Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 284 • Страница 1 из 15 • 1  2  3  4  5 ... 15  >
Prime95:
Prime95 v.26.6 x64
Prime95 v.27.1 x86
Prime95 является клиентом распределенных вычислений для решения математической задачи – поиска простых чисел Мерсенна. Как и любой другой подобный клиент, программа загружает задание с центрального сервера, производит необходимые вычисления и возвращает результат. Но компьютерным энтузиастам Prime95 известна благодаря другим способностям – ее можно использовать как достаточно эффективный тест стабильности компьютера. Сравнение полученных результатов с эталонными помогает выявить ошибки в работе связки процессор–память (правда, определить, что именно «виновато» в возникновении ошибок – процессор или же память, бывает затруднительно). Имеется три режима проверки стабильности, причем Large FFT более эффективно тестирует CPU, а Blend – память. Для уверенности в стабильности рекомендуется тестирование праймом проводить не менее 3 часов, а для железной стабильности не менее 12.
S&M:
- S&M v.1.9.1 - страница описания и загрузки проекта.
- S&M 1.9.1+
Программа поддерживает несколько процессоров (от номера версии), имеет оптимизированные тесты прогрева с обнаружением ошибок под процессоры AMD, Intel Pentium4 и Core2. Тест памяти может проверять любой объем памяти. Тестирование так-же сегментами, тесты сделаны по образу и подобию TM1 и TM2.
Тест диска, особенно тест интерфейса, тоже вовсе не декоративный элемент программы. :)
MemTest 4.0 (HCI Design):
Эта незатейливая программка, как вы наверное догадались из названия, тестирует память. Для большей нагрузки, рекомендуется использовать несколько копий программы одновременно, указав в каждой объем доступной памяти деленный на количество запущенных копий. Как вариант особо изощренного тестирования - запустите количество экземпляров соответствующее количеству ядер вашего процессора, привязав каждый к отдельному ядру через диспетчер задач.
MemTest86+ 4.2
Известен наверное всем. Утилита работает из под DOS, и отлично тестирует память на дефекты. В качестве теста стабильности памяти для разогнанной системы подходит слабо (очень долго выявляет ошибки). Для разогнанной системы желательно пройти несколько полных циклов тестирования (хотя бы три). Для тестирования систем на базе Sandy Bridge используйте версию не младше 4.2.
TestMem5
Новый тест памяти от камрада serj, подробности можно прочесть в теме TestMem5. Программа имеет очень гибкие настройки и оптимизирована под современные многоядерные процессоры.
Windows Memory Diagnostic:
Программа компании Microsoft, предназначенная для тестирования оперативной памяти компьютера на наличие ошибок. Утилита инсталлирует себя на дискету или сохраняет ISO-образ для создания загрузочного компакт-диска. Тестировать можно любые типы памяти (объем тестируемой памяти ограничен - до 4 ГБ)
Вспомогательные утилиты, мониторинг:
CPU-Z - Информационная утилита, кажет полную информацию о процессоре, Vcore, множитель, шины, SPD, информацию о видеокарте и матплате.
CPU Tweaker - кажет полную информацию о процессоре, множители, шины, текущие тайминги, SPD, имеет встроенный мониторинг температур, позволяет изменять тайминги и множители на лету.
Memory Throttle 1.01 - Утилита для проверки памяти процессоров Sandy Bridge на предмет перегрева/троттлинга. Позволяет заблокировать троттлинг памяти.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Кажет VID (для всех камней кроме nehalem), Distance to tjmax, Thermal Status (индикатор TM1).
Core Temp - аналог Real Temp по функционалу, мониторинг температур, по ссылке в комплекте с программой идет гаджет для рабочего стола для Win 7.
HWMonitor - мониторинг всех температур, напряжений, оборотов вентиляторов, температур видеокарты и HDD. Занижает температуру по сравнению с Real Temp на два градуса.
Speed Fan - мониторинг температур и практически всех параметров системы начиная от оборотов вентиляторов, заканчивая smart. Помимо мониторинга позволяет регулировать обороты вентиляторов подключенных к материнской плате.
ThrottleStop Показывает параметры энергосбережения, турбобуста, потребляемую мощность, реальный множитель для всех ядер. Ну и как видно из названия позволяет заблокировать троттлинг, а так же тонко настроить энергосбережение.
