Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собственно проблема такая - у меня плата ASUS A7N8X, стоят 2*256 DDR333 Samsung. Работают они в дуал режиме, вот собрался поставить еще 512 мб, а вопрос в том если я поставлю 3 планки, то память будет работать в сингл? И насколько снизится/увеличится производительность данной конфигурации?
Как раз идеальный вариате . В 0-слот поставишь 512 и в остальные 256, если внимательно читал документацию, то в 0 должна быть сумма 1 и 2.
Anatoly
Дуал подразумевается, когда установлены две одинаковые планки.
В остальном случае будет работать как одноканальня ;)
Добавлено спустя 2 минуты, 14 секунд:
И где ты эти бредни вычитал про
Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды:
Shedar
В твоём случае, если поставить все три планки памяти независимо дуг от друга, получится одноканалка.
Clon
бредни вычитал
Хамство, однако. У меня чудно работают в ДУАЛ 2х256 и 1х512, однако, если даже переставлю их в любой последовательности, не замечал, чтобы дуал отключался, важно, чтобы в ОБОИХ контроллерах была память, обсуждалось множество раз.
Anatoly
Не прав, однако, если приводишь ДОКУМЕНТАЦИЮ, дай ссылку, зацитируй хотя-бы, скажи источник.
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти....
Все друзья до первого мусора..
2х256 первый банк памяти,1х512 во второй банк
Overclocker-back
Даже в мануалке по материнке написано, что нужно устанавливать в определённые слоты память для работы в дуале.
Ты проверял по тестам, прирост есть в твоём случае.
Leap Ahead™
Clon Главное что бы кол-во памяти в первом и во втором банках было одинаковым, тогда вся память работает в двух-канальном режиме. А вот если в одном из банков будет 512, а во втором -256, тогда в двух-канальном работают 256 из первого банка + 256 с второго.
Одноканальный режим работает ТОЛЬКО в том слуйчае, если один банк пустой.
Учите мат часть...
Clon спокойней, iron3k правильно говоришь, еще забыл сказать что производительность должна возрасти, т.к. адресация памяти станет более упрощенной.
А вобще недолжна разве память тогда работать в триальном режиме???? :lol: (кто непонял, это шутка)
Leap Ahead™
Lich Не, на нФорс 2 только в дуальном, вот на нФорс 3... А что будем делать с нФорс 8? 8 планок ставить? :lol:
iron3k нет, будем резать старые на 8 тоненьких полосочек, так что все готовимс, я уже пошел за ножовкой
о результатах отпишусь завтра, если смогу :lol:
iron3k
Сам же и подтвердил мои слова и опроверг их.
Да неможет быть двухканальность, если одном из банков будет 512, а во втором -256.
Приведи ссылку, где это написано.
Lich
На счёт производительности в двухканалке, возрастает примерно на 3%.
Все всем спасибо. Поставил вчера в 1 и 2 слот по 256, а в 3 512. Работает в 2-х канальном режиме без проблем. Кстати попробовал поставить только одну 256 и 512 - система стартовать отказалась.
Clon
Это абсолютно верно - Anatoly прав.
Ставить можно и три модуля. Для того чтобы память работала в двухканальном режиме, нужно поставить в "мастер" (0) слот модуль, объем которого равен сумме двух других.
Последний раз редактировалось Carlsson 31.03.2004 10:18, всего редактировалось 1 раз.
Carlsson
Блин а я незнал этого, но я постараюсь проверить. Вот у кентов память попрошу на время погонять.
iron3k
Приношу извинения, я был не прав. Сейчас внимательно перечитал на www.3dnews.ru по чипу nForce2 инфу, там всё описано подробно про двухканальнось.
Lich
128-битная DDR шина памяти позволяет nForce2 обгонять Intel 850E по пропускной способности памяти, но, как и раньше, такая пропускная способность важна лишь при использовании встроенной графики. При отключении интегрированного видеоядра второй DDR канал становится практически бесполезен в подавляющем большинстве приложений.
А если еще внимательней почитать, то максимальная пропускная способность обрабатываемая процем(не 64) 3.2 ггБ, dual дает 6.4, приятно конечно, но толку никакого. Это задел на будущее.
Anatoly
Это задел не на будущее, а на прошлое :) Не забываем, что чипсет со встроенным видео был (и есть, правда непопулярен).
Overclocker-back
Сдается мне ты все же заблуждаисся :) В двухканале будет работать только совпадающая по размеру в обоих банках часть памяти. И вот почему 512+2*256 - наилучший вариант.
"Помогите, 20 беспроводных мышей общаются сквозь стены!"
--- SweetLow ---
Эти вопросы возникли около двух лет назад, были очень популярны год назад, сейчас матариала избыток, если поискать.
Были, а возможно и сейчас есть целые сайты посвященные nForse2 и 8RDA, кроме того это не раз было у Тома Пабста и в третьих, на nforse2 у меня уже третья плата, и за год с лишком проверил и перечитал довольно много.
Anatoly
Но я искал, такого нигде не было написано 512+2*256 - наилучший вариант.
Единственное, что я нашёл - это нужно устанавливать две одинаковые линейки памяти и желательно одного производителя.
Например 512+512, 256+256.
я вот все думаю, что лучше взять сейчас - 2х256 или 1х512, а потом докупить еще...
или можеть быть сразу 1х512, а через время еще 1х512 (для 2х512 дуал) :insane: посоветуйте!
или 2х512+1х1024 :spy:
Intel i7-13700K, MSI MEG Z690i Unify, G-Skill Trident Z 6800MHz 2x16Gb, EVGA GeForce RTX 2070 Super 8Gb, CaseLabs Mercury S3, custom water cooling...
Поставил дома в 3 планку памяти 512мб. Теперь стоит 2*256 и 512. Дуал работает, память видит всю, на стабильности кажется не отражается (мало времени прошло).
Сейчас этот форум просматривают: SaturnV и гости: 14
