Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Мой комп. : /Athlon XP 3200+, EPOX 8rda+,256 DDR Kingston PC 3200/
У меня часто появляется синий экран в котором пишется ...
*** stop: 0x0000008E (0xC0000046, 0x804DD77A, 0xF9E4DB1C, 0x00000000)
Оперативку тестил мемтестом - ошибок не найдено !
Подскажите что делать, а то некоторые проги вырубает !
Итоги торгов - http://forums.overclockers.ru/search.php?t=62648&keywords=EVO Killer
EVO Killer
А температуру проца и видюхи смотрел?
EVO Killer
Тебе дорожка на microsoft.com. Там у них хороший поисковик и отличная база данных.
If i live, i will kill you. If i die, you are forgiven.
Злостный читер
Фото: 292
EVO Killer точно уверен, что оперативка? а мож БП?
20.03.25 9800X3D (PBO -30)+X870+64Gb DDR5+RTX5080: https://valid.x86.fr/8hijj5
12.03.22 QTJ1 4.7Ghz+Z370M+32Gb DDR4+RTX3070: https://valid.x86.fr/02ajz0
EVO Killer ИМХО либо проц перегревается.... Память врядли,раз тестил ...
Для настоящего OВЕРклокера МеГаГерц много не бывает!!!
O.C.S.* |O|ver|C|Locker|S| СSS Clan. ///// O.C.S.* | Over4ever
В табло было написанно, что с оперативкой !
БП в норме !
Температуры в порядке !
t проца 35 С, не больше !
У меня глюк круче "Память по адресу ля-ля-ля не может быть read" - прям так и неписано (кроме "ля-ля-ля"). А еще сообщения на синем экране "STOP: usb_bug_found", но это к делу не относится - просто веселое сообщение. Память гонялась сутками на всех возможных тестах (включая DOS'овские) - ни единой ошибки. :)
EVO Killer
Ну так возьми другие модули памяти и поменяй со своими. Тут и станет ясно в оперативке дело или нет.
Мля где я их возьму, если только не в магазине !
EVO Killer Ну что у тебя нет совсем друзей и знакомых у которых можно попросить оперативку на пару часиков?
А тайминги в биосе какие?
Переустанови Винды по чистой. Не ставь никаких лишних программ и потести.
Возможно банальные конфликты программного обеспечения.
Обычно такое бывает когда меняешь матерь без переустановки винды. Мамку менял? Если да, то переставь винду, если не менял, то тоже переставь винду. :wink:
Жывотное в состоянии алкогольного опьянения ехало в Бабруйск, жгло более 130 км/ч и ниасилило управление, в результате чего убило себя ап стену.
EVO Killer
Праймом95 пару часиков погоняй. Попробуй немного напругу на памяти увеличить...
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Тайминги в биосе - 2.5-3-2-6
Тестил опять оперативку - без результатов ! (ошибок нет)
Может из-за драйверов материнки глючит, я их менял на новую версию уже после установки Win !
EVO Killer, прости за нахальство - может попробовать другие тесты памяти?
Проблема в том, что как авторы не стараются, но их тесты не могут отлавить всех типов ошибок, у каждого получается что-то свое.
Короче вот полное описание ошибки !!!
"A problem was detected and Windows has been shut down computer.
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Beginning dump of physical memory.
Physical memory dump complete.
Добавлено спустя 1 минуту, 17 секунд:
Че это значит не понятно, попробую Windows переустановить !
классический сбой памяти. Пока отлаживал S&M столько насмотрелся ....
Помоему это оперативка у меня такая же хрень с одной планкой ADATA PC-3200 такие же глюки. поставил тайминг 10-6-6-2.5 про тестил все нормально (но веть это не куда не годица)
ставил на другой cpu НИКАКИХ ПРОБЛЕМ и даже гоница .Может это мать но веть вторая планка такая же работаеть отлично :?:
А может и не память:
http://polygon.iphosting.ru/stop/0x0000000a.php
All! Дайте плиз линк на работающий! Prime95!!!! Ставлю, а там в меню почьти все подпункты закрыты :( Или надо ему пилюлей дать?
