Сначала комп начал зависать, потом включался с пятой попытки. Думал видюхе хана, обоссался, вытащил её Потом снова зависает такой и не включается, думал проц деградировал, частоту ему снизил. Частоту NB ставил ниже, всё равно зависает... И только потом я догадался проверить оперативку Ладно, поставил 600 мгц (ddr3 1200). Проработала так пол дня нормально, а теперь снова с ума сходит. Короче, хана ей Чипы SEC 935 HCH9 и SEC 937 HCH9. Пол года проработала на 1600 при стандартных таймингах и 1.5 вольт. Вторая планка целая. Что делать? Сидеть на одноканальной 4GB DDR3 1600 или докупить вторую? Или можно как-то старую привести в чувства, заменив в ней дохлый чип? Но на вид вроде все целые хз...
Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Единственное что могу посоветовать, это поднять вольтаж. У меня к примеру память которая в профиле и на профильной мамке на стандартном напряге и при определённом биосе тоже глючила. Стоило капельку поднять напругу и уже работала без проблем. Если не поможет то остаётся несколько вариантов. Тут три варианта. Первый и самый правильный - Сходить в магазин и заменить планку по гарантии. Второй - Сходить в магаз и купить новую планку. Третий - Оставить эту планку и продолжать мучится дальше.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2005 Фото: 7
slipknot!
Как конкректно проверил память? Memtest? И что значит "сходит с ума"? Непонятно, с чего памяти деградировать спустя год-полтора (или сколько там она у тебя) работы в, по сути, номинальном режиме..
У меня, кстати, пара таких с полгода работают на 1600 MHz под 1.3V (с Core i5 на P55), то есть им 1.5V не особо и надо.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2005 Фото: 41
slipknot! писал(а):
Думал видюхе хана, обос***ся, вытащил её
ну ты ППЦ ваще... (звездочки ********* ставить не забываем) У меня такая же память. Это она мне подсир*** на МоБо с 1156 сокетом (я подумал, что у МоБо сокет оторвал тугим креплением кулера ), переставил ее в другие слоты и она пока работает 1660 МГц. Попробуй сменить разъем памяти, почистить контакты, поднять напругу (все в такой последовательности), если ничего не поможет- поменяй ее по гарантии.
менять по гарантии - классный вариант. Когда живёшь в Москве. Но я не живу в Москве. И весь процесс с пересылкой туда-сюда занимает около месяца в самом дешёвом варианте (рублей 500 отдам за услугу + почтовые переводы). Так что по гарантии менять - последнее, что я буду делать с ней.
Sara Cahota писал(а):
slipknot!
не успеваю ничем проверить, в винде зависает даже на 1200 мгц. Зато в биосе пашет при 1333 Перепробовал эту планку в каждом слоте - одинаково
Попробуй вот эту прогу: http://www.memtest.org/#downiso Там "Auto-installer for USB Key": скачается .exe, с помощью которого создаётся загрузочная usb-флэшка (или можно скачать .iso и загрузиться с болванки, если так удобнее), тест чисто для памяти и не нужно Windows загружать.
Конечно, всё может выйти из строя, но память, да ещё и отработавшая полгода под номинальным напряжением.. редко такое случается, планки либо сразу нерабочие, либо потом годами без сбоев (если voltage не задирать и не перегревать) и imho сначала надо остальные железки (и софт) проверить; в таких случаях самый эффективный способ — воткнуть планку в другой ПК (если есть доступ).
slipknot!мне тоже совсем не улыбается перспектива оказаться с битой памятью САМСУНГ (хотя и стоит она недорого. Но неприятно). Озадачил ты нас.А как насчет- накинуть ей напруги? (1,6-1,7 В). Не помогает? Может, надо в камне чего-то подшаманить? Хотя... че там нашаманишь??
