Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2003 Откуда: Киев
Prime95: Prime95 v.26.6 x64 Prime95 v.27.1 x86 Prime95 является клиентом распределенных вычислений для решения математической задачи – поиска простых чисел Мерсенна. Как и любой другой подобный клиент, программа загружает задание с центрального сервера, производит необходимые вычисления и возвращает результат. Но компьютерным энтузиастам Prime95 известна благодаря другим способностям – ее можно использовать как достаточно эффективный тест стабильности компьютера. Сравнение полученных результатов с эталонными помогает выявить ошибки в работе связки процессор–память (правда, определить, что именно «виновато» в возникновении ошибок – процессор или же память, бывает затруднительно). Имеется три режима проверки стабильности, причем Large FFT более эффективно тестирует CPU, а Blend – память. Для уверенности в стабильности рекомендуется тестирование праймом проводить не менее 3 часов, а для железной стабильности не менее 12.
S&M: - S&M v.1.9.1 - страница описания и загрузки проекта. - S&M 1.9.1+ Программа поддерживает несколько процессоров (от номера версии), имеет оптимизированные тесты прогрева с обнаружением ошибок под процессоры AMD, Intel Pentium4 и Core2. Тест памяти может проверять любой объем памяти. Тестирование так-же сегментами, тесты сделаны по образу и подобию TM1 и TM2. Тест диска, особенно тест интерфейса, тоже вовсе не декоративный элемент программы.
MemTest 4.0 (HCI Design): Эта незатейливая программка, как вы наверное догадались из названия, тестирует память. Для большей нагрузки, рекомендуется использовать несколько копий программы одновременно, указав в каждой объем доступной памяти деленный на количество запущенных копий. Как вариант особо изощренного тестирования - запустите количество экземпляров соответствующее количеству ядер вашего процессора, привязав каждый к отдельному ядру через диспетчер задач.
MemTest86+ 4.2 Известен наверное всем. Утилита работает из под DOS, и отлично тестирует память на дефекты. В качестве теста стабильности памяти для разогнанной системы подходит слабо (очень долго выявляет ошибки). Для разогнанной системы желательно пройти несколько полных циклов тестирования (хотя бы три). Для тестирования систем на базе Sandy Bridge используйте версию не младше 4.2.
TestMem5 Новый тест памяти от камрада serj, подробности можно прочесть в теме TestMem5. Программа имеет очень гибкие настройки и оптимизирована под современные многоядерные процессоры.
Windows Memory Diagnostic: Программа компании Microsoft, предназначенная для тестирования оперативной памяти компьютера на наличие ошибок. Утилита инсталлирует себя на дискету или сохраняет ISO-образ для создания загрузочного компакт-диска. Тестировать можно любые типы памяти (объем тестируемой памяти ограничен - до 4 ГБ)
Вспомогательные утилиты, мониторинг:
CPU-Z - Информационная утилита, кажет полную информацию о процессоре, Vcore, множитель, шины, SPD, информацию о видеокарте и матплате. CPU Tweaker - кажет полную информацию о процессоре, множители, шины, текущие тайминги, SPD, имеет встроенный мониторинг температур, позволяет изменять тайминги и множители на лету. Memory Throttle 1.01 - Утилита для проверки памяти процессоров Sandy Bridge на предмет перегрева/троттлинга. Позволяет заблокировать троттлинг памяти. Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Кажет VID (для всех камней кроме nehalem), Distance to tjmax, Thermal Status (индикатор TM1). Core Temp - аналог Real Temp по функционалу, мониторинг температур, по ссылке в комплекте с программой идет гаджет для рабочего стола для Win 7. HWMonitor - мониторинг всех температур, напряжений, оборотов вентиляторов, температур видеокарты и HDD. Занижает температуру по сравнению с Real Temp на два градуса. Speed Fan - мониторинг температур и практически всех параметров системы начиная от оборотов вентиляторов, заканчивая smart. Помимо мониторинга позволяет регулировать обороты вентиляторов подключенных к материнской плате. ThrottleStop Показывает параметры энергосбережения, турбобуста, потребляемую мощность, реальный множитель для всех ядер. Ну и как видно из названия позволяет заблокировать троттлинг, а так же тонко настроить энергосбережение.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2018
Кстати, интересная тема - как только загружается Windows, запускаешь TestMem5 то ошибок нет. Погоняешь игры пару часов, запускаешь снова - ошибка. Хотя в общем и целом стабильность полная.
