Суть проблемы: мать EliteGroup KT600-A на чипсете соответсттвенно KT600 ( должна поддерживать DDR400). Проц Athlon 2200. Есть 2 планки памяти DDR400: Mtec 256 Mb и кажется Hynix 512 Mb.
На матери есть джампера для установки частоты шины проца, но для памяти нифига нету. В биосе частоту вообще нельзя настраивать, показывает что частота шины проца 133 Мгц (не очень понимаю почему, ведь должна быть 266, но это я тупой, наверно так и надо), а для памяти 200МГц, пробывал обе планки (должно быть 400МГц??? или я тупой?)
Далее W2K, поставил все дрова для матери.
Далее aida32 3.4
тест памяти чтение 1568 Мб/с
запись 609 Мб/с
Имхо память работает не на частоте 400Мгц. Как установить принудительно частоту для памяти не пойму. Тайминги не трогал, тк не особо разбираюсь в них. Че делать то?
Если не трудно, можно более развернутый ответ... не очень понял, ты хочешь сказать что память все равно не будет работать на 400Мгц? или такая медленная запись/чтение происходят не из-за памяти?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.02.2004 Откуда: Кострома
Shurick Меняй мать и проц и будет тебе нормальная производительность, а если есть возможность поставь память на 166 -будет немного быстрее. С DDR всё правильно умножай на 2.
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды: В AIDE балов нормально, учитывая, что это ассинхрон да и мамка не из лучших.
_________________ Team MXS ModLabs.net В ЛС не пишите, глюк - у меня их нет.
Читаю ФАК по разгону памяти, там есть упоминание об синхронной и асинхронной работе памяти и проца, но темнят что-то.
Можно ссылочку или популярное объяснение этой синхронности и в чем фишка?
Для AMD на чипсетах NForce – лучше синхронная работа. А вот для связки "AMD+VIA" всё очень неоднозначно... Кроме того – на системах с процессором AMD частота памяти выставляется в процентах от FSB: например – 50%, 60%, 66%, 75%, 80%, 83%, 100%, 120%, 125%, 133%, 150%, 166% или 200%. По сути – тот же делитель, но представлен чуть по-другому.
Может кто знает однозначно для данного чипсета КТ600 какое лучше соотношение частот?
Допустим я поставлю Атлон 2500, и подниму FSB до 333, я от этого что-то выиграю?
Выиграешь ещё как! только память тоже ставь на 333 -самый лучший режим синхронный , т.е. когда шина проца/памяти равны, например 166/166, 200/200 и любые другие промежуточные значения. Синхронный режим наилучший для всех чипсетов под AMD(не только nforce).
При синхронной работе отсутствую дополнительные задержки синхронизации сигналов, возникающие при ассинхронне, в итоге передача данных осушествляется заметно быстрее. Таким образом в некоторых случаях(читай на некоторых чипсетах) режим 133/133 оказывается производительнее, чем 133/166 или 133/200.
Драйвера повлиять конечно могут, но о-о-очень слабо(именно на KT400/600).
Похоже на моей матери вообще отсутствует возможность принудительно выставить частоту работы памяти...
Какой же тогда диагноз, доктор? Точнее где ампутировать?...
Я думаю что так и оставлю(ну может с таймингами поиграюсь), а в будущем может куплю Атлон 3200 на 400-й шине (хе хе как подешевеет немного), вот и будут они у меня синхронно работать.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2003 Откуда: Харьков
на етой матери нельзя напряжение для проца менять а следовательно далеко не каждый 2500+ станет 3200+.
ДЛя чипсетов виа 133/133 медленне 133/166, но не намного а вот 166/200 медленее 166/166
ну и собственно 133/200 вообще по моим опытам саме медленно сочитание.
А вообще мать меняй, лучше на Ерокс EP-8KRA2I, если найдеш, ну или нфорс какойнить но лучше или Абит или Епокс, на крайняк Асус(я его не люлю сильно за его КТ600 и КТ400 - самые глючные мамы какие я видел)
Всё зависит от чипсета и настроек памяти - например при частоте памяти 133 можно в большинстве случаев выставить CL 1.5-2 , в то время как на 166 бывает обычно 2.5-3(если память средняя), то же самое с таймингами, которые на частоте 133 можно выставить на минимум -вот и получается, что 133/133 обходит режим 133/166.
Спасибо конечно за совет, но сами понимаете, мамашу только купил, вряд ли у меня ее рабочую назад возмут. Да и не оверлокер я еще пока (: Это моя вторая мама в жизни, следующая будет лучше (:
И теперь вопрос в разрез, тут же оверлокеры в конце концов (:
У меня Атлон 2200. Кулер Зальман Алюминий+Медь, 25 баксов не пожалел.
Если я джамперами на мамке поставлю FSB 200, что будет? (((:
