Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Привет, менял куллер на процессоре ,снял всю память ,естественно аккуратно,поставил все обратно и вижу такую картину ,установлено 2 планки по 2 гб ,но биос видит только 1 планку ,это значит у меня слот сломался? Делал все настройки биоса по дефлоту не помогло ,стоит последняя версия.
Грустно наверно когда не понимаешь что написано на экране?
Видит-то он ДВА слота, ток вот разрешён почему-то всего 1 и он НЕ ТОТ в котором стоят планки :D Магия одним словом. Хотя - я-бы воскурил мануал к мамке и узнал как там этими каналами "рулить".
спасибо ,к сожалению в английском я не алё( ,до замены куллера все работало ,как надо ,после замены так ).
вот фото с 8 гигами ,как бы )))
#77#77
Попробуй одну планку в другой слот переткнуть
8500 -> 9600pro -> x1800GTO2 (x1900GT) -> HD3870x2 -> GTX460 -> HD6950
Возможно память померла от статики, попробуйте поэксперементировать с другой.
спасибо ,проблема обнаружена ,это новый куллер Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme,как только подтягиваешь болты для прижима куллера ,то возникает данная проблема с памятью ,ослабеваешь крепление(прижима нет ,T +) и все становиться норм.В общем выкинул 3тр ,надеюсь продать не потеряв много денег ((((((((((.
Фото: 136
continue проблема у мобо, а не кулера, отвал сокета\памяти. А возможно просто сильный перекос от тяжести со. Пробуй на боку протестировать, что бы не было перекоса от веса кулера. Если будет нормально то придётся кулер на "веревочках"\стойках поддерживать. имхо.
п.с. бекплейт то не забыл прикрутить ?
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
все делал по инструкции,пластина стоит ,да на боку пробовал не помогает((((((
проблема у мобо
-мобо?
Фото: 136
continue старею ? наверное уже так не говорят... mobo - motherboard, она же материнская плата, мать, мама, материнка, мобо итд...
))) , скорее я не в теме )),тогда для начала попробую отдать комп на диагностику ,+ гарантия на маму закончится через неделю))),вовремя.
Фото: 18
старею ?
В качестве офтопа. Товарисч в англицком не алё и в сленге то же. Я воще грибок и то врубаюсь.
А по теме: такое бывает. Даже брак контроллера памяти в проце встречал. А косяки в сокетах - вобще классика. :facepalm:
Типовая проблема плат LGA1156, обсуждалось неоднократно.
значит это мне материнку по гарантии сдавать? и что я им приду и скажу ,что с новым куллером у меня проблемы с памятью ,они подключат мать ,у них все будет нормально работать ,значит проблемы нет?
continue слоты чистые? нечего в них не попало? было дело, тоже менял, коснулся до памяти по время игры и бах блускрин,не до конца вставил,проводок от датчика попал,запарол сейвы а так все ок:D
по поводу - не до конца вставил ,все в порядке ,а чистоту щас проверю )
continue, сделай простое действие. Вынь процессор и поставь его обратно. Большой шанс, что все станет работать нормально.
Кстати, перед установкой осмотри его сокет - вдруг что замял, бывает и такое.
аааааааа ,да что же это такое ,почистил одеколоном память ,продул слоты ,снял и поставил проц и все заработало ,вот теперь и не знаю что делать ,на гарантию нести или оставить как есть ,до окончания гарантии 7 дней! .
Теперь претензии только к самому аля суперкуллеру ,какой-то он не супер((((((((((,вроде и паста норм и отпечаток тоже ,я уже боюсь заново снимать .
"что делать" - ну не знаю, пивка попить или что покрепче.
Собрать всё нормально, закрыть системник и забыть о проблеме. Если всё работает, то этот дефект в гарантийке никогда не проявится и "доказать" ничего не сможешь.
В общем я не знаю чего думать ,вот 31 .10 почистил все работало ,прошло 6 дней ,к внутренностям не прикасался вообще и на тебе опять тоже самое ,2 слота тю тю(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Сейчас этот форум просматривают: miwa и гости: 13
