Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
В сервис центре сказали что под атлон ХР на шине 266(133)мгц не стоит брать память pc-3200(200мгц),так как для стабильности нужно чтобы память работала на одинаковой с процессором частоте,тобишь на 133мгц! Это правда, или гон?
tiamat
Гон!!!
pc-3200(200мгц) означает МАКСИМАЛЬНУЮ (заводскую) возможную частоту для памяти. На меньшей она будет хорошо работать. У тебя, в частности, она будет на 266(133) работать.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Последний раз редактировалось Alexx 08.06.2004 16:52, всего редактировалось 1 раз.
tiamat
Запости это сюда: Собираем высказывания чайников.
прибор, защищаемый предохранителем, успешно защищает предохранитель, успев сгореть первым.
Куплю инвалидную коляску и фильтры для базара.
Слушай равен, чайник видимо ты! Если мне работник сервис центра говорит, это должно иметь под собой какую-то почву! А во вторых, открываю инструкцию к мат. плате Асус и читаю, режим авто сделан для наилучшей стабильности системы при использовании памяти DDR, и там черному по белому написно что частота памяти в рижеме авто равна fsb процессора! И ненадо пустых наездов тут устраивать, может я чайник,но ты точно невоспитанный,неотесанный компьюторщик,который спит на корпусе,по голову кладет видеокарту, а укрывается материнской платой! :)))
Добавлено спустя 2 минуты, 55 секунд:
НЕт это все правильно, речь не шла о том что память 3200 будет не стабильна на меньшей частоте,речь шла что на атлоне 266, ставить режим 3200 неполучится! Вот я о чем, тобишь если я куплю память 3200 под атлон 266,то 3200 я от памяти не добьюсь, или это всетаки реально сделать?
Должно. Он - чайник. :D
Можно, но бессмысленно. (Если множитель блокирован и не разгонять)
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
Последний раз редактировалось vor 08.06.2004 18:56, всего редактировалось 1 раз.
tiamat
Если процессор со свободным коэффициентом, то можно выставить примерно ту же частоту, но на 400-ой шине, а не на 266. Скорости прибавится заметно, но разгоном это вряд ли можно назвать, скорее твикинг. (и материнская плата и память - ДДР400, а процессору по большому счёту всё равно).
tiamat
Это почему, вероятность велика.
режим авто
Ты на каком сайте? Сдесь авто не бывает, всё вручную настраивается... Это не наезд..
Полюбому лучше 3200 возьми. Даже если по шине на 200 не станет, то на меньшей частоте у ней тайминги покруче будут.
tiamat работнику сервис центра надо продавать старую память. Сравни цену ддр400 и 266
В поиске включайте "Искать все слова". Избегайте многоточий.
Зачем нужен разгон? http://tsc.overclockers.ru
Наглый гон.
Получится, разгоном! Процу самому по себе пофиг, какая шина. Все зависит от того, выдержит ли чипсет и память. При хорошей памяти проц может работать в синхроне с планками РС4000
И прежде чем взошла заря,
Рабы зарезали царя... (Г. Гейне, Валтасар)
это как так?
полностью согласен.
Мне кажется они тебе старую ДДР 266 память впихнуть хотят, сейчас такие мало кто покупает.
tiamat
Если не будешь разгонять свой табурет, то 3200 на хрен не нужна. Другое дело, сколько стоит та и другая.
что на атлоне 266, ставить режим 3200 неполучится! Вот я о чем, тобишь если я куплю память 3200 под атлон 266, то 3200 я от памяти не добьюсь
Ну, вот сам же всё прекрасно знаешь. 3200 имеет смысл только при FSB200. Даёшь разгон!
Купил я себе конечно 3200,и это независело от мнения продавца,просто у них разница в цене незначительна! :) Но почитав ваши отзывы я так и не понял: Стоит ли мне ставить режим spd чтобы память работала в 400мгц, или оставить на частоте проца 266мгц,вообщем 2 вопроса: будет ли работать система стабильно при разных частотах памяти и проца и получу ли я от 400мгц памяти существенный прирост,если проц останется на 266мгц?
tiamat Мама-то какая ? На nForce лучше синхрон, на kt266-kt400 лучше 333, на kt600 лучше 400 (это если тайминги у памяти равны). А вообще поиск рулит.
tiamat
Я не чайник, я ламер со стажем!
