При установке двух новых модулей PC 3200 по 512 МБ на материнку GA-7n400 старая (2х 256 PC 2700) работает, а новую не видно. При удалении старой новая все равно не работает, даже БИОС не грузится. Хотя из винды сторонними прогаммами я вижу всю память.
Просьба ответить как можно быстрее, и не ругать проклятого ламера. Заранее спасибо!
память "битая" или некомпатибельна с мамой.
вариант первый: попробовать вынуть старую память, потом обнулить BIOS (не забыв отсоединить сетевой шнур от БП) и попытаться поставить ТОЛЬКО новую память.
если не помогает-значит работать она у Вас не будет.
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Гигабайт выпускал для этой матери BIOS (вроде F8), устраняющий проблемы с загрузкой с памятью Kingston и Kingmax.
Попробуйте прошить F10 или F11.
http://www.gigabyte.ru/new/main.php?page=bios&prod_type=mb&prod=330
Сейчас этот форум просматривают: anta777, helpmeplz, KOFR, ShadovV и гости: 12
