Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Вот тут собрался купить Barton 2500+ и ASUS A7N8X-DELUXE. Память есть старая ( 1 плашка) PC2100 (Hynix 249A // HY5DU56822AT-H). Т.е. память расчитана на частоту ниже даже номинальной для проца :(. Так вот:
1. Будет ли вообще у меня все это работать на 2500+ ? В смысле должно ли ? ;)
2. Не помешает ли память разгону 2500@3200 ?
PS: Память я себе обновлю - просто хотелось бы как-то со старой перекантоваться 2-3 недельки.
PPS: в поиске был.
должно
принципе должна работать
Фото: 104
у меня 2100 и 3200 -никак не поменяю
работают как 166*12.5
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
V.I.N.N.I. O.P.U.H.
Асинхронный разгон нежелателен... Возможна нестабильность...
Это время можно прожить и на FSB133 ;-)
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
V.I.N.N.I. O.P.U.H.
Работать, скорее всего, будет, но можно остаться без BIOS. И производительность низкая.
Лучше поставить в синхрон на 133, макс. напряжение на память, определить предел разгона через ClockGen, установить в BIOS.
Или
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Мама позволяет поднять напряжение на памяти.Память от HYNIX
обычно неплохо гонится до PC2700 и
на FSB 166,а Barton пока не разгонять
Каждый год-год какой-нибудь очередной скотины. А так хочется пожить по-человечески!
V.I.N.N.I. O.P.U.H.
Если у тебя память хуникс выпущена ранее весны 2003г, то тебе повезло у тебя Hynix 128DDR400 2,7В
А судя по маркировки 249А 49 неделя 2002 года, проблем не должно быть
AMD64 на s939 вот мой следующий upgrate
Сенькью вери мач за ответы.
Извините не понял :oops: - в асинхроне (память-133, проц-166) или же проц тоже 133?
HELP!
Можно поподробнее? :spy: Мои Hynix 256 МБ DDR266 точно выпущены до весны 2003. Кстати ранее я привел маркировку чипа, маркировка модуля - HYMD232646A8R-H WD. Я пробовал расшифровать ее - ничего интересного не нашел.
Прикиньте четвертый месяц сижу на первом пне 133@166... Far Cry в глаза невидел, Splinter Cell 2 давно уж вышел... А у меня все тормозит... я_так_больше_не_могу....
V.I.N.N.I. O.P.U.H.
Hynix до это го времени выпускал память токо оригинал и из-за высокого качества 90-95% памятей 266(400), а 400 (500) при небольшом поднятии напряги до 2,63В При этом тайминги не очень 3-3-3-8 для 400, 3-4-4-8 для 500
Да делитель на память поставиш и всё ок! Будет асинхрон!
1. Работать будет.
2. Это будет зависеть от режима разгона*.
*Поясню. У самого был такой вопрос перед апгрейдом.
Сейчас имею Soltek FRN2 + AtlonXP 2500+(Barton)+2х256М2100. Так вот, у меня на плате есть вариант разгона, когда частота FSB никак не связана с частотой памяти, и соотв. проблем нет. А при смене множителя, пропорционально меняется частота памяти (при этом множитель проца залочен) и тут всё зависит от "способностей" твой памяти.
Удачи!
AVK
Асинхрон - понижает производительность.
V.I.N.N.I. O.P.U.H.
Такая как у тебя память у моего друга без проблем работает как ДДР333.
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
AVK
:lol: Я хочу увидеть этот режим!!!
Даже на S754/939/940 они связаны...
От таких советов...
V.I.N.N.I. O.P.U.H.
Так я не понимаю, на чем все застопорилось?
Покупай Бартон: РАБОТАТЬ будет - 100%
А уж не все-ли равно, на какой частоте?
Ведь это предполагается как временная мера...
RU_SilaVlad писал(а):
AVK
От таких советов...
V.I.N.N.I. O.P.U.H.
На нфорсе 2 точно можно задавать разные частоты на память и проц, у Mozg[1024] так стоит, единственно что, у него вначале 2 раза умирали мамки на епоксах на таком режиме, сейчас у него , если неошибаюсь асус и вроде все пашет нормально.
VVC
Разные частоты задавать можно!(кто бы спорил...)
Но отвязать от FSB...
Нет, никогда и ни при каких условиях! Связана!
Ех... пожалуй и я сейчас выскажусь...
Я сам сейчас сижу на:
Barton 2500+
Epox-8RDA3+
2*128 DDR 2100 в дуале, в асинхроне...
заметил что какя то глюка появилась, толи из-за дуальности то ли из-за асинхронности, толи из-за мамки
тачка стартует через раз =(
на днях хочу взять DDR400 512 Mb, надеюсь что это поправит ситуацию.
Вообщет отвечаю на вопрос:
Будет!
работать то будет, но производительность будет просто отвратительной...
ну и просто в качестве заключения к моему посту.
Купил я таки себе планку DDR 400 512 Mb (Transcend).
хм... ну скорость естественно выросла, и камень на 200 шине завёлся, и глюки о которых я писал выше ПРОПАЛИ!
тьфу-тьфу-тьфу =)