А во вторых, открываю инструкцию к мат. плате Асуси там черному по белому написно
Про сарай расказать или сам догадаешься?
Пустые наезды идут с твоей стороны,а не с моей, я хоть на личности не перехожу.
Ты мне напоминаешь тех "специалистов" которые несколько лет назад спрашивали: У меня материнская плата поддерживает только PC100(PC66), запустится ли на ней память PC133? То что тебе такую фигню сказали в сервис-центре ничего не значит, видимо там работают такие же ламеры как и ты.
Противоречишь сам себе, значит начинаешь понимать что ты неправ. Поздравляю! Из касты ламеров ты переходишь в касту чайников. Для некоторых это большой успех.
Солидарен с Alexx'ом.:beer:
Athlon разгоняешь по шине до 170mG (340)примерно (может больше,может меньше).Память,это верно, должна работать синхронно. Следовательно, будет работать с частотой меньше рекомендуемой,НО.На хороших модулях, кроме частоты,производитель указывает и рекомендуемые тайминги.Например: 7-3-3-2,5.Имея частоту, меньше рекомендуемой, можешь выставить тайминги, к примеру:6-2-2-2 и опять же получишь выигрыш.А PC2700 (266) будет гнаться вместе с шиной и когда дойдёт до таймингов,скорее всего забастует.Так что в любом случае PC3200 лучше.И при смене процессора, например, на Barton с частотой 166(333)память менять не придётся (при условии разгона шины до 200(400))
И RaveNа ты зря ругал.Он ведь не по тебе, а по продавцам проехался.
И последнее:иметь Athlon и не разгонять его по меньшей мере странно.
Terriii, мать именно на н-форсе2 ультра, следовательно консультант все правильно сказал,он не имел ввиду то что память 3200 не будет работать с атлоном 266,он сказал что для стабильности память должна работать на такойже частоте что и процессор и следовательно брать пс3200 не обязательно!А я интересовался будет ли лучше компу если всетаки память поставить на 3200, как выяснелось компу лучше не будет.Вот и всё! А атлон я не разгоняю потомучто меня устраивает и данная схема 2200хр, щас от проца мало что зависит если речь идет об играх,там видеокарта главное(у друга на атлоне 1.4+радеон 9600 "хало" прекрасно летал),а винда и так летает! РАзгон это для экстремалов\эстэтов либо для тех у кого действительно слабые процы!
Но ведь взял же...
PS ДА... Мля...
tiamat
Ещё бы, так он с тобой про разгон и пересадку атлона с 266 ой на 400ую шину и стал говорить. Ему это надо? PC2100 и PC3200 уже почти одинаковы по цене, стоит ли ему напрягаться?
А ещё для жадных и азартных)
Пялится и шизеть.
У меня КТ600 было проц на 2*166=333 память на 400 тайминги 3-3-3-6 (по СПД)
при переключении на 333 при таймингах 2,5-..... че дальше не помню - медленнее, но
при переходе на 333 поднял напругу 2,7в и поставил 2-3-3-7
стало на 80 попок в Марке 2001 больше
а "стабильность" это просто умное слово, у каждого она своя, пробуй.
1.Тяга к разгону - это не от жадности, а от любви к эксперименту.
2.Если во всём руководствоваться мнением "консультантов" (в том числе и с форумов),есть реальный шанс ничему не научиться. Только метод "научного тыка" и собственный опыт дадут представление о том, как эта хренотень работает.А разгон - один из лучших способов применения "научного тыка".
3.Если ты принципиально против разгона - консультант из сервиса прав.
4.Я заметил - все консультанты из всех сервисов ВСЕГДА против разгона и экспериментов с железом (наверное есть и исключения).
5.Я НЕ играю в игры и комп не слабый (Barton 2500+ на nForce2(EPOX) и память DUAL PC3200 2x256 OCZ),он и без разгона как самолёт,но разгоняю принципиально,от любознательности.
