Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2006 Откуда: Moscow
GR
Может быть, есть какая-нибудь более грамотная софтина?
И еще вопрос. Прочел в faq'е, что "для AMD чаще всего частота памяти важна не абы какая, а достигаемая в синхронном режиме".
Теперь думаю, что лучше: 166 по шине и на памяти, или же 200 по шине и 166 на памяти?
saso Из предложенных мной вариантов (выше по треду) более производительным будет 166/166?
200 память не тянет, по информации в SPD она PC2100 (133 MHz), производитель Micron. Визуально - на планке чипы Samsung.
Однако я не до конца въехал, может тайминги нужно увеличить (хотя они у меня по spd выставлены), может попробовать напряжение на память поднять.
Такая память вообще гонится?
Shurik Dribenetc Спасибо, уже разобрался. По faq не понятно, каким именно параметрам соответствуют так часто употребляемые на этом сайте наборы цифр. Но я покопался в конфе и нашел.
Кстати, память завелась на 200 МГц с поднятием питания до 2,8 в. Однако SnM на тестах FPU, питания и памяти выдает ошибки. Иногда одиночные, иногда - множественные. Компьютер при этом работает нормально, что интересно. Не виснет, не перезагружается.
Интересно, можно так всё это и оставить?
Да, чуть не забыл. Тайминги, предложенные saso даже не позволяли запустить комп. На 200 по памяти он работает только при установках таймингов по SPD. И никак иначе.
