Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Имеются две планки 256 Mb DDR 400 TwinMos, самое странное то что макс. скорость показывает на таких таймингах 10-3-3 CL2.0 , хотя можно выстовить 5-3-3 CL2.0, пробовалось на мамах ABIT NF7-S REV 2.0 BIOS 22, MSI K7N2 DELTA результаты совпадают. Разьесните что за фича. А вех владельцев плат на nForce2 прошу поэксперементировать с таймингами и поделится результатами.
Возможно, просто планки на агрессивных таймингах с ошибками работают, поэтому производительность ниже...
Dying is one of the few things, which can be reached by easily lying down. W. Allen
BOLTMAN
Какаими прогами производительность замерял? Сандрой чтоли? Сандра проганяет синтетические тесты которые могут не отображать реальной производительности. Замеряй лучше 3DMARK-oм
Твое значение 10 и 5 - это 100% "T(Ras)" - Время предзаряда RAS/ RAS Precharge Time tRP (RAS Precharge, Precharge to active) Число тактов, требуемых для подзаряда цепей, чтобы определить адрес строки.
Повышение этого значения приводит к увеличению производительности (Это 100% относится к системам AMD, что с Intel я не знаю). Попробуй значение "7-8-9"
Остальные параметры должны быть минимальны.
Ну а вообще не ленись сам тестировать и использовать поиск.
Удачи.
на форуме ixbt.com обсуждалась данная тема нужно только найти
http://people.overclockers.ru/tarasishe - там вы можете взглянуть на мою тачку :-)
XKR
Мерялось всем подряд начиная с Сандры заканчивая Квакой
Женя И
Пробовал все с 5 до 12, максимум как раз на 10
Так и есть выставлены на мин.
2 ALL
Попробуйте у себя поставить что то подобное и поделитесь резалтами.
http://www.terralab.ru/system/21352/
BOLTMAN Попробуй выставить 2,5-3-3-6
Topmods.net
У меня на персоналке это уже прописано.
Это "глюк или фича" матерей на Н-Форсе - максимальное быстродействие подсистемы памяти достигается на высоких TRas = 10 или 11.
Причем прирост быстродействия в 5-10% наблюдается абсолютно во всех приложениях. Вообще-то об этом уже писали - в том числе и на этом сайте.
А первооткрывателем этого явлется некий посетитель Oveclockers.com - который даже написал статью "Anomaly in the matrix" - в которой провел порядка полусотни тестов и доказал существование данной "недокументированной" особенности.
PS - я думал что об этом уже все давно знают!
to all
Почитайте по приведеной мной выше ссылке. Там все весьма исчерпывающе написано по поводу работы nForce2 с памятью. Например о малом влиянии CL :)
О синхронных-асинхронных режимах. О остальных таймингах. О TwinMOS и Самсунг, там все есть.
Прочитал статейку, на счет Tras со значением больше 6 там ничего не написано, в вопросе указаны около 10. Поекспериментировал и пришел к выводу что у меня тоже больше производительности при Tras=9 (раньше было 3). Мерил FreshDiagnose результаты выросли примерно процентов на 8.
-=Voodoo Masters=-
Моя п.с http://people.overclockers.ru/Project86
BOLTMAN
У меня вообще от величины Tras быстродействие не зависит :) ставлю 2 или 10 - пополам :)
Там ещё зависимость есть, двухканальный доступ или одноканальный, шина 166 или 200. Для одноканального оптимальный Tras-14 Но сам Я, чего то, особой разницы не заметил. Ни то не сё. Не разобрался ещё. Вот ветка на ixbt: Внимание всем владельцам мамок на nForce2 - твик на память который уменьшает латентность на ~10%
Забавно, конечно, но факт: на 8rda3+ samsung 3200 в дуале и FSB от 200 до 225 с шагом в 5 сандра показывает уверенную прибавку на Tras 11, а вот в марках в пределах погрешности.
Биосы и статьи www.vanadis.nm.ru
У меня 1 модул Kingston Xyper X 512 Mb 3200 и Gigabyte 7N400 L1
С тайминги 11-2-2 CL 2.0 системата е по-бърза отколкото с тайминги 5-2-2 CL 2.0
dvsh
у мя такой конфиг, только 3х256 в дуале естессно.
какие ставить тайминги и какой вольтаж?
у мя почему то sandra2004 показывает 2700 - 2730MB/s хотя шину сталю 200., странновато. ( barton 200х11.5).
тайминги 8 3 3 3.0, 9 4 4 3.0, 9 3 3 3.0 показывают одно и тоже, а вот 8 3 3 2.5 ниже на 50мб .
выше 200мгц ОС не грузится. (XP prof SP2).
GeForce 256 > Ati R9000-II > G FX 5700 > G 6600GT > G 6800 > G 7900GS > G GTX 260 AMP2 > G GTX 480 (Gigabyte SOC) > G GTX 1080
Тесты на ряде Epox'ов с Radeon 9200 и двумя любимыми Twinmos на шине 200 показали:
Лучшие тайминги 9-3-3-2 или 11-3-3-2, хотя различие на таймингах 10-3-3-2 в худшую сторону - просто децл, даже меньше.
На таймингах 5-3-3-2 ухудшение порядка 0,4% что на мой взгляд на столь принципиально, хотя заметно во всех тестах
Фото: 7
В моеё системе (см. профиль) аналогичная ситуация - максимальная скорость подсистемы памяти и, соответсвенно, всех приложений достигается при 2,5-2-3-11 (именно 11).
В системе используются 2 двухсторонних планки ГиперИКС-2700/512Мб при FSB-200. Есть соображение, что такую особенность работы с паматью обуславливает наличие в Северном мосту DASP.
А у меня в одноканалке никакого прироста при повышении Tras - 8 и 10 почти не отличаются, а 14 и 15 - сразу меньше выдают в Сандре.
Сейчас этот форум просматривают: SaturnV и гости: 22