MemTest86+ 7.5 free Тестирует всю память, у меня 16 гб хуникс и срутикал или только первый модуль? Было 4 прогона за 6 часов и все эти шесть часов название памяти был хуникс.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Мужики, есть вопрос гоняю две пары планок в TestMem5 хуниксы и самсунги обе с китаю. обе дуалранк 1.35в 1600мгц. обе по 8гб суммарно 16гб, а оба набора 32гб
на частоте 2000мгц цл11 2х8 хуниксы держатся три прохода без ошибок 2х8 самсунги сразу сыпят ошибками по 50-60 но тест завершается, на цл13 кол-во ошибок падает до 10 2х8 самсунги проходят без ошибок на 1866мгц цл10
при этом память греется как .... и даже хуниксы на 2000 цл11 иногда выдают 1-2 ошибки вентилятор решает проблему
вопрос такой - стоит ли доверять этому TestMem5? либо лучше старый добрый мемтест86 через дос на 10 часов?)
кстати самсунги работают на 2000мгц цл11 но раз в час крашится браузер)))
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2006 Откуда: Мытищи
а какие основания не доверять тесту? он память тестирует, думаю да, значит она сбоит, если другая программа не покажет ошибок не факт что память перестала сбоить и стала работать стабильно скорее всего у другой программы другие алгоритмы тестирования которые ваша память выдерживает и вообще смотря что вам нужно, реальное отсутствие ошибок или надпись "всё гуд" выбирайте
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2011 Откуда: Петрозаводск
Приветствую комрады, попал на "чудеса памяти"
G.Skill F3-2400C10Q 2 x 8 Гбайт + AsRock Z77 Extreme4-M + I7 2600K autoboost 4.6Ггц + Win10 x64 В auto память заводится на JEDEC 1333 и проходит TestMem5 v0.12. Грузим XMP 1.3, и видим что UEFI не даёт выбрать DRAM Frequency выше 2133 в отличии от того как тут https://www.overclockers.ua/motherboard ... ck-pro3/2/, что разумно процик другой. Запускаем на этой частоте виндовый мемтест - как обычно всё ок. Проверяем игрушкой BF5 Аррас 4 раза - 3 крэш игры + 1 BSOD по памяти. Запускаем TestMem5 v0.10, после пары циклов ошибки сыпяться снежным комом. Запускаем TestMem5 v0.12 - аналогично. Опускаем частоту до 1866 - лучше, но то же самое.
Есть варианты выставить частоты выше JEDEC 1333, чтобы тесты проходили? Хотя бы с аналога? https://greentechreviews.ru/2013/09/21/ ... x-2x-8-gb/ На немецком форуме AsRock нашёл запись - Ich habe ein Asrock Z77 Extreme4 und eine i7 2600k CPU. RAM sind 4x8GB G. Skill Trident X 2400 / 1.65V verbaut und GPU ist eine Red Devil RX 480 8GB. Habe die RAMs per XMP Profile1 auf 2133MH laufen und die DRAM Voltage fix auf 1.50V mit einem Takt von 10 / 12 / 12 / 31.
Добрый день.Помогите с разгоном оперативной памяти.Мат.плата гигабайт aorus x470 ultra gaming.Купил оперативную память патриот вайпер 4 3000 cl 16 чипы попались от nanya, больше 3000мгц не смог разогнать, поменял на g.skill 3600 cl 17 чипы самсунг b-dei 20nm, заводятся на 3400 но выдают ошибки ,тайминги 16 18 16 16 34 напр.1.35, частоту и тайминги повышал появлялся синий экран с ошибкой SYSTEM SERVICE EXCEPTION,в итоге слетел биос до f41с f50. Проц 2700. Ошибки выдает мемтест5
ребят, не могли бы вы подсказать самые надежные способы тестирования стабильности памяти? гоняю ТМ5 с конфигом от 1usmus_v3 - всё время ошибка в тесте 0. Не понимаю в чем дело, я даже на дефолт сбросил биос - всё равно ошибки в нулевом тесте, что за бред, это у всех такое? Другой тест от anta superlight хорошо проходится в 10 кругов. Я уже заколебался, не понимаю, у меня память работает с ошибками или нет
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2014 Откуда: Spb Фото: 2
Кто использует memtest86 Pro? (не путать с бесплатным/свободным memtest86+) У всех на 12-м тесте (128 бит random), который есть только в про версии, зависает в MT режиме? В режиме на 1м CPU у меня проходит, на всех CPU зависает практически сразу...Версия memtest86 pro 8.2.
_________________ На форуме года с 2003, если не раньше, просто прерывалась активность - приходилось рег-ся заново.
