Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Конфиг: Athlon 640 x4 3.0Hhz, Biostar A870, 2x2Gb NCP DDR3 PC-10600 (NCPH8AUDR-13M88), Palit GTX550 Ti, CoolerMaster CMP-350 500W.
Проблема: После установки Win7 x64 комп начал периодически вырубаться, причём всё чаще и чаще, пока не перестал загружаться(вырубался до появления окна приветствия Винды). После танцев с бубном обнаружил, что проблема в ОЗУ - 2 планки вместе работать не хотят, причём в совершенно разных конфигурациях на материнке(4 слота), по отдельности - пожалуйста, в разных слотах, работают. Подскажите что делать! Обязательно ли менять планку(или обе) на другие две или одну 4Гб? Или можно что-то поменять в настройках биоса или чего-нибудь ещё?
i5 9600K, Asrock z370 PRO4, 2x16Gb DDR4, RTX 4070 Super 12gb, БП 750W. LG 27GL650F 144Hz 1920x1080, ТВ Sony 65X90J 3840x2160 120Hz, Windows 11
1. Значит - планки не одинаковые по ТТХ.
2. Шить БИОС на более новый.
3. Не пользоваться матерями данного производителя.
General-2k
сбросить для начала биос перемычкой или снятием батарейки с отключенным от блока сетевого шнура питания
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Фото: 48
+1.Вот и весь ответ.Проверьте планки на нормальной матери.И принимайте решение.
Кстати у меня тоже память разная одна D,другая С планка,однако никаких проблемм не наблюдается.
Просто надоело скакать с бубном на бюджетных материнках.
MSI B450-A PRO MAX,AMD Ryzen 3600, Samsung SSD 850 EVO 500GB , MSI GeForce GTX 4060 8GB,16384 MB,Dual,Thermaltake V5,Corsair RM850x,BenQ EW2775ZH
Фото: 18
Весь комплект малобюджетный и сомнительный. Такая экономия к добру не приводит. Что и имеем. :cry:
Кстати бывает, что с конкретной памятью (видюхой) конкретная мать не дружит. Решается заменой на аналог другого производителя.
Фото: 136
General-2k в каких слотах пробовал ? нужно в A1 и B1 (или же в A2 и B2). Так же память тестил (в дефолте и под разгоном) мемтестом по отдельности ?
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
Поменять на аналог мать на теперешний момент не получится, так что делать в данном случае? Поставить одной планкой 4Gb? Спасёт ли это положение?
Добавлено спустя 9 минут 4 секунды:
Пробовал, результат нулевой. MemTest'ом пока не пробовал, но кажется мне что всё в порядке по отдельности будет
Фото: 3
См. "Совместимые модули памяти" http://206.108.48.59/app/ru/mb/introduction.php?S_ID=523&tab=3
И замените на что-нибудь из списка.
В магазин верните 2x2Gb NCP DDR3 PC-10600 по письменному заявлению о несовместимости и просьбе заменить на другие планки.
Приложением к заявлению можете сделать скрин http://s56..radikal.ru/i153/1202/8b/ca1d2bda41f7.png
PS:
Athlon II X4 640 также может быть физически основан на Thuban (маркировка - ADX640WFK42GR). Но о Thuban читаем абзац ниже.
Только по маркировке процессора на крышке можно определить, какой именно кристалл использован для производства данного экземпляра процессора (соответственно, потенциал разблокировки чего-либо):
- Thuban (физически 6 ядер и кэш L3):
серия **B**: ACBBE, CCBBE и т.д.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=302017
Фото: 136
Kobolok совместимые не означает единственно возможные и 100% рабочие , а просто десяток другой "проверенных" (что у производителя под руками было или кто заплатил за рекламу) . Для начала память бы оттестили поштучно и желательно под небольшим разгоном, пару тройку часиков мемтеста. прежде чем бежать обменивать\покупать. имхо.
Kobolok спасибо за развёрнутый ответ. Попробую
Но, если все слоты на материнской плате в порядке и планки работают по отдельности, то скорее всего это, как сказал и показал тов. Kobolok, несовместимость. Если нет, то чем может помочь MemTest? [Просто вечером могу провести тест планок по отдельности]
Кстати в спецификации мат/платы написано:
It is recommended to install memory module on the red DDR3 DIMM slot (DDR3_A2 or DDR3_B2) to boot the system.
Этот вариант пробовался?
Судя по списку совместимых модулей - они вроде бы почти все 16 чиповые, а НСП фоток и описания в гугле нет - но вроде бы исходные планки собраны на 8 чипах... Это тоже может быть камнем предткновения
Фото: 136
чем может помочь MemTest? относительно проверить не битая ли память по отдельности. по отзывам брака много. так же после проверки, можно сбросить биос и попробовать поставить тайминги и напругу на память вручную.
На оф.сайте есть прога BIOS Update, которая перепрошивает из под винды, как вы смотрите на такую перепрошивку? Безопасно ли это?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
и опять же там есть две версии биоса, какую брать? или апдейт через онлайн?
Фото: 136
General-2k никак не смотрю. всё что смотрю сказал выше. шить нужно как умеете. (с флопика, с флешки, с диска, из под винды . примерно в таком порядке). биос брать свежий, тем более их там только два.
General-2k раз по отдельности работоспособно в первом приближение. Следующий этап шить последний BIOS.
И ещё сравните показания CPU-Z показания плашек.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Как сделать это безопасно? Имеется неудачный опыт с прошивкой Biostar nf560-a2g... Может подскажите подробную статейку по прошивке Biostar.
Был опыт прошивки с флешки, прогой биоса, из под виндовс. Все закончились успешно. Лучше всего под дос с загрузочной флешки.
А если не заморачиваться и поменять на одну планку 4Гб? Какой шанс, что будет работать?
Фото: 21
меняй, только не на NCP, а на Samsung, например. Тогда шанс на отсутствие проблем будет 99,99%.
О драйверах Nvidia либо хорошо, либо никак.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
