Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Москва
Всем здравствуйте. Недавно вскрылась у меня такая проблема: запустил я тест pc mark 04, прогнал все тесты, вижу: проц - 3800, хард - 3500, видео - 3900, оперативка - 2000 (!!!). Оперативка - samsung pc 3200, тайминги - 3-0-3-3-8. Одновременно прогал тест на стареньком ноутбуке с памятью pc 2700, там результат - 2500. Без комментариев. Полез в биос разбираться, и вот что обнаружил: компьютер запускается только если частота памяти меньше 290, далее - не грузится даже биос. Из-за этого и проц дальще не гонится. Что делать?????
CPU-Z почему-то ничего не может показать насчет памяти - во вкладке memory frequency не отоброжается! Зато Sisoft Sandra показывает следующее: Банки памяти/ Скорость 2x143 (286 скорость передачи данных). Кстати в БИОСЕ это минимальная скорость памяти, там на выбор есть еще 352 и 460. На всякий случай скажу: множитель проца - 12, FSB - 216. А зачем вообще нужен множитель? Как я его ни изменяю, частота проца не меняется.
Множитель я могу изменять хоть до 20-ти, т.е. он не заблокирован. А вот частоту памяти там можно выставить:auto, 286,350,460 (приблизительно). Если выставляешь авто или 350,460 система вообще не грузится. А работает только на 286. На ноуте я посмотрел Сандра пишет 2x133 (pc2700). Значит, как я понял, здесь должно быть 2x200 (400)-pc3200??
