Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2009 Откуда: Баку
Существует ли принципиальная разница между комплектами сей памяти работающей на 1,5 и на 1,65В? Заказал один такой на 2133 (4х4Гб) и только потом обратил внимание что она на 1,65В, да и стоит подешевле той, что на 1,5В. Как это может сказаться на контроллере памяти и возможно ли некоторое снижение напряжения без потери частоты? Будет устанавливаться на Asus M5F (2600K). Самой памяти ещё нет на руках, потому и интересно мнение знатоков)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2008 Откуда: Москва Фото: 3
Думаю они могут основываться на разных чипах памяти .Прочитал обзор на ф центре , появилась желание взять комплект на 2133 , хотя мой профильный самсунг совсем немного до него не дотягивает
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2006 Откуда: Благовещенск
Max_Frei Если хотите 32 в итоге получить берите 4*8 Если 16 то 4*4. Себе тоже хотел такую память. Но что то дорого. Нашел г скилл на 2500 при 9-11-11-31 и 2850 при 11-13-13-31 думаю пока пойдет.
_________________ Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2009 Откуда: Рыбинск Фото: 0
получилось взять 2х4 планки 2400,поставил в профильную мать и не могу понять почему на 2400 не может стартовать...выставил профиль,тайминги подхватились рестарт и вижу только 2133. В чем может быть дело? В данный момент оставил старенького самсунга на 2133 и на 2133 корсары работают. 16 гигов в итоге.
Сандики вроде как вообще 2400 не держат.Слышал пару лет назад) могу и ошибаться. или мб у самого камня предел контроллера 2133.На 125 страпе пробуйте на 2333 завести
_________________ 14900k | Asus z790 apex | 32gb a-die | Lian Li Sup 01 | custom loop
moonwolf да мать то держит...и по описанию к ней есть поддержка.Если бы у проца предел был то в меню биоса не отображалась бы частота я думаю,но могу и ошибаться. Не найду способ подняться до 2400 то оставлю все планки на 2133.
Ошибаетесь) без разницы что поддерживает мать,важно на что способен процессор.Контроллер памяти в проце а не мамке.У меня 2933 комплект не запустился по этой же причине на иви.Офф санди держит 1600- далее разгон и там уж как повезет.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2009 Откуда: Россия Екб Фото: 17
Уменьшай тайминги и ставь 1866 самая рабочая частота, у меня 2133 и занизил работает на 1,5v, если надо тайминги скину самые стабильные. Да к ней прикупил еще upgrate Kit - смотрится изумительно
Сейчас этот форум просматривают: ager66, Viener и гости: 20
