Вобщем суть проблемы такова:
было у меня 512мб (2 планки по 256,фирма "кингстон")оперативной памяти но со временем стало нехватать данного объёма и после долгих раздумий(секунды 2) решил вот купить ещё 1гб.Купил(фирма самсунг,1 планка),но вот незадача ставлю к этим 2 планкам третью и комп отказывается запускаться(обнуления биоса непомагло) ,хотя по отдельности всё работает ровно как и 1гб так и 256 . Вобщем 1.5гб даже после прошивки биоса я не получил. :(
Подскажите пожалуйста как мне решить эту проблему.
материнка nForce2 EP-8RDA3+PRO
littleLelik
возможно не хотят работать три слота одновременно, попробуйте на другой системе...
Хех! Работают три одновременно на РДАхах! Шаманить надо с модулями, тайминги мягче выставлять, для начала с двумя плашками, по-старому, выставить 3-3-3-8 а то и 3-4-4-10. Потом третий торкнуть и стартовать. У меня кстати, лучшие резалты вышли (на двух плашках, правда, но бывало и 3х256 по бедности) при 2-3-3-10! При работе того же C&QnF стабильняк важен, частота гуляет от 133 до 200. Тут не пошалишь.
У меня такая проблема, у меня стоит 2 планки по 256, хотя стояло 2 планки, в один прекрасный момент комп начал глючить, выяснилось что это из за оперативки, сейчас с одной планкой все клево, но как только вставляеш вторую начинают вылезать ошибки, синий экран, перезагрузка. Можно ли как нибудь восстановить оперативку? Чтобы ошибки не вылазили.
demoCH
проверь память соответствующим софтом. далеко не факт что это из-за того, что с планкой стало плохо. возможны варианты.
Вот вы тут чудите с памятью!
1. Куда втыкаем?
2. 3 планки небудут работать по определению (кроме nForce2, и на мамках где нету дуала) Либо 1, либо 2, либо 4, или еще 6(бывают на мегамамках).
razLomaLkin
А на можеш подсказать соответствуюший софт?
demoCH
http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=25
тут качай. виндовс мемори диагностик или мемтест...
всем пасиб за внимание! всё куда проще оказалось-выгорел один из разъёмов под оперативу...хех
хотя мне непонятно я пробовал разные варианты расстановки памяти и стартавать система невкакую не хотела,а тут раз да стартанула на 1.2гб хотя в этом же положении раньше не стартовала :hitrost:
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, xcite и гости: 46
