Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Как можно увидеть разницу между DDR2-800 и DDR2-667? Должен же быть какой-то программный пакет которым можно увидеть разницу в цифровом измерении... Киньте ссылкой, плиз :oops:
Спасибо.
http://soft.softodrom.ru/ap/p369.shtml
gloom_demon Для проверки хорошо подходит тест производительности WinRar (http://www.rarlab.com) и тесты памяти Everest (http://www.lavalys.com).
Можно еще SiSoft Sandra. Тест Memory Bandwidth.
То есть просто достаточно померять пропускную способность памяти да?
Я тебе и без программного пакета скажу - разница в частоте. Все остальные цифирки, которые намеряют разные программы - вилами на воде писаны, при одинаковых таймингах DDRII 800 будет быстрее. Просто быстрее.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
gloom_demon попробуй WinRAR, в нём очень наглядно видна разница в зависимости от таймингов и частоты. ;)
I'll be back
Еще очень хороший тест, это 01марк на низком разрешении.
:) - EVEREST Ultimate Edition - :)
Все в этом Мире имеет какой то смысл. В нем нет ничего бесполезного или случайного...
I'll be back
GrifeX Евересты, сандры и иже с ними, меряют только теоритическую пропускную способность. Т.е. являются синтетикой и ни о какой реальной производительности, они и не мечтают.
Shurik Dribenetc, с тобой я полностью согласен, но вопрос поставлен следующим образом:
I'll be back
GrifeX Тогда скажу так.
В сандре DDR600 3-4-3-8 быстрее по всем показателям, нежели DDR 580 2-2-2-5.
На практике соовсем наоборот.
Тогда можно все эти Сандры и Евересты на помойку, годятся как информационные утилиты.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... iew=newest
Любой Бенч системы. Если ты в ней будешь менять только память покажет тебе разницу в цифирках
Разогнать можно все, кроме коврика для мыши, - эта истина известна всем, а оверклокеры добавят - "нужно" и усомнятся на счет коврика.
Спасибо, уже померял - но разница, похоже, жействительно только в цифирках....
gloom_demon Есть прога такая замечательная - benchmem, написана serj'ом. Есть на его сайте testmem.nm.ru - сам пользуюсь с удовольствием. Тайминго-зависима, да и меряет не попугаи, как Сандра. Из синтетики считаю самой близкой к реальным задачам. Еще есть SST (старенький тест, но некоторым нравится), ну и монструозный RMMA.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
Я вот хочу узнать нормальные ли у меня результаты теста Everest (Ultimate Edition v 3.00.630)
Задержка памяти - 97.2
Чтение - 6086
Запись - TRIAL VERSION мать ее!!! Но находится между 4169 и 5394
Проверьте плиз у себя и сравните с моими...
Vitebs
смотря с чем сравнивать
:D
Ребят, а есть у кого результаты на АМ2 с памятью на 1000-1100Мгц, киньте пожалуйста и если не трудно в одноканальном режиме тож.
Вопрос такой - что порекомендуете для проверки скорости записи? Для чтения юзаю benchmem, но serj пока заморозил проект и записи нет. Лабуду Эвереста не предлагать, ибо на 815 чипсете на 100 шине он даже теоретически не должен выдавать больше 500Мб\с. А Эверест "намерял" 789Мб\с - 98% от теор. ПСП SDRAM при 100 шине. Видимо он думал, что у чипсета нет ограничения по скорости и он суперэффективен, значит надо цифирек поболее надавать. Сандру (новую и старую), Аиду, Рар и RMMA буду завтра тестить. Может еще что?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
