Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2003 Откуда: Almaty Фото: 13
Выходит что нет полной асинхронности(задать чтобы память была жестко на 200/400,
независимо от шины).
Есть просто делители(причем в 875 их больше).
Проверьте плз.
Например, выставляю в биосе частоту FSB=250, частоту памяти 320(4/5).
Core Speed будет 250*12=3000,
далее, реальная частота памяти (1000/2/5)*4=400,
Bus Speed = 1000.
Правильно ли подсчитал?
Если правильно, то выходит, что если проц гонится до трех гигагерц, память
НЕ МОЖЕТ быть помехой разгону. Т.к. она работает в нормальном для DDR400 режиме.
А не разгоняющихся до 3000 Ghz 2.4С вроде нет.
Так ли это?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2003 Откуда: Моск. область Фото: 0
Breslavets
Вообще подобные вопросы как мне кажется, относятся к другой ветке форума, нежели "процессоры"
Правильно ли подсчитал? Если правильно, то выходит, что если проц гонится до трех гигагерц, память НЕ МОЖЕТ быть помехой разгону. Т.к. она работает в нормальном для DDR400 режиме
Посчитал правильно. Однако сама по себе частота работы памяти применительно к i865/i875 еще, как выяснилось, ничего не означает. При ассинхронном разгоне до частоты FSB 300 при установке памяти как DDR 266 память будет работать на вроде номинальной для нее частоте 400, однако в силу неизвестных особенностей чипсета призводительность работы будет заметно выше. Поэтому не всякая DDR400 память способна работать в таких условиях.
Эта тема была поднималась еще в статье TOPMO3a:
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1057867478
slawa2112 писал(а):
Breslavets
Посчитал правильно. Однако сама по себе частота работы памяти применительно к i865/i875 еще, как выяснилось, ничего не означает. При ассинхронном разгоне до частоты FSB 300 при установке памяти как DDR 266 память будет работать на вроде номинальной для нее частоте 400, однако в силу неизвестных особенностей чипсета призводительность работы будет заметно выше. Поэтому не всякая DDR400 память способна работать в таких условиях. Эта тема была поднималась еще в статье TOPMO3a: http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1057867478
Большое спасибо за ссылку.
Да против цифр не попрешь.
У меня сейчас ФСБ 260, делитель 2/3, т.е. память работает на 346.
И если при этом будет bandwidth как на 400 я успокоюсь .
Работает стабильно. Память PQI.
Вечером попробую поставить 250, с делителем 5/4.
Lidon
а какую память то брать?
Не знаю . Я пока проверил HyperX PC4000, PC3500, Value Ram по 512 mb, сейчас стоят планки HyperX3500 по 256, причем с той же маркировкой, какая стоит на модулях в лаборатории Overclockers.ru и которые позволяют гнать проц до FSB 300. У меня ХР отказывается загружаться на такой частоте при любых раскладах по напряжению и таймингах, пришлось понижать Но до сих пор не могу найти нужные настройки, при которых система будет стабильна при продолжительной нагрузке (два клиента TSC параллельно). Вот и вчера опять увидел синий экран , на частоте FSB 276, на сегодня понизил до 272, пока вроде считает. Причем решающую роль играет именно частота FSB, изменение таймингов к увеличению стабильности не привело. Пока лучшим, по соотношению "цена-стабильность при разгоне" из того с чем мне пришлось столкнуться, считаю обычный ValueRam CL3. (Я по нему тему создавал:
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=12904 )
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2003 Откуда: Санкт-Петербург
slawa2112 БОЛЬШОЕ Спасибо, первый дельный совет по памяти, который услышал на всем форуме , и то в ветке по процам Просто сейчас выбор между:
1) HyperX, который если чесно не очень нравится
2) OCZ PC3700 стоит 235$, но не цена главное, а то что тайминги не держит.
3) Самый обычный Transcend JetRam
4) Kingston ValueRam (но в Питере пока не нашел)
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2003 Откуда: Новосибирск
Ещё HYNIX неплох...Кто-то скажет что плох?
Читайте мои протуберации в разделе Оперативная память о HYNIX
Если правильно, то выходит, что если проц гонится до трех гигагерц, память НЕ МОЖЕТ быть помехой разгону. Т.к. она работает в нормальном для DDR400 режиме. А не разгоняющихся до 3000 Ghz 2.4С вроде нет. Так ли это?
И именно в этом режиме ещё много возможности для дальнейшего разгона.
Последний раз редактировалось BERSERKER 21.08.2003 0:18, всего редактировалось 1 раз.
Самое интересное что среди рекомендованных есть HyperX3500 256mb SS, что я понимаю как односторонние модули. Может я ошибаюсь, поправьте меня, но по-моему эти модули двухсторонние. Что это:очепятка, моя ошибка или неизвестные мне до сих пор модули :?
