Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2003 Откуда: Ростов-на-Дону
Стояла у меня плашка памяти на 512 метров DDR500. Потом мать сгорела (вернее один транзистор) и память обуглилась в 2х местах. Одну ножку я аккуратно отчистил от гари, а вот вторую при чистке укоротил ровно пополам. Т.е. осталась только верхняя часть ножки. Она рмсположена третьей с конца. Память-то я купил уже 256 метров, правда, а вот мне не даёт покоя именно САБЖевая. Что если она осталась жива? Может она не пострадала?
Я так смотрю, "на глаз", контакты в DIMM'е должны до неё прикосаться. Но вот я всё же не хочу спалить вторую мать экспериментами. Промелькнула мысль где-то в форуме про фольгу...Я пробовал вставлять в сгоревшую мать - из 3-х попыток получилось только 1 раз. Так что этот метод не подходит. Да и замкнуть соседние ножки можно. Поверить больше негде. Может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? :?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2003 Откуда: [Omsk Team]
ms3 Мне, конечно, не приходилось, слава богу, сталкиваться с такой проблемой. Но выход, мне кажется, есть.
Попробуй продолжить контакт слоем токопроводящего клея. Может не вечная конструкция, но проверить жива ли память, мне кажется, она сможет. Ну или грифилем натереть это место, но это уже совсем временно.
Добавлено спустя 46 секунд: Snow Блин я почти успел =0))
Писал в дисконекте =0))
F0 Лак? А он же не проводит ток.
Или если проводит, то сопротивление должно быть жуткое, а следовательно напруга на ножке упадёт. Тогда точно всё сгорит, если ещё не сгорело =0))
Мне кажется лаком нельзя!
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2003 Откуда: г.Горловка У...
У меня был подобный трабл с видюхой.
Просто берёш кислоту паяльную (канифоль не рекомендую) и допаиваеш контакт,я при этом использовал пистолет ,позволяет довольно точно регулировать нагрев.Да и жало тоненькое.
Так вот уже два года пашет.На рабочей машине,и снимал пару раз нормалёк.
_________________ В тихом Омуте Мегагерцы Кроются!
Клеем можно попробовать конечно. С паяльником сложнее. Нету подходящего да и к столь тонкой работе онным я не привык. Вольтмод на чипсете 8RDA - это самая моя тонкая работа. Увы...Может найду такого человека, который припаяет что надо.
Блин, оставался контактол после переделки тортона, потом весь засох и я его выкинул.
Дык пробовать мне просто так вставить? Может всё оки?
Ну, собрялся сегодня с силами да и воткнул в слот! Клик....РАБОТАЕТ!!!!Тайминги по сравнению с DDR400 NCP по SPD 2.5-3-3-8 на 200МГц (NCP 3.0-4-4-8). Винда загрузилась, правда я напругу для страховки поднял - 2.7в. Прогнал там Аиду, Сандру....всё в порядке вроде. Начал тестить на стабильность. Запустил игрушку Silent Storm. Минут 5 поработала и мастдай сообщение об ошибки выдал и тут же в ребут. Я думаю, а так: поднял на процессоре на 0.025в, на памяти до 2.8в, на СМ до 1.6в, загружаюсь. Вот загрузился, сейчас это всё и пишу. Тестю дальше.... Возможно эта память была неисправная с самого начала. Я просто не говорил, что она подглючивала немного иногда с разными симптомами... Вот блин, с этим анти-спамом мой это пост никто и не увидит! ((
Последний раз редактировалось ms3 26.03.2004 9:29, всего редактировалось 1 раз.
Что странно она себя ведёт как-то....На 133 работает, на 166 работает, на 200 нет. Промежуточные значения ещё не брал. :? На 200 проходит 20 циклов стресс-тестирования в Сандре(пропускная способность памти), а при запуске той же Silent Storm в ребут. Воюю дальше...
Sphinx спасибо, хорошая мысль.
F0 я мемтест прекрасно знаю, не из деревни всё же. Он просто ошибки выдаёт на 5 тесте и всё. Уде проверял давно. ИМХО, бесполезный тест.
ms3 Прогони 3DMark2001 Lobby test раз 5 подряд одновременно с Sandra тест на пропускную, если захочиш ещё Prime95 тоже с ними заодно, если выдержит то всё ОК у тебя со стабильностью!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