короче, провозился с компом эти пару дней: Обе планки пашут прекрасно на 1600 в первых двух слотах. Но стоит воткнуть в 3 или 4, то начинается описанное выше. Значит dual channel режим уже не сделать Сразу подумал на проц, типа деградировала часть контроллера памяти отвечающая за второй канал. Потом думаю "а вдруг не проц, а материнка?". Нужно тестить материнку с другим процом. Придётся снимать кулер, а не охота т.к. ещё недели не прошло как noctua nhd14 поставил с дорогой пастой. Ладно, потащил к другу материнку + проц + память + ссд + кулер. Типа если чё, то там кулер сниму. Подключаем БП, подключаем моник - всё пашет Ковыряемся, ковыряемся - всё равно пашет. Подключили 4 вентиля в CPU FAN типа как дома у меня чтоб было - опять пашет. Так и не смогли заставить проблему повториться. Притащил домой, всё воткнул, собрал - тоже пашет В чём могло быть дело?
Проблема повторилась. Материнка ASUS M4A89GTD Pro/USB3 Пол года со дня покупки отлично проработала, никаких глюков, никаких претензий. Всё началось в июле, судя по дате создания моей темы. Тогда я как-то пересобрал всё заново и проблема исчезла. Через пару месяцев всё начало повторяться. Теперь комп вообще не включается, даже с одной планкой памяти. Горит красная лампочка на материнке возле оперативки, крутятся вентили, а картинки на монике нет. Всё 1 в 1 как описано здесь (http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:110041). Симптомы: 1. Намертво зависает комп. Причём может зависнуть на пятой минуте после работы, а может и на пятом часу. Иногда синий экран, а иногда артефакты на весь экран. И звук такой противный из колонок. Простой ребут спасает, опять может проработать пару часов или пару минут и опять зависон. Зависает как с отдельной видюхой, так и со встроенной. 2. Как только относишь материнку на проверку к другу или сервисный центр по гарантии, то всё идеально работает.
Пишут, что перетыкание проца временно помогает, и материнка может проработать какое-то время. Но это же бред каждый раз проц перетыкать, тут пасты не напасёшься. Ещё пишут, что оживить материнку можно слегка погнув плату. Короче, это какой-то брак от Асуса. Именно на этой материнке куча народу с такой же проблемой. У друга такая же материнка и тоже недавно начались зависания. Но у него материнка поновее, сюрпризы от асуса у него ещё впереди Ещё я вот сделал интересный скрин в тему: #77#77 Он тоже намекает, что эта проблема не у меня одного.
slipknot! Проблемная мат. плата, сталкивался с такой (только без usb3). Попробуй отключить проводки от корпуса, все кроме power (то бишь reset, лампочки и т.д. отрубай), и usb/fw, подключенные проводами к плате, тоже выдерни. У меня после этого нормально заработала, в сервере для небольшого офиса уже с полгода 24/7 без проблем. Там вроде какие-то проблемы с разводкой у этой модели, не вникал глубоко, но может и твои беды из той же серии. Я 2 платы тогда вернул в магазин и только когда 3-я, купленная в другом магазине, тоже не стартовала, начал разбираться, в чём дело (остальные железки были проверены отдельно). В итоге сделал вывод, что с некоторыми корпусами (!) она не хочет работать, в моём случае отключение проводков передней панели корпуса решило проблему.
спс, сейчас попробую. А то, что комп иногда ребутится после касания к передним USB - тоже было или это уже сюда не относится (мб корпус хз)?
Нифига не стартует. Возле памяти лампочка горит. Материнка в корпусе, сейчас к ней подсоединены только: монитор проц кулер (вентиль noctua) ssd ну и БП
Включаю, перемыкая контакты без кнопки корпусной.
Думаю, вытаскивать из корпуса и пересобирать всё на столе.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2011 Откуда: Питер
slipknot!Была тоже проблема с этой платой.Зависание и глюки c USB.Сделал три манипуляции,что помогло не разбирался работает 6 месяцев без глюков.Первое-заземлил,второе-перевел HDD в AHCI,третье-собрал в корпусе где кнопка RESET не подключается к плате.
Пересобрал всё на столе без корпуса, комп включился. Пошёл отнёс по гарантии в магазин, сказали через пару дней позвонят. Сто пудов обратно отдадут, не найдя никаких глюков, и сидеть мне с этой зависающей материнкой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
