http://www.asus.com/Motherboards/Intel_ ... ifications
According to Intel® SPEC, the Max. 32GB memory capacity can be supported with DIMMs of 8GB (or above). ASUS will update QVL once the DIMMs are available on the market.
можно ли на нее покупать 4*8gb модуля?
если да, то какие предпочесть?
4 x DIMM, Max. 32GB, DDR3 2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600(O.C.)/1333/1066 Hz Non-ECC, Un-buffered Memory
Разве непонятно написано?
Брать обычные самсы\хуниксы на 1333
-I count six shots, nigger
-I count two guns, nigger
Нагрузка на котролер ОП будет значительная -> о хорошем разгоне можно забыть.
Darth_Maul_x3 писал(а):
Брать обычные самсы
+1 Ориджинал.
:lol:
Причем тут разгон проц (если поставить для памяти 1333Мб/с, контроллер ~ 4 Вт) ?
Имею 4*8 = 32Гб и разгон 2600К @ 4800 - проверил. Оставил 4500 - меньше жрёт (макс. ~ 120 Вт по ядрам) и меньше греется.
Про память, хорошая статья "Тестирование модулей оперативной памяти DDR3-1333 и DDR3-1600 объемом 8 Гбайт" http://www.overclockers.ru/lab/print/47 ... Gbajt.html - на первом месте Samsung (пока дорого, от 2600 руб).
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
По моему все возможно, я сам 2700К + 32GB G.Skill собрал, разгон по памяти 1866мгц на 10-11-10-25-1Т берет, а так можно 1333мгц при 8-8-8-18-1Т, проц 5Ггц спокойно работает, т.к. вода ,
ядра все равно больше 60 градусов не греются в линпаке, в играх или марках ни разу выше 56 не было .
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
ставил на MSI Н77 мАтх - кингстон 8*4 (чипы эпида) всё работает как часы, не гнал так как мать не для этого и комп для работы.
Lupus lupo homo est!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
