Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
:oops: ,простите нуба если была где то тема но пользовался поиском смотрел прекрепленные темы не нашол что мне надо,а именно:есть мать p8h67 и память кингстон (поддерживаемая частота 1600,такая голубая на вид :D ),проблема в том что не получается запустить ее работать на 1333 ,в магазине уверяли что должна работать но не работает,в биосе ставил как маунал частоту шины(125) так авто но 1333 отказывается работать просто не включается монитор,мало в этом понимаю но также пробовал поднимать напряжение до 1,650 и менял тайминги памяти на 9,9,9,27,3 (максимальное что показал cpu-z),стандартные тайминги 8,8,8,20,2 1,5v.Если несложно ответьте реально ли эту мать заставить работать на 1333 и если да то что нужно для этого поменять...
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
да проц g620 если это надо знать..
Добавлено спустя 20 минут 3 секунды:
вроде нагуглил что проц не поддерживает 1333... :-(
Лучше бы вам заполнить профиль(конфиг компа),меньше вопросов будет.
33LeD31 писал(а):
заполнил что нашел...
Добавлено спустя 19 минут 26 секунд:
вот что кажет cpu-z
zharuk
Вам нужно в bios найти настройку частоты памяти,а не гнать шинкой.
Посмотрите: тут или тут.
33LeD31 писал(а):
zharuk
я уже как только не пробовал нечего не получается:
1)все на авто (включая шину) кроме самой чистоты памяти 1333 - не загорается дисплей +моргает лампочка мем ок,помогает 2е нажатие кнопки мем ок
2)шина 100 (я так понял это стандарт) память 1333 - не загорается дисплей +моргает лампочка мем ок,помогает 2е нажатие кнопки мем ок
3)шина 125,память 1333 - не загорается нечего,помогает выключение включение компьютера далее пишется оверклокинг фейл
+ пробовал разные тайминги и напряжение до 1,65(ну тут такое дело что не имея не каких познаний в этой области трудно о чем то делать выводы..)
не знаю уж что делать возможна мамка "подбитая"?
Я конечно не спец в разгоне Sandy, но у них вроде и 105 по шине только если повезет. :?:
Кстати пошивка стоит самая новая ...1003
zharuk писал(а):
...не знаю уж что делать возможна мамка "подбитая"?
Исключать нельзя.
А вот режим "Auto" частенько работает совсем не корректно.
33LeD31 писал(а):
Исключать нельзя.
ну а по факту что я могу поменять ?
1)поставить мануал на шину - 100
2)первые тайминги на памяти и так стоят мануал а именно 8 8 8 20 2 ,все последующие авто
3)питание стоит 1,550 можно тоже поставить авто
4)ну и сам выбор частоты памяти авто 1000,1333,1600 итд..
кстати если если ставить авто на выбор частоты то по умолчанию он вообще ставит 600 или 700 что то такое.
zharuk писал(а):
шина 125
zharuk писал(а):
мать p8h67
ага :lol:
method man это наше всёёё)))
BBOYzzz писал(а):
zharuk писал(а):
шина 125
zharuk писал(а):
мать p8h67
ага :lol:
ну как бы не знал что в лучшем случаи будет работать на 105 :D
Ваш последний bios 1401.
установил изменений нет(
P8H67 насколько я помню не держит больше 1333. Поставь в биосе память 1333, вольтаж памяти 1.65.
Чего ты вообще добиваешся?)
З.Ы. Кстати кнопочку MemOK! на мамке нажимал?
Фото: 136
zharuk а на каких частотах работает то ? CPUID-memory какая частота ? если что то вроде 667 то что ещё нужно ?
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
да мне больше 1333 и не нужно))
ставил 1333 вольтаж 1,65 нечего не происходит,те моник молчит мем ок горит постоянно красным,1й раз жмеш - ребут далее мем ок начинает моргать красным если ждешь то где то через 30 сек происходит ребут если самому нажать мем ок соответственно ребут и сброс конфига на 1000 чистоту памяти.
может я что то не так жму на мем ок?
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
работает только 1066 и ниже, что такое цпу айди не знаю :-)
Добавлено спустя 13 минут 8 секунд:
вот что нарыл в инструкции,к сожалению той памяти которая у меня нет в списке поддерживаемых но возможно и заработает моя?и кстати другие планки в графе тайминг пишется что то типо 7,7,7,21 в кингстонах же просто цифра 9 или 7 ;/ как их понять? :-(
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
моя память khx1600c9d3k2/8gb
Добавлено спустя 1 час 33 минуты 36 секунд:
http://www.valueram.com/datasheets/KHX1 ... K2_8GX.pdf
тут описание этой памяти и тайминги ,вот пишут например для 1333 это 9 - 9 - 9 и 1 . 5 V но у меня как бы не 3 строчки а 5 и после 3й я не могу поставить 0 могу только лишь поставить авто...
в 1м разделе primary timings
DRAM CAS# LATANCY по умолчанию-8 (от 1 до 15)
DRAM RAS# TO CAS#DELAY по умолчанию-8 (от 1 до 15)
DRAM RAS# PRE TIME по умолчанию-8 (от 1 до 15)
DRAM RAS# ACT TIME по умолчанию-20 (от 1 до 40)
DRAM COMMAND MODE по умолчанию-2 (от 1 до 3)
далее secondary timings итд... но там все стоит по умолчанию на авто
вопрос такой где именно прописывать что они говорят ? в первых 3х строчках?тогда что должно быть в остальных 2х?и нужно ли вручную заполнять секондари итд тайминги?
Сейчас этот форум просматривают: ashap88, HertZ и гости: 22
