Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Сабж. Чур ногами не пинать за выбор - денег на более дорогую память нет
NCP например у меня с Хьюниксами в дуале не очень пахали ,(синие экраны случались довольно часто ),да и отдельно не ахти (с таймингами на турбо не стартовала ),PQI было 3 планки ,глюков не замечал ,V-Date завёз по гарантии через месяц (хотя сталкивался где-то с 4 планками ,1 глючная была только )
Хотя как мне кажется ,разница в цене ,настолько мала ,что экономить пару баксов не стоит ,я вот например поставил себе Хьюниксы давновато уже (DDR333) работают они прекрасно на DDR 450 без поднятия напруги ,с таймингами турбо (7-3-3-3),
а как DDR 400 с 5-3-3-2 ,с NCP и PQI такого не получалось .
batja в поиск: http://forums.overclockers.ru/search.php
думаю PQI будет предпочтительнее........
Почему РОССИЯ к светлому будушему всегда идет через темный тунель?
В том-то и проблема, что не из-за экономии, а из-за ограниченности выбора
DDRAM 512Mb DDR PC3200*16 PQI orig. 88,60
DDRAM 512Mb DDR PC3200*16 NCP orig. 88,60
DDRAM 512Mb DDR PC3200*16 VDATA orig.88,60
DDRAM 512Mb DDR PC3200 takeMS orig. 103,50
Вот и весь выбор, мля.
У нас в Томске тоже выбор неахти
Модуль памяти 512 Mb DDR (PC400) Jetram 3270
Модуль памяти 512 Mb DDR (PC400) PQI 3270
Модуль памяти 512 Mb DDR (PC400) TS64MLD64V4F 3270
Вот тоже озадачен столь скромным выбором......
Сам счас юзаю 2*256 DualDDR 400 JetRam - стабильно но сооооовсем негонящаяся :(
Хочу перейти на 2*512 DualDDR 400 - вот только с выбором компании неопределился....
ПОДСКАЖИТЕ какую из них выбрать с прицелом на разгон?
ЗЫ: Счас позванил договорился прийти, их все посмотреть и взять с меньшими задержками :) (Менеджеры молодцы)
fanatf1 и batja, берите PQI. Ведь обзоры-то на кой? Среди _этих_ горой стоитЪ. ИМХО.
Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
конечно PQI - у мну пару планок ваще огонь одна на 502 завдится одна на 508 ,а на номинале тайминги супер ......правда они 3700.
Спасибо за совет ... счас много обзоров прочитал ... все в восторге от PQI ! :)
Юзаться будет на Интеле П4 2.6 в Дуальном режиме с разгоном :) Всё для игр!!!
Есть какие нибудь советы на что обратить внимание? Например CL 2.5 или 2,0 партии серии?
Люди скажите что лучше есть V-DATA нового образца и NCP все по 256DDR PC 3200 что лучше ?
Взял все-таки NCP, т.к. PQI просто не было в наличии. На разгон буду проверять попозже, т.к. некогда вынимать 256 планку (сессия) - она у меня PC-2700. Как затестирую отпишусь здесь.
Балин :(
Или я что то недогоняю .... но
Взял 2 модуля PQI 512мб DDR400
погонял каждый DoCMEM и MemoryTEST Burn-in по 3 часа - всё пучком никаких ошибок или глюков ( правда нагрелись хорошо)
Ставлю в систему всё нормально - врубается дуальный режим всё пашет.
Начинаю мучать тайминки (предварительно прочитав 2 обзора про PQI о том какие на них супер быстрые тайминги) по умолчанию стоят 2,5-3-3-7.
Ставлю напругу 2,75 и снижаю тайминги ..... и тишина :( нифига незаводиться :( 2,0-2-2-6 , 2,5-2-2-5, 2,5-3-3-5 - ничего незаводиться на стандартной шине 200 :( Нормально работает только на 2,5-3-3-7 ( при 2,5-3-3-6 через раз проходит 3д марк в играх неглючит)
Подскажите что я неправильно делаю???????
В стать на ОК указаны вообще 2,0-2-2-5!!!!! КАК???????????
fanatf1
Добавь еще, может поможет...
Дык ... дальше 2,75 уже опасней ... да и в обзоре на ОК было написано про ГРАНДИОЗНЫЕ для этой памяти результаты на напруге в 2,75!
И мать P4P800 и проц П4 и память такаяже ..... а разгона нету :(
Хм ... что то тут нетак :(
Купил пару дней назад планку PQI 256Mb PC3200. Сильно разочаровался...
С CAS 2.0 работает максимум на 182, на 200 не заводится вообще. При CAS 2.5/3 стабильная работа только на 215Mhz при 2.8В, плюс ко всему непонятные чудеса при работе в паре с модулем производства TwinMos(бывает включается не с первого раза, иногда при включении модулю срывает башню и начинает сыпать ошибками и т.д.)
С одним TwinMos'ом эта же система работает на 230 как часы...
Добавлено спустя 6 минут, 39 секунд:
Еще по теме: купленную машину с памятью 2 x VData 256Mb DDR400 сдали по гарантии из-за сбоев памяти.
Хм ....
тогда вопрос стоит ли менять эти PQI 2*512 DDR400 на другую фирму JetRam 2*512 бесплатно?
Есть ли смысл .. если PQI так и не разогналась?
Неделя тестирования показала что PQI PC3200 256MB стабильна только на частоте 210. Убожество :(
KaYot
:shock: Это при каких таймингах?
У NCP PC3200 CL3 - что является дофига(и наводит на подозрение о отстойности чипов, что косвенно подтверждается количеством браков), короче NCP не катит. Из дёшёвых неплохие A-DATA - приличная сборка, чипы Hynix CL2.5
Добавлено спустя 6 минут, 23 секунды:
PQI и V-DATA - те же яйца, тока под разным профилем... :) Посредственное качество.
-Пётр-
2.5-3-3-10 и 2.8В, с CAS 2.0 даже на 200 не заводится.
Причем при покупке модуля специально смотрел маркировку чипов, 1 в 1 как и те что тестировались на этом сайте, только дата выпуска 2004 год.
Сейчас этот форум просматривают: SaturnV и гости: 15
