Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Встал перед вопросом: что будут быстрее работать? 1Gb на 400 шине или 1.5Gb на 333?
Особенность у матери (на K8T800) такая, что при использовании 2-х слотов памяти, шина становится 333. Не ухудшится ли производительность несмотря на увеличение объема памяти?
Если не архивируешь гигабайты информации, с тяжелой графикой не работаешь и тд, то не существенно. имхо.
Для игр.
AMDxp писал(а):
Для игр.
тут два аспекта.
быстродействие от снижения частоты уменьшится.
но от большего объема памяти навороченые игры типа БФ2 или там Обливиона меньше обращаются к жесткому диску.
так что это палка о двух концах.
лучше 1,5гб на 400Мгц.
Слушайте последние новости. Безработица снижается, акции растут, а ООН только что объявила про мир на всей планете! А теперь настоящие новости.
AMDxp в 90% случаях обьем побеждает частоту
A1BEKON смотря какой объем и какая частота.
Роль сумашедшего очень удобна - ты не в себе, но себе на уме.
Надо еще проц посмотреть :) Скорее всего 333 - синхронный режим с процом будет, в итоге получится даже быстрее чем если память 1,5 на 400.
Судя по матери и нику :) проц как раз Athlon XP, т.е. шина 333. Так что ставь полтора гига, синхрон рулит проверено лично и нелично на практике множество раз
Нет, проц A64 2800+. Шина как раз 400 стандартная.
AMDxp
1,5 при 333 по любому лучше будут. А ещё лучше 2 :)
Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
AMDxp
1 гиг на 400мгц в синхроне. Может ещё получится снизить тайминги по сравнению с памятью на 333мгц. ИМХО 1 гиг лучше.
У тебя нет возможности взять память на тест? Протести дома и сам определишь. Помоему такой вариант самый оптимальный.
XAM писал(а):
А ещё лучше 2
Ага, вместо одного модуля на 1G поставить модуль 2G, а не добавлять 0,5G ))
Добавлено спустя 3 минуты, 11 секунд
WhiteRaven
Бывает ещё так, что устройства к памяти обращаются не через процессор, а через канал DMA.
Сила у тротила
при достатке памяти в обоих случаях ничего не заметишь (в играх), при нехватке второй вариант лучше -> бери 1.5 Gb
Not Entered
Если найдёшь такой-скажешь.
almaz
А для игр оперативка значит не нужна?
XAM
almaz
Что ты этим хотел сказать?
У AMDxp не понятно какая видеокарта, если у него стоит например 9600 то какой толк от 1,5 гига? Я с такой и на 512мб играю.
almaz
А ты с 512 файл подкачки отключи. Отсутствие оного на играх очень скачивается.
так файл подкачки и при 1,5 Гб нестоит отключать.
Plotnikov согласен. Если 2 гига оперы есть то можно попробовать отключить файлы подкачки.
Да, но проц то с памятью тоже общается :haha: без всяких там DMA.
Но в любом случае, если шина 400, то вопрос... Кстати, здесь же оверы все таки, а плашка на 512, которая 333, на 400-й шине не пустится? ;)
И я полюбому за 1,5Gb. Компов через мои руки прошло просто немеряно (не одна сотня... да даже тысяча не одна), и замечено, что повышение объема на производительность заметнее сказывается, чем увеличение частоты.
Да еще простая ламерская математика, впрочем она здесь подходит имхо: объем - (+50%), частота - (-17%) :lol:
Из личного опыта (когда-то пробовал 512 на 333 и 768 на 266 - на 768 в целом система стала задумчивей но в некоторых приложениях некоторый прирост есть) - так что толоко пробовать на тех задачах, которые чаще выполняются.
А по поводу ламерской математики - вопрос спорный, для примера память видеокарт - если видушке хватает 128 Мб, то 256 Мб медленной только навредит. То же и с оперативкой - гиг не так и мало для большинства задач, так что наращивание объема при снижении скорости может быть и вредной.
Так что, как ни крути, а только экспериментировать.
Volk und Knecht und Uberwinder sie gestehn zu jeder zeit hochstes gluck der erdenkinder sie nur die Personlichkeit
для большинства задач гектара оперативки хватает.2 гектара - очень хорошо,но некритично.
недавно заменил 2х512 на 2х1024 - и нифига неизменилось,кроме надписи в биосе.
а если результат можно увидеть только в хитроумных синтетических тестах-то какой смысл в этом всем?!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
