Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Господа приветствую, увлекся последнее время разгоном компьютера, приходится много читать, чтобы понять как и чего работает, где и что за что отвечает, чтобы добиться максимальной производительности. Но вот с оперативной памятью возник ступор.
Постараюсь как можно детально объяснить проблему, хотя она и так тут думаю будет понятна.
По железкам стоит:
оперативка- Kingston KHX2133C11D3K4/16GX (http://market.yandex.ru/model.xml?model ... ompersid=3)
проц- QuadCore Intel Core i7-860 (http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 0&srnum=18)
мать- Gigabyte GA-P55-UD3R (http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91020)
"Данную память Kingston KHX2133C11D3K4/16GX (http://market.yandex.ru/model.xml?model ... ompersid=3) взял недавно, до этого стоял Corsair TW3X2G1600C9DHX (http://market.yandex.ru/model.xml?model ... HX&srnum=1).
Пытался значит разогнать свою новую память, хотелось увеличить частоту, так как материнка тянет до 2200. Но после каждого сохранения bios слышал непрерывный звук, после чего происходил откат настроек. А если даже и получалось запустить Windows, через пару минут выскакивал Bsod:
0х00000024
0х0000001Е
0х0000000А
0х000000050
0х0000007F
0х0000004Е
В итоге пришлось почти все настройки ставить на авто, выкладываю настройки своего bios
Вот тут стоит SPD 8 - почти самый оптимальный параметр, на котором получилось запустить нормально систему.
При увеличении на 10 SPD на 10 - частота повышается, но если сохранить и выйти, биос сделает откат, почему... понять не смог...
о 12 SPD уже говорить смысла нету.
Вольтаж на память поставил чуть больше, так как на никсе пишут, что напряжение памяти не стандартное и выставляется вручную поэтому поставил 1.660 (http://www.nix.ru/autocatalog/memory_modules_kingston/Kingston_HyperX_KHX2133C11D3K4_16GX_DDRIII_16Gb_4Gb_PC317000_CL11_133623.html)
Собственно вопрос из всего этого, хочется самому понять весь процесс разгона, но это предстоит читать и читать. Может кто посоветовать, какие настройки сюда можно применить для увеличения частоты памяти, потому что я пробовал - бсоды задолбали и как тут правильно тайминги поставить?...
Спасибо всем кто аСиЛил!
4770k@4500 v1.35|Thermalri Silver Arrow|MSI Z87-G43|4x16Gb 2200 12-13-12-31-1T@1.65v|GTX-770|OCZ Vertex4 Raid0 128Gb|Corsair 1000W|ColerMaster Haf-932
Начитался немного книжек, вроде получилось подогнать оптимальные параметры. Система запустилась, Линксом прогнал несколько раз, ошибок нету + Отключил все энергосберегалки.
Единственное хотел уточнить, если посмотрите на скрин:
Advanced memory settings - там параметры:
system memory multiplier SPD поставил авто- Частота стала 1910
Performance Enhance standart
DRAM timing selectable SPD standart
Хотел спросить, что лучше, повышать частоту памяти но с большими таймингами или же наоборот, занимажть частоту, но уменьшить тайминги, от чего профита будет больше. Как я понял, частота, дает производительность, а и тайминги скорость, верно понял?
Тайминги у памяти такие вот:
CAS Latency (CL) 11
RAS to CAS Delay (tRCD) 12
Row Precharge Delay (tRP)11
А как из этого узнать какой у нее Activate to Precharge Delay (tRAS)
И как тут правильнее будет настроить по меньшим таймингам? Как их правильно задавать? На частоту вроде получилось сделать, а вот по таймингам, вручную не знаю что ставить... И даже если и ставить вручную, какие тогда должны стоять параметры на:
System memory multiplier SPD
Performance Enhance
Почитал, попробовал, в итоге:
1) тайминги получилось настроить, теперь стоит 8 8 8 24, так как смысл оставлять на частоте 1900 не вижу, ибо открывается не весь потенциал, а на моей материнки выше не получится, начинаются бсоды.
2) так же поставил тайминг контроллера с 2Т на 1Т, что тоже даёт не малую производительность, так как более сильный разгон все равно не получится - Начинаются бсоды
3) выше частоту своего bclk Frequency поставить не смогу, самый оптимальный вариант оказался 191, все что сверху заканчивается синим экраном, пришлось повысить немного напругу, но на этом параметре все скачет и пляшет. + сам Линкс сказал, что все круто:).
Конечно хочется разогнать проц чуть выше чем 4 -х, так как разгон до 4, я считаю не разгон вообще!!!
В итоге, что имеем:
Как мне кажется частоту сдесь можно и выше поднять, чем - 760, но не понимаю каким способом это сделать, чтобы бсодов не было. Плюс пока не пойму как делитель выставлять, так как стоит 2:8.
Каким способом это сейчас скурить, пока не пойму, опять приходится читать, раз все молчат.
Ну что же друзья, хочу поделиться следующими достижениями, тайминги получилось выставить на
8 8 8 20
тобишь теперь время tRAS на закрытие банка стало чуть меньше...
Прирост от таймингов сразу почувствовался и от выставленного тайминга контроллера на 1Т с 2Т.
В принципе про память вопросов больше нету. Во как получилось, создал тему, сам же себе на нее и ответил. :)
Остается открытым вопрос про процессор, не понимаю одного. Значит множитель 22 у меня проц не держит, но если выставлять частоту шины выше 191, получаю бсоды, напряжение менял: выше, ниже, нифига не получается, система то грузится, но если линксом прогнать, будет или ошибка или черезе пару минут синий монитор....
Может там есть какая-то внутренняя формула, что выше этой частоты без множителя не поднять, вот это пока нигде не встретил, но есть подозрение что так... Обидно будет если правда, так как выше 4 к свой проц на этих железках поднять не получится....
Ну, а я тем временем отправляюсь опять читать, раз все молчат, как это знакомо:)
Сейчас этот форум просматривают: miwa и гости: 14
