Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
при 4х планках по 1Gb снижается скорость с 400Мгц до 333
что с этим можно сделать??
4ре планки по 1му гигу
три takeMS одна Kingston
тестил повсякому,
вставлял в 1ый 3ий слоты 2 takeMS - скорость чтения порядка 6мб/с
вставлял в 1ый 3ий слоты takeMS и Kingston - скорость чтения 6мб/с
режим Dual Channel тут пашет
вставляю все 4ре - скорость чтения уже 4.5мб/с ((
в биосе сразу падает до 333мгц, при попытке вручную поставить 400 комп отказывается грузиться, приходится стирать CMOS
при 4х планках Dual Channel тоже пашет
отчего же скорость падает, обьясните плиз:(
*Cofradia Intel*
Zmey-moon Вы еще должны радоваться, что во всех слотах память завелась, а 333 - это неизбежно
P.S. что за Ось, по некоторым данным с форума, больше двух гигов на WinXP бессмыслено ставить...
modlabs.net
А что за чипсет? Что за железо вообще? На i865, например, запустить 4Гб без проблем очень сложно... а главное не нужно... ну и ещё TakeMS... хм... лучше, чтобы все 4 от Кингстона :)
Компьютерная томография - наше всё ).
ось XP корпоративная SP2
~MB S-939 ASUS A8N-E nForce4 Ultra DDR PCI-E ATX SATA LAN 8ch Raid (RTL)
~CPU S939 ATHLON 64 X2 4600+ "Manchester " (2400MHz) 1024KB BOX
вот такая монстра
нет в XP то светится 3 Гб определяется, это я уже понял
опция /poe не помогает чтото
хотя в биосе есть функция для более 4Гб, но тоже чет непомогает
вот я хз чо делать, вынимать планки и оставлять 2ве для 6мб/с
или 4ре оставлять
Main Character
С A64 333Mhz неизбежны.
Все 4 Gb никогда доступны не будут. Верхние адреса зарезервированы под всякие служебные нужды, без этого комп бы не работал.
4e_alex, тоесть две планки оставлять? или это немного меняет?
проходил и так и так 3D Mark например, результ почти одинаковен
не будет ли скорость записи чтения тормозить такой проц?
ведь в 1ом случае 6мб/с, во 2ом 4.5мб/с
или это небольшая разница?
как считаете?
Main Character
Риторический вопрос: а куда 4 гига?
Надо просто самому для себя решить что важнее - скорость или объем.
ну может разогнать поболее можно? с 333
4e_alex писал(а):
Риторический вопрос: а куда 4 гига? Надо просто самому для себя решить что важнее - скорость или объем.
Это основное, если это сервак, скоростью можно пожертвовать, а так ИМХО 2Гига для всех прог и игр хватает. В крайнем случае можно оставить три одинаковых и пожертвовать двухканальностью ради частоты и обьема.
Shit happens when you party naked!
saso с тремя планками хоть частота и выше но скорость такая же будет как и с 4мя
антиспамер
Чем "скорость" меряешь?
Да и вообще больше 1GB оперативки - разницы нет в большинстве приложений...
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Фото: 7
Zmey-moon
В том то и дело - вряд ли комп является серваком.. Больше похоже на обычную домашнюю машину - только памяти перебор. Если есть возможность рационально пристроить куда-нибудь 2 планки - то лучше оставить в компе 2 Гб. Абсолютному большинству приложений больше 2 Гб не надо. А разница между 400 и 333 немаленькая...
тестю Everest Ultimate Edition 2006
оставил 2ве планки
вот щас тестил при 2ух планках
1. чтение из памяти - 6006 мб/с
2. запись в память - 4105 мб/с
3. задержка памяти 62.9 нс.
при 4х было
1. - 4760 мб/с
2. - 3228 Мб/с
3. - 63.3 нс.
как видно ускорени очень значительное получилось
Добавлено спустя 9 минут, 48 секунд
и кстати A64 у мня и в итоге, режим 400 норм пашет
Dual DDR402 3-3-3-8 CR2
тайминги видите, мож их тоже подкрутить? )
антиспамер
2,5 ставь
Последний раз редактировалось QSS 10.07.2006 4:00, всего редактировалось 1 раз.
и шина памяти 201.0 MHz
такая была
щас попробую 2.5
Добавлено спустя 5 минут, 42 секунды
2.5-3-3-8 CR2
все тожесамое почти но
3. задержка памяти стала 59.8 ns.
Zmey-moon особенности встроенного контроллера памяти на архитектуре К8 - тебе еще повезло что она заработала с четырьмя разными планками! Если есть возможность, оставь 2 гига - будет значительно быстрей. При наличии 4 гигов помимо заниженной частоты, устанавливаются слабые тайминги(Про 1Т можешь забыть), думаю не надо рассказывать к чему это приводит ? :D
http://www.hwbot.org/user/12/
Сейчас этот форум просматривают: helpmeplz и гости: 34
