Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1781 • Страница 63 из 90<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 90  >
Вводный материал и параллельное обсуждение перенесено на площадку Google Groups. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к группе Thaiphoon Burner!
Последний раз редактировалось Crash 11.09.2020 19:35, всего редактировалось 229 раз(а).
Да, верно, LGA-2011 MSI X79A-GD45 Plus.
DeviceDump
Windows 7 Version 6.1 64-bit Edition Service Pack 1
DMI Version : 2.7.39
DMI Buffer Size : 4112 Bytes
Mainboard Vendor : MSI
Mainboard Model : X79A-GD45 Plus (MS-7760)
Mainboard Version : 3.0
BIOS Version : V17.5
BIOS Date : 09/11/2013
Device Location : Node0_Dimm0
Bank Location : Node0_Bank0
Memory Type : Unbuffered DDR3 SDRAM
Form Factor : DIMM
Capacity : 8192MB
Speed Rate : 1600
Manufacturer : Kingston
Part Number : KHX1600C9D3/8
Device Location : Node0_Dimm1
Form Factor : DIMM
Capacity : 8192MB
Speed Rate : 1600
Device Location : Node0_Dimm2
Form Factor : DIMM
Capacity : 8192MB
Speed Rate : 1600
Device Location : Node0_Dimm3
Form Factor : DIMM
Capacity : 8192MB
Speed Rate : 1600
Device Location : Node0_Dimm4
Form Factor : DIMM
Capacity : 8192MB
Speed Rate : 1600
Device Location : Node0_Dimm5
Form Factor : DIMM
Capacity : 8192MB
Speed Rate : 1600
Device Location : Node0_Dimm6
Form Factor : DIMM
Capacity : 8192MB
Speed Rate : 1600
Device Location : Node0_Dimm7
Form Factor : DIMM
Capacity : 8192MB
Speed Rate : 1600
SMBus Specific Information
SMBBA2011 : DFF78000h
SMBBAddr0 : F000h
SMBBAddr1 : 0000h
SMBReg180 : A000009F
SMBReg184 : 07780000
SMBReg188 : AC000000
SMBReg190 : A00000A7
SMBReg194 : 07780000
SMBReg198 : AC000000
B:FF D:0A F:03 CAPID3:21B32E80 Bit[22]:0
SPD Location 00: Bus 0, Slot 0
SPD Location 01: Bus 0, Slot 1
SPD Location 02: Bus 0, Slot 4
SPD Location 03: Bus 0, Slot 5
SPD Location 04: Bus 1, Slot 0
SPD Location 05: Bus 1, Slot 1
SPD Location 06: Bus 1, Slot 4
SPD Location 07: Bus 1, Slot 5
North Bridge - B:00h D:00h F:00h
0000: 0E008086 00100000 06000004 00000010
0010: 00000000 00000000 00000000 00000000
0020: 00000000 00000000 00000000 77601462
0030: 00000000 00000090 00000000 00000100
0040: 00000000 00000000 00000000 00000000
0050: F4FFF000 00000000 00000000 00000000
0060: 01029005 00000000 00000000 00000000
0070: 00000000 00000000 00000000 00000000
0080: 00000000 00000000 00000000 00000000
0090: 0042E010 00008000 00000000 007A3841
00A0: 00000000 00000000 00000000 00000000
00B0: 00000000 0000139E 00000000 00000006
00C0: 00000000 00000000 00000000 00000000
00D0: 00000000 00000000 00000000 00000000
00E0: C8030001 00000000 00000000 00000000
00F0: 00000000 00000000 00000010 00000000
LPC Bridge - B:00h D:1Fh F:00h
0000: 1D418086 02100007 06010006 00800000
0030: 00000000 000000E0 00000000 00000000
0040: 00000401 00000080 00000501 00000010
0050: 000000F8 00000000 00000000 00000000
0060: 84858A8B 000000D0 83808080 000000FF
0070: F078F078 F078F078 F078F078 F078F078
0080: 3F0E0010 00FC0A01 00FC0291 000C0291
0090: 000C0A01 00000F00 00000000 00000000
00A0: 00200A08 00061809 00004700 00000300
00B0: 00000000 00000000 10010000 00000000
00D0: 00112233 00004567 0000FFC0 00000008
00E0: 100C0009 00000000 0C640291 00000000
00F0: FED1C001 00000000 08080F87 00000000
SMBus Controller - B:00h D:1Fh F:03h
0000: 1D228086 02800003 0C050006 00000000
0010: F0300004 00000000 00000000 00000000
0020: 0000F001 00000000 00000000 77601462
0030: 00000000 00000000 00000000 00000305
0040: 00000001 00000000 00000000 00000000
0050: 00000000 00000000 00000000 00000000
0060: 00040403 08080000 00000000 00000000
0080: 00000004 00000000 00000000 00000000
0090: 00000000 00000000 00000000 00000000
00B0: 00000000 00000000 00000000 00000000
00E0: 00000000 00000000 00000000 00000000
00F0: 00000000 00000000 08080F87 00000000
SMBus0 Registers
00:00 01:00 02:08 03:01 04:32 05:00 06:00 07:17 08:00 09:44 0A:00 0B:00 0C:1C 0D:00 0E:07 0F:07
Kingston KHX1600C9D3-8G DDR3-1600H.zip [435 байт]
Фото: 44
LiGhTMan писал(а):
Вчера срастил две планки по 512 мб круишл ddr 400 превратив в 1024 мб. В спд поменял только количество ранков через spdtool. Ещё не тестил под нагрузкой, но врядли будут проблемы. Это так, для статистики если кому интересно.
