Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
У мене проблемо
недавно наконец-то докупил память до 1Гб
Теперь у меня 4 планки по 256
Память Трансценд DDR400
Мама Asus A8N-E режим памяти двухканальный
у одной пары модулей CAS Latency 2,5-3-3, у другой оказался 3-3-3.(не сразу заметил)
на автомате память определяется как DDR333 с CAS Latency 2,5-3-3
В биосе можно заставить память работать на 400МГц но будет ли это нормально для нее?
Один мой авторитетный знакомый сказал что принудиловка - это верняк для того что скоро у меня потекут кондеры на маме
Другой сказал что это чепуха но все равно такя работа памяти не совсем нормальна и принудительные 400МГц - это все равно что 333.
Сейчас у меня на 1м канале 2,5-3-3
на втором 3-3-3 все работает от греха подальше на 333МГц
Хотелось бы иметь полновесные 400МГц и что для этого больше подходит?
Поставить принудительно 400 и оставить как было?
Какая должна быть очередность таймингов на каналах?
Может на первом поставить 3-3-3?
ИЛИ ВООБЩЕ- выкинуть память 3-3-3 и идти сразу покупать 2,5-3-3?
Начнем по порядку -
Можешь отправить своего знакомого почитать даташиты ;) В данном случае - полный бред.
Hummer64 писал(а):
на 1м канале 2,5-3-3на втором 3-3-3
Чем проверял? Не везде можно разные тайминги разным модулям присваивать. Твоя мать здесь абсолютно не при чем - виноват процессор, не позволяющий работать с 4 ранками (банками) памяти на частоте большей 333. То бишь твой проц + 4 модуля=333мгц. Вариант -
Причем лучше 2*512 односторонние модули (одноранковые). Что за ядро и степпинг? Проверь с помощью CPU-Z.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
антиспамер
Читай мануал к плате - если заняты все четыре слота памяти, то номинал памяти понизится до 333. Другого не дано...
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Заняты все 4 слота
тайминги узнавал во первых из наклейки фирмы сборщика - в данном случае-того же трансценда
на первой паре - канале 2,5-3-3, на втором- 3-3-3
во-вторых мама определяет так же, здесь без вранья
модули 3-3-3 работают на 400, если поставить только их
как и 2,5-3-3.
Вопрос идет об одновременном использовании их
на тайминге 2,5-3-3 и частоте 400 - не погорят ли вскорости?
Hummer64
Двусмысленно звучит. :)
Если получится, ибо
то поставь 400 с таймингами 3-3-3-8, а если не получится, то так и так память у тебя работает на 333 и 2.5-3-3
Погореть, не погорят, просто могут не заработать.
Hummer64 Если проц у тебя - венис, теоретически 4 планки могут работать в режиме ДДР400. Но только при CR 2Т.
Настоящее - сегодня :)
ага Venice, вопще конешно со вчерашнего дня думаю - а нах мне сдался гиг четырьмя планками по 256?
Шоб в Обливион погамать, в идеале надо хотя бы парочку -каждая по гигу
Hummer64
Зря так думешь. Оптимизация - очень сильная вещь. А гига на Обливион хватит. Максимум - полтора. Но
Это действительно зря.
Hummer64 писал(а):
ага Venice
Какой степпинг E3 или E6?
Увожаемые форумчане и модеры!
как мне поставить картинку в текст?
через кнопку ИМГ пытался пишу адрес как он есть на своем диске и ни фига
хотел поставить скрины CPU-Z насчто своей памяти
Hummer64 Создай ПС и туда залей. Как вариант. Или на хостинге.
Аналогичная поблема, кингмакс не хочет работать на CL 3.0
