Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2005 Откуда: СПб
Есть три планки - 256, 256, 512 и мат.плата с тремя слотами под память.
Когда в 1-м слоте стоит 512, во 2 и 3 по 256, то комп видит только 512 мег (256+256), первый слот не видит вообще, но при этот абсолютно все стабильно работает.
Когда 512 ставим во второй слот, а в 1 и 3 по 256, то комп видит 768 мб и начинает жутко глючить - перегружаться когда хочет, не грузить винды из-за системной ошибки, намертво виснуть в любой момент.
Когда 512 наконец переставляем в третий слот, в 1 и 2 по 256, то комп, как только подаешь питание, начинает голосить спикером и вообще не грузится, то есть не видит никакую память вообще.
Вот такая фигня. В чем, собственно, проблема и почему ситуация со слотами и поведением компьютера абсолютно разная во всех трех случаях?
_________________ It's time when dreams come true...
Воткни одну планку, выстави память синхронно с шиной и самые плохие тайминги (3-4-4-10-2Т) и напряжение 3в, потом выключи комп и воткни остальное.
Прошей свежий биос на мать.
nextman Да, конфа не из профиля.
Imiut Нет.
Это Пень4 - 2Ghz, работает на номинале, без разгона, мать Гига на 845PE чипсете. Память - 2 планки DDR333 256 мб (Кингстон и Транскенд) и 1x512 DDR400 Самсунг. Самое интересное, что все это замечательно работало при разгоне этого проца до 2,8 Ghz почти год. Потом я его продал, купил профильный.
Глюки начались, как только я убрал (!) разгон в БИОСе (покупатель не хотел разгона).
Походу, 512 Самсунговая либо совсем накрылась, либо напрочь глюковая. Но что с ней случилось? И мне интересно, почему она по разному себя ведет в разных слотах....
Последний раз редактировалось MuzzyRTW 13.08.2006 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Tommtisystems 1. Я же его продал, теперь у него другой хозяин, он и решает. Разгона он не хочет.
2. Мне просто интересно, что вообще произошло с модулем на 512 мб. Добавлено спустя 2 минуты, 31 секунду nextman Да, я трогал только Биос.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2006 Откуда: Иркутск
Знатоки обращаюсь к вам. Имеется 2 планки Hynix DDR400 по 256mb полный noname. Это и все остальное из конфы в профиле. При разгоне повышаю частоту шины до 182 все идет хорошо, память работает на частоте 218. Прибавляю +1 и все. Комп не включается, длинные гудки. Я списал все на неразгоняемую память, но потом ради интереса поставил 166 на системную шину и делитель по памяти 1/1.4. Память - 233. Работает. Кстати при одинаковой частоте памяти и шины 218 комп работает, выше - нет. Ясно что может и больше, тем более, что сейчас он на водяном охлаждении. Посоветуйте, мож как-то можно преодолеть ентот глюк, или может я чето не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2005 Откуда: взял?!
Одного не понял - а какова цель данного разгона? Если достигнуть макс. частоты памяти - то толку от того, если система на NF2 будет все равно работать медленней, нежели при меньшей частоте памяти но синхронной с FSB процессора. Если
- речь о проце, то вообще зачем нужен повышающий коэфф. для частоты памяти?
Комп может работать и при 220 (память 176.) а память при 233. Можно ли сделать например 220/220? От чего это зависит (тайминги, аппаратные особенности и т.д.) Хочу узнать, сталкивался ли кто-нить с подобным?
220-230MHz FSB синхронно с памятью - это обычно максимум, чего можно достичь на NF2. Дальше - редко, и только при поднятии напруги на чипсет. Только на гигабайте этого скорее всего не предусмотрено. Но это уже тебе видней.
Последний раз редактировалось vansergeich 29.08.2006 8:18, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: BOBKOC и гости: 36
