Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2003 Откуда: Россия,Поволжье
Значит так, до того, как я сделал вольтмод на материнке, память TwonMos PC3200 работала на частотах выше 190 МГц только с таймингами 2.5-3-3-6 или более.
Теперь же, с увеличенным до 1.8В напругой на сев. мосту, память стала стабильно работать на 210 МГц с таймингами 2.0-2-3-5 (соотвественно "CAS"-"RAS to CAS Delay"-"RAS Precharge"-"RAS Active Time"). Странно, ведь напруга на памяти не повышалась :? .
Казалось бы, надо радоваться малым таймингам. Но я решил удостовериться, что производительность при этом повышается. Для тестирования использовал AIDA32 3.85, SiSoftware Sandra 2004 и 3DMark 2001SE (в разрешении 640x480x16). Частота fsb 210 МГц, память синхронно с fsb, менялись только тайминги.
Результаты меня, мягко говоря, удивили:
Дальше тестировать не стал, спать лёг . Всё прекрасно видно по результатам - для таймингов "CAS", "RAS to CAS Delay", "RAS Precharge" выполняется правило чем меньше тем лучше. А вот для "RAS Active Time" картина обратная - с увеличением растёт производительность.
Не берусь утверждать что так будет на всех мат. платах со всеми модулями памяти. Хотелось бы, чтоб кто-нибудь также провёл такое тестирование.
Пока всё.
_________________ С каждым днём всё радостнее жить.
Забанен
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2004 Откуда: BY, Pltsk-Minsk
Да бы не создавать новую тему, спрошу здесь. Есть память TwinMOS 512Mb PC3200. Она отказывается стабильно работать на частотах ваше 200Mhz, даже на 198 Prame95 вываливается с ошибками. При повышении напряжения на сев. мосте и памяти, а также увелечении таймингов память все равно не работает корректно выше 198Mhz. Вопрос в следующем, имеет ли смысл делать вольтмод для увелечиния напряжения памяти?
_________________ Подставлю ладони - их болью своей наполни,
Наполни печалью, страхом гулкой темноты...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2004 Откуда: Israel
Она отказывается стабильно работать на частотах выше 200Mhz, даже на 198 Prame95 вываливается с ошибками.
У меня примерно та же фигня с этой памятью - не гонится вообще, такое впечатление, что ей просто положить на напряжение - 2.5 или 2.9v не важно - при 200Mhz - ошибки в Prime95. Правда напругу на северном мосту не повышал - у меня на нём пассивное охлаждение. Такое впечатление, что изначально это была удачная DDR333, потом её перемаркировали, задрали напругу и теперь продают как DDR400 (по дефолту в BIOS у неё напруга 2.72v, а должна быть IMHO 2.5v) Причём у меня была 2x256Mb на чипах TwinMos, а сейчас стоит 2x512Mb на чипах M.Tec - поведение и все хар-ки у обоих видов абсолютно одинаковые.
_________________ Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
ANTIHacker Да ничё не делать, сухари сушить - г......но память !:x Я сейчас на Corsair CMX DDR400 2-2-2-5 облизываюсь, но ценник ..... !:insane::shock: Если я продам свою 2х512Mb, то мне даже на одну планку 512 не хватит !:( Как вариант можно что-то из DDR500 взять - всё дешевле будет, да и погонится по любому или поставить на 200Mhz, но тайминги спустить до минимума, хотя я много раз слышал, что для Атлонов низкие тайминги не дают такого прироста как повышенная частота.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2003 Откуда: UA
Зачем было поднимать тему годичной давности ?
Недовольных ТвинМос'ом я видел ровно 3. У всех мамки 8RDA, которая весьма капризна насчет памяти. Вывод - память рулез, проблемы с матерью.
Не совсем... Я на 8RDA когдато (больше года назад) игрался с несколькими планками твинмоса (ddr400, 256mb, 2.5 3 3 6). На номинале все заработали, на 240 - одна, на 235 - две, 220- штук 5 на 210 - все кроме одной. (тайминги и напруги по умолчанию). После поднятия напруги - немного получше стало. На тайминги слабо реагировали. Такчто выбирать нужно...
_________________ Не всё так плохо как есть на самом деле....
Последний раз редактировалось Alexx 19.09.2004 17:10, всего редактировалось 1 раз.
ANTIHacker Спасибо за поддержку, я тоже считаю что прав, процентов на 99 To All Я проверял память TwinMos, которая у меня была (описана выше) на Abit NF-7 Rev.2 и двух разных! (в мелочах, но как не странно одной ревизии - 3.х) EPoX EP-8RDA3I и везде результат был одинаковый - ошибки в Prime95 (в тесте Blend), отказ разгонятся и полная нечувствительность к изменению напряжений. KаYot Поверь мне на слово, что все темы, которые хоть как-то касаются моего железа мной читаны-перечитаны по многу раз и если я позволил себе высказаться - значит я уверен в том, что хочу сказать - что у ANTIHacker точно такая же память как и у меня и эта память - г...но !
Nova_ilANTIHacker Всё-таки что-то с матерью, ибо у меня TwinMOS на чипах TwinMOS и частоту 220 МГц при CL=2 берёт влёгкую, приятелю тоже такую взял - та же ситуация, гонится нормально (при напруге 2.9 достиг 235 МГц с таймингами 2.5-3-3-8 на ABIT NF7-S).
Nova_il Есть еще такое понятие как подделка. Или просто фатальное невезение, все таки практически у всех эта память работает на частотах порядка 220-230Мгц
У моего TwinMos'a дефолное напряжение 2.5В и на нем он работает на частоте 220 при 2.0-3-3-6
ANTIHacker Если что-то глючит то проблема скорее всего с руками, голова отпадает. Хотя... если DDR400 неработает на 200 может стоило ее просто поменять по гарантии ? Или столь мудрая мысль к тебе в голову не приходила ?
KaYot А у моих TwinMos-ов (у всех, что были и есть) дефолтное напряжение 2.72 и тайминги 2.5-3-3-8. При CL 2 на 200 Mhz машина не поднимается, хоть с бубном вокруг прыгай ! А ещё я уверен, что это не подделка т.к. на памяти фирменные голографические наклейки и фирменная же трёхлетняя гарантия от TwinMos.
По поводу твоего ответа ANTIHacker
имею сказать следующее - когда я пришёл с этой памятью в магазин с претензией типа "в дуале на 200Mhz не работает", то получил справедливый ответ - "а никто тебе работу этих планок в дуале не гарантировал, хочешь дуальность - купи у нас комплект TwinMOS TwiSTER DDR KIT(2x512Mb) 400 Mhz, который стоит на 80 баксов дороже"
Вот фото моей памяти на оф. сайте http://www.twinmos.com/dram/images/photo_pc3200_512mb_twinmos.jpg Вот спец-ции http://www.twinmos.com/dram/dram_p_dt_ddr400.htm#s Вот так вот. Может это у тебя подделка, просто удачная ?
