Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 76 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Фото: 199
Crucial Ballistix Smart Tracer, BLT2CP4G3D1869DT2TXOBCEU
http://www.ulmart.ru/goods/309002/#
отпишитесь как себя ведет эта память? как она будет работать в 4х каналке?
есть ли о ней какая либо информация? тесты?
Отзывов мало?:)
Atheros писал(а):
в 4х каналке?
Что то новое...
Фото: 11
Atheros не знаю про твой выбор.
Советую присмотреть изначально 4ёх канальные комплекты, ведёт себя нормально не крашит тянет 1840МГц (авто режим) в дуале.
Правда профильная.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Фото: 199
Правда профильная.
а в чем разница между 2 комплекта по 2 планки между 1 комплектом с 4 планками?
Добавлено спустя 1 минуту:
psilocebin не совсем понял что вызвало ваше удивление?
Фото: 11
Atheros Теоретически никакого, на практике два двухканальника скорее всего не будут корректно работать в четырёхканалке, потому спец киты по 4ре плашки с указанием поддержки рулят.
Статус: В сети
А бывает четырёхканалка? Я думал максимум трёх. И как он называется? Есть Double, Triple, а четырёхканальный?
10700K@4.9Ghz/Z490 MSI A-PRO/32GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
Последний раз редактировалось FoxhaunD 18.08.2012 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 199
так в чем разница если характеристики у них абсолютно идентичны?
Добавлено спустя 46 секунд:
Amurekimuri что либо слышал о сокете 2011?
Фото: 11
Atheros Ну я думаю что производитель не зря указывает какая память, видимо даже при поддержке на мамке четырехканальника, память промаркированная как двухканальная будет работать в режиме что то типа: дабл дуал или просто дуал .
Фото: 199
LLIOPOX писал(а):
Atheros Ну я думаю что производитель не зря указывает какая память, видимо даже при поддержке на мамке четырехканальника, память промаркированная как двухканальная будет работать в режиме дабл дуал.
нет, разницы нет, хоть купи 4 планки по 1, хоть 4 по 2 комплекта, никто отдельно не делает под каналку память- просто расфасовка, главное чтобы все остальное было идентично все тайминги
Фото: 11
Atheros Ну это спорный момент, надо пробовать тестить, на практике то приложений под 4ре канала память забивающую просто нету.
На оффе круциала есть спец утилитка для автоопределения лучшей памяти под конкретную мамку и вывод результата какую память покупать.
Я бы купил 1Гб (самого дешёвого ширпотреба) просто для теста утилиты и потом уже после прогона что то решал, ну или у друга взял бы плашку для проверки.
Фото: 11
Вот тебе утилитка, что бы не искал. #77
Память хорошая, судя по отзывам в основном на зарубежных форумах.
у меня такая память как в первом посте.если что.
А в чем отличие Crucial Ballistix Smart Tracer, BLT2CP4G3D1869DT2TXOBCEU от Crucial Ballistix Elite < BLE2CP4G3D1869DE1TX0CEU> , кроме отсутствия диодов и другого радиатора, чипы такие же?
i5 3570K/8Gb/GTX580/OCZ ModXstream-Pro 600W/SSD Crucial M4 128Gb/Seagate 2Тb/CM 690 II Black/СВО
Фото: 11
Kurt По маркировке этого не узнать, только хирургическое вмешательство может пролить свет.
У меня тактикал установлен с профилем DDR3-1600 8-8-8-24. Радиаторы еще не отклеивал, оперативка - зверь!
Кстати, есть новая прога для управления светодиодами на смарт и тактикал трейсерах:
Пикча.
Фото: 11
Кстати моя профильная память Micron Technology, Inc. согласно последней аиде.
Фото: 199
Купил ее, и уже сдал обратно)))
при перезагрузке зависает на инициализации чипов памяти
SPD не одна прога не определяет
даже в дефолте висла при ребуте, но стартовала с первого раза всегда
Фото: 11
Atheros Всяко может быть и брак не исключение, как ставили? тайминги в ручную пробовали? напряжение какое было? Да мало ли причин, может тупая несовместимость с мамкой и такое бывает....
Та что сейчас у меня второй комплект, первый был красно-синий ЛЕД, тоже не запускался нормально, поменял на красно-зелёный все чики-пуки и гонится хорошо, вот только CL11 при 2000 меня убивают, уж лучше CL8 при 1666
хм чтото у вас какието совсем неудачные плашки у меня на 1600 с 7 работает, субы не трогал может еще чего можно выжать, лень заморачиваться
Сейчас этот форум просматривают: KOFR и гости: 12
