Здравствуйте уважаемые участники конференции. Обращусь к форуму со своей проблемой, обращался на сторонний ресурс, но там как говориться полтора анона. И постараюсь как можно более подробно описать анамнез.
Конфигурация ПеКа: Проц: Intel E8600 Мать: Asus Striker II Extreme (версия BIOS 1402) Память 2х2Gb OCZ Platinum OCZ3P1600EB4GK 1600 7-7-6-24 1,9В Блок: FSP Everest 900W Периферийные устройства не важны, ибо не в них дело.
Анамнез: При дефолтных настройках BIOS в режиме работы графических программ(фотошоп например), игор, или даже при просмотре фильма через WMP происходит зависание системы. Причём жОско так. После RESET выдаёт ошибку и просит сбросить BIOS по дефолту. Или же такое сообщение выскакивает сразу(иногда) при включении пека. При установке таймингов, питания(до номинала памяти) и частоты 12800 в BIOS МП виснет при перезагрузке, причём POST выдаёт сообщение "MEM TEST" Или же тест проходит, но виснет на старте венды. При занижении питания до 1,86В всё стартует, но работает так же, ну может чуть более стабильно. Планки живые, проверял тестилкой, стояли неделю на сервере(файловом). Сейчас стоят планки, что указаны в профиле, в конфиге. Полёт нормальный.
Прилагаю скрин программы CPU-Z со всеми важными вкладками. Если что не упомянул-вспомню, допишу, или отвечу отдельно. Подскажите, в какую сторону копать? Спасибо, что тратите на меня своё время.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2002 Фото: 0
Модуль соответствует спецификации DDR3-1333F (максимальная частота - 667 МГц), а цпуза кажет, что модуль может работать на частоте 761 МГц и 857 МГц. Бред да и только!
Посмотрите на название памяти написано 1600, может профиль есть xmp на частоте 857, ничего странного.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Нельзя на память такое напряженеи подавать, ограничьтесь 1.7,
Сейчас этот форум просматривают: OVuser176L-12un и гости: 30
