Все было хорошо, и работало все на пять с плюсом. Конфигурация была такая: Мать Soltek 75FRV (KT-400-C), ПАМЯТЬ 256 mb DDR PC2100 NCP, Видяха Sapphire ATI Radeon 9000 64mb DDR, Винт Seageate Barracuda 7200.7 120Gb, Проц AMD Duron 900 MHz, НУ и параллельно воткнуты модем и сетевуха...
Так вот, жило это все очень дружно, и прекрасно работало. Винда ставилась без проблем, и всем было хорошо. НУ а проблемы начались потом.
Купил я новый проц. AMD Athlon XP 2600+ (Barton). Вот, и воткнул собственно в эту мамку. Официально она держит такие процы, вплоть до 3000+ и шину в 166 МГц она тоже держит.
Ну как водиться после повышения частоты системной шины, у нас и все устройства гоняться, которые на AGP и на PCI. Память же, теоретически не гониться, она начинает работать в асинхронном режиме.
Но вот после такого апгрейда как раз и начались проблемы. Первое что у меня не заладилось - перестала ставиться XP. Постоянно выскакивали ошибки в различных файлах при копировании на винт (я его проверял, все с ним вроде окей, ему еще меньше года). Тоесть сначала идет копирование с CD на винт, а потом, после первой перезагрузки, идет копирование на винчестер из временой папки. Вот именно и тогда стали возникать ошибки. Я загрешил на сидюк. Взял у друга рабочий, и все поставилось. (Случайность видимо) Все поставилось, но все равно все незаладилось потом.
ДОбрая половина инсталляторов отказываються запускаться. Выдают ошибку CRC. Половина игрушек стала вылетать с ишибками. ТОесть все, что раньше работало на ура, теперь глючит.
А НЕ В ПАМЯТИ ЛИ ДЕЛО???
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ПОЖАЛУЙСТА. Проблему описал как мог, подроьнее...
глюки описанны в посте характерны как раз для нестабильно работающей подсистемы памяти
1) какая память? если это 2100@2700 то нормальное явление
2) память надо проверить, со временем все бывает...
3) контроллер памяти перегревается
Возможно с этим проблема. Погоняй систему праймом95 и мемтестом, проц-чипсет-память они протестят... А вот PCI лучше не гнать...
Обязательно попробую. Через час сваливаю с работы и обязательно протестю.
ЗЫ а ещё, похоже, при написании названия темы шифт или капслок залип...
На днях тут кофе пролил.. )
Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд: TO F0
Если я не ошибаюсь, то контроллер памяти у нас в северный мост встроен... А северный мост не греется, сто пудов. Температура платы в районе 38 градусов...
Последний раз редактировалось onliner 14.05.2004 16:50, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2003 Откуда: Москва
Когда у тебя был Дурон память у тебя работала на 100 МГц, я правильно понимаю ?
Теперь если синхронно с процем то она работает на 166 МГц что выше ее номинала (133Мгц)
Попробуй поставить в БИОСе асинхронный режим работы памяти (166 проц и 133 память).
_________________ Maintaining order means eliminating rogue programs, such as humans.
Когда у тебя был Дурон память у тебя работала на 100 МГц, я правильно понимаю ? Теперь если синхронно с процем то она работает на 166 МГц что выше ее номинала (133Мгц) Попробуй поставить в БИОСе асинхронный режим работы памяти (166 проц и 133 память).
Да, ты все правильно понял, но дело в том что память 2100 на шине в 166 МГц в синхронном режиме чисто физически не заработает... Поэтому когда ствиться шина выше возможностей оперативки она автоматически начинает работать в асинхронном режиме. Потому что настройки тайминка у меня на автопилоте так сказать стоят..
На платах с нфорсами датчик температуры алеко от СМ обычно стоит, он температуру воздуха в корпусе типа показывает. Думаю что СМ у тебя много больше грелся...
_________________ Не всё так плохо как есть на самом деле....
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2003 Откуда: Haifa
onliner
Не ломай голову - 100% проблема в памяти, самая распространенная беда на любой системе. Проверь Меметестом и попробуй поднять на ней тайминги и вольтаж, не поможет-МЕНЯЙ!.
Короче народ. Всем спасибо. Памят затестил, погонял всего каких-то 50 минут и за это время вылетело 44 ошибки по нескольким адресам. ТАк что видимо дело в памяти. Для верности взял у друга сто процентно рабочую память (TwinMOS (M.Tec) 256mb 2700) и потестил темже тестом. Все впорядке. Ниодной ошибки. ТАк что видимо все дела действительно в оперативке.
