Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Привет всем!
Где то видел такую тему как: "перепайка чипов памяти с видеокарты на обычную планку ОЗУ". Хотел и себе сделать такое, но вот незадача большинство карт 128 битных и по 8 чипов, на планках памяти как правило стоит 8 чипов 64 бита планка. Получается на видяхе чип имеет архитектуру 16*16(допустим), а на памяти 16*8, т.е битность одного чипа в 2 раза меньше на планке памяти.
Теперь вопрос как подобрать нужную планку памяти(плату) и видяху(донор), с чипами ДДР (SMD) на 3,0 - 4,0 нс.
П.С. Если кто то помнит ссылку на описалово перепайки чипов, киньте линк пожайлуста, а то не нашел я его.
http://forum.overclockers.com.ua
http://people.overclockers.ru/NeoMatrix
Искать односторонние планки большого объёма для бОльшей плотности на чип...
Компьютерная томография - наше всё ).
Плотность плотностью, а вот как быть с шириной шины?
Ведь ОЗУ не держит 128 бит.
Значит так ...
1. Бывают PCB, расчитанные на 4, бывают на 8, бывают на 16 бит-ные chip'ы.
2. с VGA на DIMM и наоборот перепаивали и это работалО. (говорю про SDRAM)
3. могут быть проблемы с CAS и RAS - на VGA они большие, а DIMM/BIOS может не поддерживать такие цифры
Neo_Matrix, то ли я ничего не понимаю, то ли мы о разных вещах, но битность зависит не от чипов, а от разводки... разве нет?
Nutty_G Нет, битность зависит от чипов. А вот битность устройства (не путаем) это битность чипов*кол-во чипов.
serj Разве PCB рассчитывается исходя из битности чипа, а не их кол-ва? Ног-то одинаковое число? К тому же есть 32 чиповые модули (SDRAM точно). Ну, ECC не в счет.
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
serj, Nutty_G, Antinomy отвечу вам всем. А точнее приведу конкретный пример. У меня есть пустые планки памяти расчитанные на установку 16-ти чипов памяти(по 8 на каждой стороне)+ место под чипы чётности(или как их там, не помню). Планки были на 512 Мб. Чипы памяти включены попарно параллельно. Из этого выходить там стоят чипы на 8 бит*32Мбита.
С какой карты могут подойти чипы памяти?
Или я не смогу найти такую карту? 3,0-4,0 нс - память...
Или вариант №2 Есть карты на 128 метров 128 бит и по 8 чипов, ка должна выглядеть плата, что б разместить эти чипы?
Надо смотреть маркировку чипов - какая у них ширина - это могут быть как х16, так и х32 чипы. Если х32 - то планок рассчитанных на такие не существует. Если же это х16 - то нужны PCB рассчитанные на размещение 4-х микросхем с одной стороны. Но еще учти и такой момент, что такую конфикугацию чипов (х16 128Мбит) должен поддерживать чипсет матплаты...
Настоящее - сегодня :)
Neo_Matrix
скорее всего... Я думал о варианте поспаивать память с тех же контроллеров жестких дисков, но проблема получается такая же - чипы там более "широкие", чем на обычных плашках памяти, т.е. непонятно что будет с банками и с разводкой :( А даташиты по-любому придется смотреть - у одних и тех же чипов, отличающихся только организацией, задействованы разные ноги...
Добавлено спустя 3 минуты, 19 секунд
Antinomy
PCB рассчитывается, ИМХО, из битности чипов и из кол-ва.
ног одинаковое кол-во, но вот у разных чипов задействовано их разное кол-во. Поэтому если на плашке не развели какие-то сигналы, то могут возникать косяки при переделках.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
vansergeich
А как проверить, держит чипсет или нет такое? У меня nForce 4 ultra.
Root
Даташитов на NCP я не нашел :( А платки именно от неё
Neo_Matrix
да хотя бы на те же Микрон/Самсунг/Инфинеон/Винбонд можно глянуть - принципы везде одинаковые ;) По крайней мере можно словить идею.
Т.е. чипсет интегрирован в процессор. Тогда с ним проблем быть не должно - он поддерживает х8 и х16 от 64 Мбит до 1Гбит микрухи.
vansergeich
Зашибись! Прикольно!
Добавлено спустя 37 секунд
Root
А разводка как? Одинаковая? Для одной архитектуры, но разных производителей.
Neo_Matrix Да, одинаковая. Иначе был бы кавардак. Только упаковка одна должна быть (TSOP1\2).
Root
Там вроде всего-то ног и контактов. По идее все разведены должны быть, PCB проще стандартный делать, чем под каждый тип.
А я думал, наоборот, поплотнее кеш запихнуть (правда прошивку видимо пришлось бы менять). :) Одни предметы, разные мысли.
Так что то я никак не могу понять, под все архитектуры (8*16, 16*8, 32*8 ну и т.д.) разводка не меняется, либо производители под одину архитектуру делают свою разводку?
Сразу попутный вопрос. Как говорил vansergeich контроллер памяти у меня в проце. Так вот смогу ли я запустить мамку без микрухи SPD ? Если заранее в БИОСе поставлю пункт МАНУАЛ ?
Neo_Matrix
А разводка как?
распиновка чипов - да, одинаковая. Разводка - как повезет. Скорее всего тоже одинаковая.
Antinomy
даташит хотя бы такой глянь - http://download.micron.com/pdf/datashee ... MSDRAM.pdf
а плашки бывают разные :( китайцы лепят что попало и куда попало :(
Добавлено спустя 1 минуту, 32 секунды
Neo_Matrix
нет. DDR память без SPD не функционирует.
бесполезно
не в курсе, но различные виды PCB я видел.
в "Железе" за декабрь статья была про перепайку любых чипов, в том числе и с мати на выдяху
Root
Понятно.
antI_Lamer
А за какой год?
за етот конечно (в смысле за 2006)
antI_Lamer
Что то я его не могу найти, ссылку случайно не дашь?
Вот его содержание, нотам начего похожего нет :(
http://www.xakep.ru/magazine/xh/034/default.asp
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