Материалы по теме:
Тестирование памяти
Всё тому же :)
Tonny писал(а):
S&M
.•°*”` .•°*”` • • <<<Only Trance>>> • • `”*°•. `”*°•.
Tonny Все просто - верить всему :) Т.е. если все перечисленные тесты пройдены, то память стабильна.
Здесь так мало тех, с кем легко говорить,
Еще меньше тех, с кем не страшно молчать (c)
СадаМаза рулит, единственный тест который находит ошибки, когда другие ужи пройдены, не слабо нагружает память.
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
Silver8-)
жжош, у меня почему-то голдмемори 6.64 единственная в опред. случаях находит...
No Brakes - No Tuning!!!
Tonny Раз S&M находит ошибки, значит проблема есть. Но она не обязательно связана с памятью - в ошибках, наиденных S&M может быть также виноваты остальные компоненты системы - например матплата.
Настоящее - сегодня :)
I'll be back
Tonny Для нача GoldMemory надо юзать в режиме долго. Но ни как не Quick.
Но верить надо, только совокупности всех тестов.
Так как, очень часто, при прохождении двух из трех тестов, третий находит ошибку и не обязательно это S&M...
Lord_of_Darkness, Shurik Dribenetc, Ан-124
так и есть, действительно не всегда S&M даёт гарантию - тест прошёл, а 3Dmark2005 вылетел на первом же
Shurik Dribenetc нажаль, режим Долго не доступен в шароварной версии
вставлю и свои 5копеек
тест садомызы пройден в режиме цикл... но вылет в 01марке в тесте Матрица (вроде сильно нагружает память)
голдмемори сразу показала ошибки...
поддерживаю! нужно верить совокупности 5-7 тестов
Нет предела совершенству!
I'll be back
Tonny Проверь почту
Для каждой памяти индивидуально всё это. У тов. Overclockera на TCCD мог часами крутится Прайм, но СуперПи 32М не проходило. У меня же на DT-D43, СуперПи является самым слабым тестом... Как то раз, пройдя несколько раз СуперПи 32М, комп вывалился из Прайма на 2-й (!!!) минуте. Так что только полный набор тестов может доказать полную стабильность системы. В этот набор у меня включен в обязательном порядке Half Life 2, который вылетает при малейшем переразгоне.
2k
у меня таж самая тема с uccc - только супер пи.
Зашел в интернет
4 часа Прайма - это мало. Время нужно увеличивать в разы - самый надежный вариант.
IMHO
I'll be back
overme
Прайм нельзя считать объективным тестом памяти, так как он может вылететь из-за любого сбоя в системе, будь то проц, чипсет... И ошибка в прайме, не говорит о том, что виновата память...
Срочно надо протестить память. Скачал Memtest. В чем суть этой программы? Сейчас запустил, прошло 447% Coverage, пишет в заголовке окна 0 ошибок. В чем суть этой проги вообще?
ICQ 329-525-412
э-э-э. Ну типа память проверяет и все такое.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
kfrdfylf Если нужно серьёзно проверить память, так чтобы в дальнейшем, к ней не возникало никаких вопросов: нужно 1. Скачать ISO для CD или Floppi с сайта http://www.memtest.org/ программу memtest 86+ (сейчас помоему версия 1.86) на свой HD.
2. Записать этот образ на CD или Floppi (в зависимости от того что скачали).
3. Загрузиться с этого CD или Floppi.
4. Проверка начнётся автоматически.
Лично у меня была проблема, то что проблема именно с ОЗУ показала только эта программа, другие (стартующие из под Windows - показывали что ОЗУ - OK). Так как программа стартует из под собственного Линукса - она проверяет весь диапазон памяти, в отличии от Windows'ких тестов которые тестируют только свободный (в момент теста) диапазон ОЗУ.
Gennadii Snow спасибо, понял. А время прохождения примерно сколько составляет?
ICQ 329-525-412
kfrdfylf
зависит от скорости компа. Но один полный цикл вроде в районе 10минут. Да и не все баги вылезают на первом проходе :( Лучше на ночь поставить гонятся memtest86+, а на утро посмотреть резалт.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
kfrdfylf Точно как сказал Root, но при этом (если оставлять на ночь), нужно незабыть переключить режим отображения результатов, т.к по умолчанию - текущий результат затирает предидущий. Как его переключить написано при вызове хелпа из программы (нужно нажать какую то клавишу или Tab, или Shift, или Backspase - непомню).
Сейчас этот форум просматривают: Q84 и гости: 19
