Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Приобрел недавно оперативную память DDR II 2048MB PC2-6400 Kingston KVR800D2N6/2G (800MHz), поставил на материнку
ASUS P5B (RTL) LGA775 <P965> PCI-E+GbLAN SATA ATX 4DDR-II <PC2-6400>. После установки компьютер включается появляеться экран загрузки Виндовс Хр, после окончания загрузки комп перезагружается. Биос видит оперативку, пробовал установить частоту вручную на 800 МГц, также по рекомендациям знакомых изменял вольтаж питания с 1.8 В на 1.9 В, переустанавливал в разные слоты,эффект тот же. При замене новой оперативки на старую комп грузится все ок. На другом ПК память успешно работает.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой, может кто-то что-то подсказать? Или возможно что-то с самой планкой?
Sinah ну раз на другом пк планка работает хорошо, то наверно МП просто не хочет память переваривать...попробуйте биос матплаты обновить чтоли...
а эта ваша новая планка запускалась одна или в двухканальном режиме? бывает что мп не хочет норм работать в двухканале....вобщем всякое может быть
9850X3D, RTX 5090 ASTRAL, MSI x870e Carbon, 32 DDR5 6200 cl28, 990PRO x2 + Fury Renegade, XPG FUSION 1600w, TUF GT502 Horizon, MSI 321URX QD-OLED
Sinah
Биос "обнулить" батарейкой или джампером.
Обновил биос до последней версии, результат тот же. Пробовал также менять тайминги,но при некоторых параметрах биос вообще отказывался грузится.
Не могу разобраться где в биосе двух канальный режим можна включить, или выключить.
Sinah писал(а):
...Не могу разобраться где в биосе двух канальный режим можна включить, или выключить.
Sinah
Cудя по ссылке ваша мамка должна поддерживать память.
Немного не понял,вы добавляете новую память к старой или купили несколько плашек.
У меня до этого была планка кингстон на 512, я решил поставить новую на 2 гига, а старую убрать,так как они не совпадают по частотам.
При выборе памяти я тоже ориентировался на мануал к материнке, но вот комп что-то не хочет принимать новую память.
Неплохо бы для начала проверить память Memtest86, загрузившись с внешнего носителя. По крайней мере можно определиться, дело в памяти, или в винде. А двухканальный режим требует двух одинаковых (в идеале) планок. В данном случае было бы разумнее купить 2 планки по 1 гигу - и производительность выше, и на глюки нарваться шансов меньше.
Да, забыл сказать. Проверял мемтестом. На моем компьютере на 2% проверки тест зависает, только ресет помогает, пробовал несколько раз. Когда проверил тестом, отнес планку к знакомым, у них на компе память замечательно работает, правда там тестом не додумался проверить.
В мануале к материнке, в списке поддерживаемой памяти нашел описание что данная МП не поддерживает двухсторонние 16-ти чиповые планки памяти.Может в этом загвоздка? Хотя максимальный обьем памяти может быть 8 Гиг, тоесть 4 слота по 2 Гига в каждом. Но односторонних планок памяти на 2 Гига вроде бы и небыло некогда?
ASUS P5B-Series на i965P. Читаем FAQ !
1.9.1 В мануале сказано: This motherboard does not support memory modules made up of 128 Mb chips or double sided x16 memory modules .
Перевод: Эта плата не поддерживает модули памяти со 128-Мбитными чипами и двухсторонние х16 модули.
х16 - это общепринятое обозначение ширины микросхемы SDRAM, а не их количества.
Если кто-то все равно сомневается, сначала посмотрите следующий лист мануала, где приложен список протестированных модулей.
Там есть двухсторонние модули 512 и 1024 MB - 512 MB на 256 Mb чипах, 1024 - 512. Т.е. именно двухсторонние модули с 16-ю микросхемами ширины х8. Что в самом деле не поддерживается согласно мануалу - это двухсторонние модули с 8-ю микросхемами организации х16, но в последних версиях BIOS и эта проблема совместимости была полностью решена.
Биос обновляли?
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... /#download
P5B Release BIOS version 0509
1. Support DDR2 double side x16 module
Совет от ASUSTek: Приобретайте только модули памяти, указанные в QVL к Вашей мат.плате на сайте ASUS.
По неофициальным заявлениям представителей ASUS, использование модулей памяти Patriot (выполненных на чипах Patriot) крайне не желательно. Работоспособность не гарантированна даже в номинале;
Последний раз редактировалось Al71 19.07.2011 14:15, всего редактировалось 1 раз.
У меня уже не первый год Asus P5B Deluxe - тоже P965. И тоже предупреждение, что двухсторонние 16-чиповые планки не поддерживаются. Стоят 2 модуля Corsair XMS2 по 2 гига (как раз двухсторонние 16-чиповые). Полет нормальный ;) Можно попробовать переставить планку в другой канал (для верности в другой слот того-же цвета) Можно попробовать ручками увеличить тайминги. ИМХО, если не поможет - идти менять на 2 по 1 гигу...
Все по вашим советам сделал, биос обновил до 2104, сбрасывал настройки на старой и на новой памяти, пробовал менять тайминги, результата никакого.
Как узнать необходимые тайминги для данной памяти, чтоб хоть знать на какие параметры ориентироваться?
KVR800D2N6/2G скорее всего 6-6-6-18 . Проверить можно в CPU-Z на др. системе.
В ASUS P5B-Series на i965P. Читаем FAQ ! спрашивали? На частоте 667 пробовали?
Фото: 136
Sinah писал(а):
На моем компьютере на 2% проверки тест зависает....правда там тестом не додумался проверить
собственно что хотим то ? относите ещё раз и проверьте (минимум 3-5полных прохода и столько же в хотя бы в небольшом разгоне), глючная - меняем и проверяем, и\или ставим вручную настройки, если не заработает, то берём по 1гб и тоже самое.
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
