Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2008 Откуда: Александров
Capricorn85 спс.ща затестю.просто есть именно такая планка,насчёт которой Мемтест молчит.так они же обе тестируют всё,тоесть общую стабильность компа.а чисто на память ? ps к прайму:"Сравнение полученных результатов с эталонными помогает выявить ошибки в работе связки процессор–память (правда, определить, что именно «виновато» в возникновении ошибок – процессор или же память, бывает затруднительно)"
Добавлено спустя 3 часа 40 минут 43 секунды: Linx ошибок не показывает...
Capricorn85 в том то и дело,что бсодов нет.валяется несколько планок памяти,вынутые из компов,которые после замены этой самой памяти стали работать,как часы.вот эти планки,по видимому битые,мне и надо проверить.
иногда у битых планок ошибки начинают вылезать не сразу а после 30-40 и более минут работы. s&m может давать ошибки и при нормальной памяти далее... по стабильности работы - включи какой-нибудь тест(типа теста стабильности системы в AIDA64 а попутно юзай браузер -если вдруг браузер будет сбоить, закрываться и так далее - то это скорее всего память. Была у меня одна планка - как полежит - работает 1-2 часа нормально и мемтест ошибок не находит и другие тесты, потом начинает вылетать браузер, прогоняешь мемтестом - ошибки примерно в половине случаев, если юзать дальше - то система начинает вываливаться в синий экран и мемтест сразу выдает ошибку. Мне ее 1 раз по гарантии вернули, сказав что планка в порядке, дома опять то же самое, на 2 раз - все-таки брак нашли и вернули деньги( опять пришлось 20 дней ждать как и в 1 раз)
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2005 Откуда: Новосибирск
S&M уже давно не обновляется, а значит современные процессоры/контроллеры памяти поддерживает на авось. С большими объёмами памяти и х64 системами вообще туго, ошибки выдаёт на стабильной системе и вылетает. Проверено на нескольких десятках новых компьютеров на сборке. А вот memtest 86+ никогда не подводил, если свежие версии использовать
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2004 Откуда: Ставрополье
Чем мне нравится Prime95 это его одновременная нагрузка процессора, в отличии от LinX, который периодически нагружает.
_________________ Ставрополье Оверклокерс http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746 -= World Of Tanks =- (для связи Ватс Ап +7-903-418-03-43)
Работа у меня связана как раз с тестированием комплектующих.
Однозначно по тестам сказать ничего нельзя , всяко бывало на одном тести память проходит без ошибок, на другом выдаёт ошибки, на третьем опять без ошибок.
Из своего опыта по выявлению действительно бедовой памяти тестовые программы раставил бы так :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
