Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
День добрый!
Такая беда. Стояла у меня память
4Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX KHX1600C9D3X2K2 / 4GX
Занимала 2 слота 2х2 Гб, купил еще две планки 2х4 точно такой же памяти, теперь у меня 12 Гб. После 20-30 минут синий экран с надписями о проблемах с памятью. Если ставить только по 2 планки и та и другая память работает а все вместе никак. Можно ли их как-то совместить или надо с 4 гб попрощаться? Комп у меня на базе AMD Phenom II X6 1055T, мать ASUS M4A89GTD Pro / USB3
У меня 6Гб Kingston KVR1333D3N9 2х1Гб и 2х2Гб работают нормально. Так что нужно искать причину
"И все кто желает свободы и мира на шаре земном, великого Сталина имя на знамени пишут своем"
Всё же не совсем одинаковая(по объёму разная 2Gb и 4Gb),возможно ещё чем отличается.
Не разгоняли,по умолчанию - 10**\1333MHz,Uпит.=1.5v,задерзки остались от 2Gb?
Попробуйте установить пару 2+4Gb в синие(1\3) слоты и 2+4Gb в чёрные(2\4),повысить напряжение до 1.65v,поигратся(увеличить) задержки.Проверте темпу сев\да и южного мостов(хотя бы на ощупь).
Ну и немного увеличить напряжение на контроллер памяти/чипсет.
Все перепробовал, Виснет и все. Уже выставил все на 1333 10-10-10-30 и местами менял ничего не помогает. Зато по отдельности 1800 при 8-8-8-24 и 1,5в стабильно работает, выше не пробовал пока. Может в метеринке дело? Буду с 8 Гб сидеть, а 4 Гб жене в комп запихну, у нее 1 гиг там)
Ну а что вы собственно хотели?!
Две планки по 2gb и две по 4 gb, Считайте, что они разные, да к тому же и тайминги у них наверняка разные, не плохо бы было уточнить модель оперативки 2х4gb...
Battlelog: Adidas_Abibas
8Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX KHX1600C9D3X2K2 / 8GX собственно память такая же, только объем другой
Таймиги у них тоже одинаковые: 9-9-9-27... 1600mhz. Видимо все таки из за разного обьема планок синька...
А по отдельности комплект 2х4 gb тестировали?! Может одна из этих планок "битая"!?
Memtest или что-нибудь подобное вам в помощь)
Добавлено спустя 12 минут 21 секунду:
Если есть возможность, я бы вообще на вашем месте купил еще один комплект KHX1600C9D3X2K2 / 4GX, а KHX1600C9D3X2K2 / 8GX сдал бы в магазин)
Вчера тестил, поднял до 2000 8-8-8-24 при 1,5 вольта, 4 часа гамал никаких проблем
В обзоре: http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus ... 90gx.shtml указывается на глюк системной платы - "а в режиме Extreme явно требуется слегка поднять напряжение северного моста, что автоматика делать не умеет, и в нашем случае этот режим оказался нестабильным". Возможно и не еденичный.
Понизте до 1333МГц и включите Ganged режим, при этом две планки по 4гб в слоты одного цвета, две по 2гб в другие слоты другого цвета =)
При таком раскладе работает, в мануале упоминается что память с частотой 1600 и выше устанавливается только в один канал, возможно в этом причина.
16MB RivaTNT2 V > 32MB RivaTNT2 P > 32/64MB GF2 MX400 > 128MB FX5700P > 256MB 6800XT > 1GB 240GT > GTX580 > GTX660 > GTX1080Ti
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
