Статус: Не в сети Регистрация: 31.10.2006 Откуда: г. Москва
Товарищи, купил на выходных такую вот память.
Скорость работы системы ощутимо возросла, особенно в играх.
Но не все было гладко...
Я столкнулся проблемой. XP ни за что не хотел устанавливаться пока я не сбросил настройки памяти в BIOS и не снизил частоту с 800 до 533 (сразу поставил 533, остальные режимы не трогал) и тогда установка системы пошла как миленькая.
Это нормально? При этом я часами тестировал свою память, ни одна программа не сбоила, ни одна программа не показала ошибок и ни одна программа и/или игра не вылетала (memtest часами, super pi 1.5, PCMark05, 3DMark05-06, Far Cry, Need for Speed Carbon, F.E.A.R., архивирование и т.д. и т.п.).
После установки XP поставил память в ее нормальный режим DDR2-800 4-4-4-12-2T (при напряжении 2.1 - заявленное напряжение производителем).
Кто-то сталкивался с таким? Это глюки XP, памяти или мат. платы?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2004 Откуда: Ленинград
а я вот не увидел разницы между 3Гб\сек и 6Гб\сек ни в играх ни в винде, увидел только в синтетических приложениях, скажите, доктор, может у меня "глазомер" барахлит или я как-то не правильно измеряю?
По сравнению с гигабайтом обычной памяти не грузит вообще. Даже F.E.A.R. я сворачивал, разворачивал обратно игру, вообще без свопа. Программы запускаются как будто не из жесткого диска, а из памяти бесшумно (хард не трещит) и быстро. Но, это пожалуй плюс не низких задержек, а объема. На 4-х гигабайтах было бы еще лучше в этом отношении.
А вот в играх действительно скорость возросла ощутимо. В тех же 3DMark'ах больше очков теперь набирает моя система, и опять же быстрее по fps. Общий результат увеличился почту на тысячу очков в 2005-ом и 2006-ом. Процессорный тест теперь проходит с большими значениями fps, в тесте с летающим кораблем в каньоне fps ниже 3 не падает. С обычной DDR2-533 было медленнее!
Особенно сильно прирост заметен в Far Cry, меньше в других играх, которые я перечислил.
сравнивать не сравнимые вещи - это многие любят...
КАК можно сравнивать скорость при объеме, который вдвое превышает предыдущий...
чтобы оценить прирост в ПСП надо взять вашу память, занизить ее до 533 с таймингами 4-4-4-12-2Т напряжение 2,1В, потом тоже самое на 800МГц, при таком эксперименте я не заметил никакой разницы "на глаз"...
хотя это спорно с ддр2, я тоже самое проделывал с ддр1 памятью, с частоты 266(133) 2-2-2-5-1Т до 460(230) 2-2-2-5-1Т, разницы не заметил...
это я к тому, что сомнительно переплачивать за низколатентную\гонибельную память, ибо можно взять обычную ддр677-800 и прироста на глаз не заметишь, а доли секунд, на которые будет быстрее загружаться игра\система не спасут вобще никак...
Ну, у Вас обычная DDR и простой Athlon 64.
У меня же все таки AM2 и два ядра, контролер претерпел изменения со времен 939.
Плюс, я думал о том чтобы взять DDR2-800 обычную от того же Kingston. Вот только стоит она столько же. А задержки выше.
Плюс я собираюсь пересаживаться на AM2+, контролер памяти будет еще более совершенным.
В будущем я надеюсь получить от Patriot еще большей производительности.
belyi писал(а):
Ну, у Вас обычная DDR и простой Athlon 64. У меня же все таки AM2 и два ядра, контролер претерпел изменения со времен 939.
все же ПСП увеличилась в 2 раза, а толку почти ноль...
кстати, для тестов памяти хорошо подходит 3ДМарк (артефачит\зависает при переразгоне памяти) и Prime...
Хм, похоже что никто с таким не сталкивался.
Добавлено спустя 1 час, 13 минут, 57 секунд
Здравствуйте! Спасибо за обращение в службу технической поддержки ASUS.
Ну заначит все в порядке. Ос при установке довольно требовательна ко всем компонентам. ------------------------------------- С уважением, ASUS, Служба технической поддержки
Мне посоветовали проверить память. Но я ее проверял и написал об этом.
И вот что мне ответили
vansergeich писал(а):
belyi писал(а):
Установка винды не хочет идти на 800 мегагерц!
Так ты пробовал 800МГц с 2Т? И система случаем не разогнана? Частота шины 200 МГц или выше? Версия биос матплаты последняя?
Перед установкой ОС - Load BIOS Defaults По-умолчанию 2Т.
Система в номинале.
BIOS 0307, другого на сайте ASUS нет...
Добавлено спустя 35 секунд У кого DDR2-800 отзовитесь!