Lidon писал(а):
slawa2112 БОЛЬШОЕ Спасибо, первый дельный совет по памяти, который услышал на всем форуме , и то в ветке по процам Просто сейчас выбор между: 1) HyperX, который если чесно не очень нравится 2) OCZ PC3700 стоит 235$, но не цена главное, а то что тайминги не держит. 3) Самый обычный Transcend JetRam 4) Kingston ValueRam (но в Питере пока не нашел)
Противоричивая информация по Kingston ValueRam, здесь юзали Kingston HyperX DDR333:
Общий вывод: плата Asus p4p800 имеет очень мощные возможности разгона. А практический эксперимент меня сильно удивил: тестовый процессор Pentium4 2.4С без особых усилий и колдовства (правда, с повышением Vcore до 1.625V) разогнался до частоты 3.6Ггерц! [..]
При этом частота системной шины равна 300Мгерц, а частота памяти = 200Мгерц (DDR400; использовался понижающий множитель = 2\3). Правда, для этого пришлось использовать память Kingston HyperX DDR333, поскольку плата Asus P4P800 очень капризно отнеслась к памяти Kingston Value RAM (к сожалению, у меня не было возможности проверить работоспособность модулей других производителей).
BERSERKER писал(а):
Ещё HYNIX неплох...Кто-то скажет что плох? Читайте мои протуберации в разделе Оперативная память о HYNIX
Оказалось (сэнкс Славе), что реально память хоть и работает в штатном режиме по частоте, но дает при этом гораздо большую пропускную способность.
У меня сандра при 340 на памяти (fsb255 делитель 2/3), дает большую прокачку чем при 400 на памяти в штатном режиме.
Может быть проблема будет смягчена новыми биосами. Т.к. трабл не в памяти,
а в тех ее настройках, которые заставляют ее работать с такой скоростью.
Breslavets
Да, я читал ту статью. Но они юзали и сделали вывод не о DDR400
Плохая совместимость с модулями памяти Kingston PC2700 ValueRAM
Посмотрел я список рекомендованной ASUS памяти и возник вопрос: что они понимали под
overclocking stability
. У меня есть в наличии пара модулей Samsung 256 mb с "рекомендованной маркировкой", так они очень нестабильно ведут себя при работе ассинхронном режиме, с ними выше FSB270 проц не разгонялся. Хотя в синхроне работали прекрасно. Вот и думаешь, что ASUS называет overclocking - только синхронный разгон, или еще ассинхронный :?
Очень на это надеюсь. Но возможно проблема не в бивисе а в чипсете, хотя с другой стороны, что-то на форуме я не встречал траблов с памятью при разгоне других материнок на этом чипсете. Или все затарились ASUS'oм * P.S. Вчера еще раз просмотрел статейки на сайте, изменил режимы работы с памятью на AUTO (оба), производительность памяти стала меньше, но зато я смог поднять частоту FSB, при которой обеспечивается стабильная работа до 282. Ночью отработал без сбоев.
slawa2112 писал(а):
Breslavets
Больно дорога эта память(у меня 2 гига PQI) на кингстоне бы совсем разорился. Мне более важен объем.
У меня сандра при 340 на памяти (fsb255 делитель 2/3), дает большую прокачку чем при 400 на памяти в штатном режиме. Может быть проблема будет смягчена новыми биосами. Т.к. трабл не в памяти, а в тех ее настройках, которые заставляют ее работать с такой скоростью.
Есть такая фигня, у меня при разгоне тоже так получилось, я уже высказал своё мнение в топике о HYNIX
А подымать напругу на памяти кто-нибудь пробовал?
Издеваетесь-с...всё по максимуму, остался вольтмоддинг
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2003 Откуда: Москва
Привет всем
Как раз сегодня приобрёл два модуля Transcend, правда без понятия: jet ram это или нет (по крайней мере на планках такого слова не обнаружил), память 3200 CL2.5 по цене около 68 уе за штуку. Мне нравится. Выставив на маме частоту памяти 266, без всяких усилий разогнал процессор до 295 fsb (2.4С OEM), при этом тайминги были 2-3-3-5. И это заметьте без какого-либо поднятия напряжения (ни на процессоре, ни на памяти). Думаю(уверен) получится взять и 300 fsb, но боксовый кулер.. А температуры пугающие, прямо скажем. Версия bios - 1008.004. До этого кстати стояли sec 2x256 pc3200, так вот им такого и не снилось - максимум 275 fsb...
_________________ 3DMark2001: 21517 scores in 2003 year [no voltmods, but custom aircooled] http://service.futuremark.com/compare?2k1=7065065
reshape писал(а):
Привет всем
А какие у нее тайминги по SPD?
Нарисуй маркировку, плз.
Сейчас этот форум просматривают: SaturnV и гости: 19
