Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем доброго времени суток , решил добавить оперативной памяти на компьютере и столкнулся с такой проблемой - у меня было изначально 2gb ddr3 1333mhz (нонеймовская одна планка) , купил DDR3 4096MBx2 PC12800 1600MHz Kingston HyperX CL9-9-9-27 , устанавливание в любые слоты хоть 1 хоть 2х планок приводило к следущему - система запускалась , но монитор не работал - лампочка продолжала мигать . я немного порылся в интернете и узнал что мой процессор (phenom x4 945) не поддерживает оперативную память только до 1333Mhz , но если поднять напряжение с 1.5 до 1.65v то должна заработать , увеличил в биосе напряжение результата некакого . Отнёс оперативу взял планку Kingston 4gb PC106000 1333mhz , результат тот же самый . прошу помочь с данной проблемой
остальная моя система :
WINDOWS 7 x64
mother ASUS M4A785TD-V EVO
video RADEON HD5770 512mb
core AMD Phenom II x4 945 3.0ghz
вытаскиваете старую память и ставите только новую, сбрасываете биос в дефолт
Вы тоже слышите эти голоса? ... я чувствую как погружаюсь в варп ... это приятная боль ...
пробовал так , проблема не изчезла
а в мануале к материнке в списке поддерживаемой памяти есть она?
сейчас посмотрю , но материнка поддерживает до 16 гигов и до 1800mhz , при четырёх слотах 16 это минимум 4 по 4 , частота тоже в пределах .
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
комплект есть в списке , одиночной нету .
PortmaNm
Конфиг аппаратки обозначте в профиле,проще будет диалог вести.
Вы не можете даже в bios войти с новой оперативкой?
В том то и дело, если добавляю или заменяю на новую планку, система вроде стартует - но монитор так же как и при выключенном пк . Оставляю только старую планку , всё в порядке. Т.е. в биос нет возможности зайти
ПОпробуйте продуть слоты, сбросьте биос, поставьте одну планку в слот А1.
третий вроде от процессора. протрите спиртом контакты памяти
так я и не понял, вы сбрасывали биос в дефолт джампером? потом ставите новую оперативу и включаете комп
PortmaNm
Попробуйте войти в bios старой планкой,напряжение=1.65в\задерки поставте побольше\частоту поменьше\сохранитесь,далее рокернитесь с заменой - авось запустится.
Не исключено что эта опера под вашу мать не подходит. :-(
да пробовал со старой оперативой сбрасывать биос , меняю на новую та же прохладная история .
Добавлено спустя 33 секунды:
с напряжением 1.65 пробовал , задержки это тайминги если я правильно понял?
PortmaNm да не со старой, а вытаскиваешь старую и джампером сбрасываешь настройки
так , теперь понял о чём вы , 5 минут всё сделаю .
Сходите поменяйте на Samsung original и не мучайте себя :D
Я снова тут :)
REALpredatoR да ладно вам, хайперы тоже замечательные)
snooche-d00che старая аватарка с неизвестным монстром была лучше :D
Я снова тут :)
REALpredatoR решил сминить имидж)
PortmaNm Noname планка тоже 4 гига? У неё чипы памяти с одной стороны или двух?
Я снова тут :)
планка нонейм на 2 гига единственная которая работает , на 4 кингстон - чипы памяти с 2х сторон .
p.s. сброс биоса через джампер не помог
мб 4-х гиговые не поддерживает.
Я снова тут :)
Сейчас этот форум просматривают: Vertiga120 и гости: 23
