Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
При 2-х планках по 4 гб всё работает нормально, но как только ставлю 3 планку комп не включается.
Блок питания начинает крутить и тд, но мать не включается. Кто нибудь сталкивался с этим?
Мать SRock H61DE/SI(B3) Socket1155, H61, DDR3, ATX .
Память - DDR3 4Gb PC3-10600 1333MHz DIMM Samsung, Original
Чем больше памяти,тем сложнее вмонтировать её в систему,нагрузка на контроллер памяти больше.
Если трогали частоту\задержки\напряжение верните в зад(поробуйте эти параметры настр. для запуска).
Это частая ситуация.Попробуй для начала ее попереставлять из одного слота в другой.Вполне вероятно что в каком-то положении все срастется.А вот если не срастется, то проще всего будет в гарантийку отдать.Есть гарантия то? Если нет, то ты попал ) Останется тогда либо забить, либо доставать волшебные талмуды про материкнку и память и начинать колдовать) Если из тебя получится хороший шаман ,а духи будут благосклонны, то заработает)
Ты никогда не был на море? На небесах тебя назовут лохом!
JacquesMayol
а по подробнее можно? Я уж лучше книжки почитаю чем комп разбирать и собирать буду :)
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
33LeD31 ничего не трогал. Только собрал ((
Фото: 199
А никому не кажется странно что ТС пытается вставить 3 планки в двухканальную материнку?
Тут либо 2 либо 4 планки нада
nnn55
Мануал к плате почитайте.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Несмотря на наличие 4х слотов на плату можно установить только 2 двусторонних модуля памяти. Все слоты можно задействовать только при установке односторонних (single rank) модулей
Плять, и где ж мне их купить эти сингл ранг ((
Последний раз редактировалось alex1974 11.12.2011 2:07, всего редактировалось 1 раз.
3.14. неделя. Замаскированный мат.
nnn55
nnn55 писал(а):
А что такое сингл
nnn55 писал(а):
Вот если я куплю ещё 1 плату DDR3 4Gb PC3-10600 1333MHz DIMM Samsung, Original и заставлю ими все 4 слота всё работать будет?
Если все 4 планки будут односторонние - да.
а как я могу узнать односторонние они или нет? Я в юлмарте покупал, там не написано.
Но походу они двухсторонние, если бы они были односторонние то 3 платы тоже бы работало. Вроде так да?
ЕСли я куплю две 8 гиговые двухсторонние планки всё ок будет?
Посмотреть, чипы должны быть только с одной стороны платы.
Если данные планки будут поддерживать платой - да. Сомневаюсь что в России продаются такие по адекватной цене.
всем спасибо :D
Фото: 199
33LeD31 писал(а):
nnn55
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
а на мою мамку в мануале не нашел такого, кто что подскажет по этому же вопросу
у меня вот что написано только и все
6 x 1.5V DDR3 DIMM слотов с поддержкой до 24 ГБ оперативной памяти
Возможность использования памяти как в двух-, так и в трехканальном режиме.
DDR3 2200/1333/1066/800 МГц
Поддержка non-ECC модулей памяти
Поддержка модулей памяти XMP (Extreme Memory Profile)
Atheros Надо внимательно посмотреть - возможно где-то написано про DS/SS если нет - то возможно что ваша мать поддерживает работу в перемешку - например у меня на одном канале висит 2*4 односторонних а на другом канале 1 модуль на 8 но 2х сторонний - и не конфликтуют.
Lupus lupo homo est!
Фото: 9
это авторский стиль, а так да, странно
ничего странного у интела это вроде нормально, асинхронный двухканал.. знаю человека у котогого в 1 канале 2 аланки на 1 гиг и на два, а во втором просто на гиг, и все арботает.. на амд незнаю, помомему там сложнее.
flex memory mode
Давно было и DDR 3*1 и DDR2 3*4 и DDR3 1,2,3,4.. 8-)
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Судя по всему, планки криво стояли. Или с пылью. Короче, не в оперативке дело!
Сбрось в BIOS все настройки до безопасных (fail-safe defaults). Также есть вариант, что мешает пыль или модуль вставлен не полностью.
