибо, вот так а и хотел это уведеть :applause:
Добавлено спустя 1 час, 3 минуты, 19 секунд
Поставил ЦПУ-З напруга на проце колеблица и множитель скачет 16 на 14
Добавлено спустя 3 минуты, 51 секунду
гнал частотку 200@240, болеше ни че не трогал
The Answer процессор ( как я уже говорил ) привязан к тактовому генератору соотвецтвено частоту надо определять так: множытель проца множ на 200, а теперь насчет памяти MEM clock INdex value - это и есть тактовый генератор а значение 200 это не значения памяти а значения всё того же генератора. Вообщем напиши мне на мыло точную конфигурацию твоего компа я всё подробно расскажу ( zhenya_biba@mail.ru )
