Память у меня такая ( два модуля по 256Mb):
DIMM DDR400 PC3200 256Mb OCZ Performance Series [OCZ400256R2]
Работают в двухканальном режиме на стандартных для нее таймингах в режиме by SPD.
При прохождении теста памяти в S&M_0.1.0 выскакивает окно с надписью "У вас проблемы с памятью" на 2% теста, далее колличество ошибок до безобразия велико на 6% теста их 102!!! на этом же проценте система виснет намертво, так что приходится нажимать reset.
solarX
А система стабильно работает? Нужно проверить "по старинке", memtest86.
http://www.overclockers.ru/files/index.shtml?dir=25
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
solarX
Прогони Memtest'ом: http://www.overclockers.ru/cgi-bin/file ... s_1.15.rar
Не USB мне мозги!
Плачет киска в коридоре, у неё большое GORE.
Прогнал Memtest(ом) из под DOS ( грузился с дискеты) тест прошел полностью. насторожило то, что в строчке, где определяется размер памяти, пропускная сбособность (как я понял) равна 1412 Mb/s, а остальное все вроде нормально. Где посмотреть в ней ошибки я так и не понял.
solarX
Количество ошибок смотри в таблице, а через конфигурацию можно посмотреть кол-во ошибок в конкретном тесте. Там же выбирается вид отчёта об ошибках.
Не USB мне мозги!
Ошибок нет, как ни странно! Но вот напряжение 3,3 В в Mother borad monitor 5 и в Sisoft sandra всего 2,75!!! Может ли это быть причиной не стабильности системы?
solarX
Глюк мониторинга. Нестабильность все-таки есть? :)
Нестабильность заключается в следующем:
при проверке антивирусом, или всякими мемтестами система виснет наглухо. Постоянный вылет из игр, и проигрывателей видео.
Подробнее моя трабла представлена на этой ссылке
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... c4117df4c1
не нравится S&M - есть TestMem4 .... :D
Если отключишь первый тест, то проверка интерфейса DDR отключится, будет проверяться только матрица (в основном).
А после чего всё началось ? Что ты менял(разгонял и т.д.) ? Может не в памяти дело.
Prime95 тоже вроде неплохо память проверяет.
solarX
А может процу напрягу нехватает, попробуй поднять...и протестить...
Перепрошивка Пионера DVR-109BK в XL модель: http://cp.people.overclockers.ru/cgi-bi ... Pioneer.7z
Сейчас этот форум просматривают: SaturnV и гости: 34
