Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 25 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вопрос, скорее, теоретический, нежели практический, так как разумный оптимум выбран, все разогнано и прекрасно работает :) Однако, хотелось бы понять еще и ПОЧЕМУ?
Попробую объяснить по порядку.
Имеется следующая конфа:
- Athlon Venice 3000+ (Soket939)
- Asus A8N-E
- 2x512 Transcend PC3200 2,5-3-3-8, (Dual mode)
остальное не важно.
Исследую поведение памяти при различных вариантах разгона.
(тайминги памяти во всех вариантах оставляю неизменными - 2,5-3-3-8)
1. 9 х 230 = 2070, память оставляю как 400-1Т, итого получаю 230 (делитель 9).
Работает, как зверь. Стабильно. Быстро. По тестам Сандры 2007 - в районе 5700-5800.
2. 9 х 250 = 2250, память ставлю как 333-1Т, итого получаю (всего) 204 (делитель 11).
Грузит винды. Тесты памяти не проходит. С 2Т работает нормально, но скорость оставляет желать.
3. 8,5 х 300 = 2550, память ставлю как 266-1Т, итого получаю 196 (делитель 13).
Работает стабильно. По тестам получаю те же 5700.
4. 8 х 300 = 2400, память ставлю как 266-1Т, итого получаю ровно 200 (делитель 12).
5. 9 х 295 = 2655, память ставлю, как 266-1Т, итого получаю 190 (делитель 14).
Работает стабильно. По тестам снова 5700.
Напрашивается вывод:
Есть предел пропускной способности памяти, после которого работа становится нестабильной. Для моей памяти этот предел равен 5700-5800 Мб/сек, однако его можно достичь как при частоте работы памяти 230МГц, так и при частоте 190МГц. Тогда чем же определяется скорость работы памяти, если не частотой (не забываем, что тайминги оставались неизменными)?
ЗЫ: Как можно было уже догадаться, разумным оптимумом оказался 5-й вариант %)
Последний раз редактировалось shmantz 07.07.2006 12:32, всего редактировалось 1 раз.
shmantz Ты Hyper Transport какой ставил во всех случаях?
ПРОДАМ: мягкий уголок, оцинкованный, 1х1х1, с набивкой из шатунных вкладышей и коренных австралийских подшипников.
Да, забыл указать:
1. 4х
2. 4х
3. 3х
4. 3х
5. 3х
То есть, так, чтобы шина гипертранспорта всегда стремилась к 1000МГц, но не превышала ее (хотя, стабильно работает и на 1200МГц). Говорят, частота HT практически не влияет на производительность, так как есть большой запас. Мои личные тесты всегда подтверждали это.
ЗЫ: Кул=энд-куэт всегда отключен :)
Фигня какая-то. Есть
- предел памяти
- процессора
- шины
Не юзал 2007 сандру, но есть к ней недоверие. Попробуй потестить Everest'ом.
shmantz у меня интересная ерунда была с памятью, при разгоне ставлю скажем 166 или 133, повышаю шину, понижаю НТ, все как положено, при ПОСТе пишется память 204МГц, гружу винду, все утилиты пишут 194МГц... (это как пример, точных чисел не помню, но суть передал)
т.е. в винде получается почему-то заниженная частота памяти, причем на много (10-15(20-30)МГц)
поэтому рекомендую смотреть частоту не только при загрузке, но и в ОС
:-Р
Dead or Alive
Тесты Эверестом тоже делал - получал значения считывания, записи, копирования и задежки для каждого варианта. Полученные данные коррелируют с данными Сандры.
Добавлено спустя 2 минуты, 38 секунд
GR
Сорри, ху-из ПОСТ?
Я частоту памяти смотрел в CPU-Z + она всегда в точности совпадала с расчетной.
shmantz пост - POST, экран, показывающий основные характеристики (частоту проца, памяти, температуры и пр, зависит от матери и BIOS) экран этот появляется после включения компа и до загрузки системы
:-Р
GR
Возможно, это зависит от матери, но у меня в ПОСТе никогда не высвечивается реальная частота - только штатная.
shmantz Почитай тесты памяти на платформе К8. Нет никакого предела ПСП. А есть увеличение ее эффективности с увеличением делителя. А проблемы со стабильностью при использовании разнообразных делителей - это проблемы твоей матплаты. Если бы у тебя был Epox на NF4, проблем было бы гораздо меньше. В этом смысле, это лучшие платы под 939.
Настоящее - сегодня :)
vansergeich
Ссылочку не подбросишь?
shmantz Не все матери и память одинаково полезны :D
shmantz стронно что такая маленькая пропускная способность памяти.
У меня на той конфе что в профиле - почти 64ХХ набирает. Т.е. Стремиться к максимальной пропускной способности памяти.
Тайминги такие же что и у тебя 2.5-3-3-8-1Т. Частота памяти составляет 208 МГц. (Хотя на таймингах 3-3-3-8-1Т держит 250МГц В43).
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Видимо, память у меня такая :(
В варианте 9 х 250 (память 204МГц) достигается максимальная ПСП (около 5800Мб/сек). Видимо, это уже совсем для нее край, так как система работает крайне неустойчиво. Не помогает ни понижение таймингов до 3-4-4-9, ни поднятие напруги до 2,8В. Собственно, отсюда и мысли о влиянии именно порога ПСП на стабильность системы.
shmantz если хочешь реально оценить скорость памяти теститруй 2001 марк = где резалт будет больше- там и память быстрей. а синтетику- фтопку!
Shit happens when you party naked!
shmantz Это не память такая, а различный софт (или версии)+ различные КУ, частоты и делители
ссылки
http://www.ixbt.com/cpu/amd-hammer-family.shtml
и
http://www.ixbt.com/mainboard/ddr2-800-am2-fx62.shtml
Во втором случае - наглядные цифры ПСП (правда ДДР2 на АМ2 - но это сути не меняет)
shmantz Можешь глянуть на каких микрухах у тебя память?
Дойду до дома - обязательно гляну. Но не Jetram точно. Покупал ее еще осенью 2004 года.
это не может быть край, ибо
shmantz писал(а):
1. 9 х 230 = 2070, память оставляю как 400-1Т, итого получаю 230 (делитель 9). Работает, как зверь. Стабильно. Быстро. По тестам Сандры 2007 - в районе 5700-5800.
Версия биоса матплаты? В каких слотах память стоит?
Бивис 1013.
Память стоит в 1 и 3 слоте (синие).
Насчет скоростей - не помню точных цифр (пергаменты с записями дома лежат :) ), но скорость при 9 х 250 была все же чуть выше.
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, pakhtunov и гости: 41