Что для этого понадобилось? Просто пересадить микрухи с одной планки на другую и этого было достаточно, или еще какие-то дорожки восстанавливать и т.д.? Тоже есть 4 односторонние планки NCP по 512, хочу сделать из них 1гб.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
lenaOgareva, как я и предполагал, BIOS устанавливает защиту на перезапись SPD. Подобное отключается на материнских платах с LGA-2011v3, например, на платах ASUS BIOS-опцией "DRAM SPD Write". Есть ли подобная опция на MSI LGA-2011 я не знаю.
Crash, проблема решилась сама собой, вернулась к заводским настройкам памяти, теперь SPD доступен для перезаписи.
Cider писал(а):
Знающие, подскажите пожалуйста, как из обычной памяти сделать Hp Smart memory? Наверняка ведь только в прошивке что-то добавлено.
Вот дамп от памяти стоящей в microserver gen8
Hynix HMT451U7BFR8A-PB DDR3-1600K.zip [362 байт]
Добрый день. Ятак понимаю, что заставить работать запись Thaiphoon Burner у ноутбука нельзя? Так как и прошить кастомный BIOS тоже нельзя?
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Rexcor, возможно поможет FTK. Сам не проверял.
Crash подскажи, есть шанс прошить SO DDR3? хочется тайминги чуть снизить на единичку. бред конечно. но всё таки
скрин
Снимок.PNG [ 270.44 КБ | Просмотров: 2079 ]
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63, EEPROM -> Data Protection Test подскажет.
Crash переведи для чайника пожалуйста
яндекс не даёт ссылку на скачивание если это софт
но судя по подтексту это технология
как где что смотреть?)
пс. в озу я чайник полный
c этим можно чтонибудь сделать ?чтобы определилась.
Комментарий к файлу: !
snap06092017230858.png [ 25.77 КБ | Просмотров: 1956 ]
БП Thermaltake 420W, Asus P5G41T-m lx2/gb , Intel Core 2 Quad Q 8200, Asus RX470 4GB, 8GB RAM (Noname), HDD(OS)=160GB, HDD 250GB
Сначала убеждаемся, что микросхема SPD EEPROM не защищена: EEPROM -> Data Protection Test. Затем, имея минимум персональную лицензию, программируем идентификатор изготовителя модуля и идентификатор изготовителя микросхем: Edit -> Product Details.
Защиты нет. Чипы хуникс стоят, больше никакой информации нет, какого изготовителя модуля вбивать?
На ваше усмотрение. Это всего лишь информация для сведения.
Тоесть вы предлагаете купить лицензию которая стоит дороже самой ОЗУ? можно ли както обойтись бесплатными средствами ?
Какие именно бесплатные средства вы имеете в виду?
Программы
Привет.
Случайно никто не перешивал обычные Хуниксы или Самсунги ддр3 1600 на работу с таймингами 8-9-9?
Или подскажите spd-шку на 1600 с 8-9-9 (и прочими более-менее стандартными таймингами).
Хочу для неразгонной материнки подправить тайминги, а то CL11 на 1600 как-то спать не дают...
Шиться планирую программатором. Программы вроде SPDtool для ддр3 не существует, как я понимаю. (ТБ это прога не "вроде").
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Если не ошибаюсь, есть проги шьющие цельный файл spd, а поправить три основных тайминга можно в hex редакторе?
Программатор умеет снимать защиту RSWP на EEPROM? Нет? Ну, тогда не повезло.
эта защита на всех ддр3?
С ддр2 много баловался перепрошивкой через SPDtool, всего раз или два не смог прошиться, вроде как из-за защиты.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
А программатор - простой юсбишный свисток, за пару баксов)) наверное не умеет.
Лаборатория
