Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Значит у меня есть память 256 DDR (PC2100) Samsung. Свободно работает на частоте 333. Стоит она в паре с Hynix 512 (PC3200). Вот и думаю я, можно ли разогнать Samsungовскую планку до PC3200. А то боюсь погорит. Может кто разгонял подобным образом Samsung PC2100?
Тема изменена.
Snow
Нет не сгорит.
-=Voodoo Masters=-
Моя п.с http://people.overclockers.ru/Project86
Sc@r Не погорит.Но от до 400MHz сомневаюсь что разгонится.Вынь 512Mb планку и гони.Методику знаешь ?
А что за методики существуют? =)
Я просто выставлял частоту, и все. Надо еще что-то делать? Напряжение менять, тайминги... Что это даст?
P.S. А вообще, разгонялись у кого такие модули до 400Mhz?
Sc@r Увеличивая тайминги Ты сможешь заставить память работать на более высокой частоте.То же самое относится и к повышению напряжения.Попробуй установи max напряжение(3.2V если не ошибаюсь) и тайминги 9-4-4 CL3 .
Понятно... А чем грозит переразгон? На процах все легко - не заработает и все, обнуляешь настройки и все ок... Все-таки может погорет память при высоком напряжении?
Добавлено спустя 1 минуту, 48 секунд:
Как гонятся Hunix? Про Samsungи я слышал, что у них с этим делом все ок, а вот про Hynix не наслышан... =)
Sc@r Сначала в Windows будет вылетать в BSOD.Потом грузиться перестанет.Потом в BIOS виснуть.Потом просто перестанет комп стартовать.Смотри,Я понимаю Твои опасения по поводу сгорит/не сгорит,но Лично не сталкивался с погорельцами памяти.У Меня память работает больше года при 3-3.2V и ничего.Да и у друзей оверклокеров тоже не на 2.5V :). IMXO 15-20% оольно безопасный уровень.30% и выше-экстрим со всеми вытекающими...
Sc@r
Разгоняй, не бойся. У меня тоже был Самсунг РС2100, прекрасно работал больше полугода как DDR400 в паре с другим Самсунгом (настоящим DDR400) на 2,85в.
Разгоняешь и тестируешь. В файловом архиве на сайте полно нужных программ.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
кто боится - тот не оверклокер
разгоняй если будут глюки всегда можно вернуть все назад
глюки ,они либо сразу появятся, либо их вообще не будет ,а сгореть без подьема напруги не должна(тем более память)
Оverclocker forever-если не видно разницы зачем платить больше?
да на move через вход
Чуваки, а охлаждение какое-либо использовали для разгона? Или этого и не нужно?
P.S. У меня корпус открыт + еще кулеры (2 на выдув и 1 на вдув). Стоят они на 7Вт, так что не шумят...
Этого хватит для разгона :)
Sc@r
ИМХО, можешь не волноваться. У меня такая память работала на напряжении 2,9 в. как DDR400 при таймингах 2,5-4-4-9 (последний тайминг специально такой поставил для nForce2). Субьективно, память выше 40 градусов Цельсия не грелась.
Moderator not found. Begin flame war (Y/N)?
Моя ПС: http://people.overclockers.ru/Mozg
Золотые слова!
Неа! Можно ещё и спалить, без глюков!
Sc@r
Да гони, не бойся! Память типа РС2100 часто хорошо гониться, без всяких роковых последствий!
Всем спасибо, успокоили... ;)
