Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
если той же фирмы докинуть еще 3 планки но другим объемом и теми же таймингами память всего 18 получится
будет норм работать как считаете?
мне вот человек написал такое-
>>Если взять другого обьёма то возможно одно из 3: 1) не будет работать дуал (трипл) чанел 2) Будет работать дуал (трипл), но объём будет по объёму малоёмких планок 3 Если интел материнка) дуал (трипл) будет работать по объёму планок с меншим оъёмом, остальная часть больших планок будет видна и работать в сингл режиме. (тоесть весь объём памяти часть которого будет быстрее)
Верно ли это?
и вообще объясните правильно как все будет работать
С чего бы это? В 32битной ДОЛЖНА видеть при 4 и выше , как минимум 3,25. При 64бит я все 12200 свои увидеть должен. Для этого и брал. Но вопрос то не в 64бит. Советчики, блин...
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2003 Откуда: DE Фото: 2
mamont40 32 битная винда может видеть от 3 до 3.75Gb в зависимости от конфигурации. ставите windows 7 64bit и будет видно все ОЗУ.
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: c одного из форумов , на microsoft тоже самое пишут:
Это происходит из-за того, что существенная часть адресного пространства используется в нуждах установленных периферийных устройств (основной потребитель – видеокарты), при этом сама оперативная память никоим образом ими не используется. Конкретная цифра доступного адресного пространства зависит от чипсета, особенностей BIOS и конфигурации конкретного ПК (например, эта величина зависит от интерфейса и количества видеокарт, но никоим образом не зависит от того, каким количеством модулей и какого объёма у вас получен такой общий объём памяти.)
Радикальное решение данной проблемы существует только одно – замена ОС на 64-битную и включение в BIOS материнской платы опции «Memory Remap Feature» (или «H/W Mem Remap», обычно находится в разделе «Chipset Settings» или «NorthBridge Settings», некоторые современные платы включают эту функцию автоматически). Только при соблюдении обоих этих условий вы сделаете доступным для ОС весь объём установленной памяти. Если вы включите Memory Remap с 32-битной ОС, то доступный ей объём оперативной памяти будет ограничен 2Гб, поэтому такого делать не надо.
Не знаю насчет 3,75, но у меня на всех последних компах (4шт) стояло 4гб ОЗУ (система видела 3,25) , одна и таже ОС ( с одного и того же диска). На основном компе (Asus Rampage III Extreme, i7-920) было 3гб . Решил на 64бит перейти, а пока установил память для проверки. И вижу 2,99. Эт как? может память не катит к моей матери (в вендоре она есть). Может еще что. Но сам факт, неоднократно проверенный, что при 4гб, безо всяких бубнов, система видела 3,25!
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: У меня на мамке ничего нет. Видеокарта и все!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2007 Откуда: Москва Фото: 2
mamont40 От 2,5 до 3,75. Вам уже объяснили. Размер доступной памяти в 32битной системе при 4Гб и более зависит от установленных устройств (в том числе, и распаянных на материнку).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 377
мне 12гб мало. планирую апгрейд. оптимально 18 гиг. тоже встал перед вопросом, будет ли всё это вместе работать? и будет ли Трипл Чаннел? комп используется под сервер. для игр достаточно 6 гигов.
Да так то оно так, вроде...да хрен их знает, игроделов. че придумают в ближайшем будущем (2-3г) Я Вообще то 16гб взял (кит 4х4) Вдруг в башку стукнет 1155 прикупить..
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
