У DDR SDRAM есть интересный параметр Vref .... оказывается, очень сильно сказывается на разгоне, значительно сильнее Vdd.
Описано, собственно, здесь: http://people.overclockers.ru/serj/record1
serj_ Респект! Кода оживёт комп проверю! Можешь ткнуть пальцем, где это напряжение на мамке или на модуле памяти пробегает (куда резистор пихать)? Хотя у меня память на чипах m.tec... Там по-другому может быть (точнее эффект другой)... К тому же она довольно чувствительна к повышению питания...
Добавлено спустя 44 секунды: ЗЫ хочу на 240 в дуале стабильно поиметь
Добавлено спустя 10 минут, 13 секунд: ЗЫЫ хочу живой осцилограффффф....
_________________ Не всё так плохо как есть на самом деле....
У меня прайм на 235 без проблем работает (при некотором доп. обдуве памяти)! 240 только одна планка нормально пашет... И то через пару мин. прайм падает.
S&M по известным причинам не успел прогнать...
Боюсь что у меня не в этом проблема может быть.
Последний раз редактировалось Alexx 10.06.2004 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Alexx, если программа не изменяет регистры конфигурации, то она не делает ничего такого, чего не делает процессор в нормальном режиме. Просто процессор делает это _реже_.
Давай не будем обсуждать программу, по крайней мере _здесь_.
serj_ Предыстория...
Частота проца понижена коэффициентом, тестим шину и память. Питание памяти - 2.9, проца 1.625
шина 235 - прайм через 2ч падает... S&M находит кучу ошибок памяти (но не виснет).
шина 230 - прайм не падает (в течении суток гонял). S&M мёртво виснет (после этого даже комп не включается (точнее пост не проходит!), пока полностью на пару мин. не обесточить БП)
шина 177 - S&M мёртво виснет....
шина 176 - S&M находит пару десятков ошибок
шина 175 - S&M совсем НЕ находит ошибок (при быстром прогоне)
Подымаем питание проца до 1.65..
шина 179 - S&M мёртво виснет....
шина 177, 178 - просто находит ошибки
Изменение питания памяти практически не меняет ситуации...
Паяем 500 Ом с Vref на землю...
Напряжение на Vref вообще не изменилось (по показаниям цифрового тестора) - 1.45 В
НО теперь даже на шине 166 S&M мёртво виснет, не говоря про большую.... Напряжение притания на памяти и игра с таймингами никак не изменили ситуацию... (ниже 166 я даже не тестил).
Поднимать Vref за неимением живого осцилографа не рискнул...
Добавлено спустя 10 минут, 46 секунд: ЗЫ вероятно у меня трабры с СМ, а не с памятью...
у меня Hy, а у тебя M.Tec - может в этом дело? { разбираться будешь? } Пожалуйста, повтори тест с только первым и только вторым DIMM. Поясню - Vref является общим сигналом (потенциалом) для обоих DIMM и они могут гадить друг-другу через этот провод. Там сразу конденсаторы на gnd ... но на самой gnd _и_есть_ дикие помехи. Т.е. эффект взаимовредительства. По MB - похоже, у меня 'упростили' схему MB .... заразы.
И еще теоретический вопрос - можешь-ли разрезать провод от 1 pin'а на MB или DIMM и поставить там резистор? Тогда можно развязать DIMM и немного регулировать Vref в том числе и независимо.
Почему введение резистора могло ухудшить дело - операционник подгрузили и ему стало хуже держать стабильность, например.
По S&M - программа делает одно и то-же для разных частот, но демпферные конденсаторы хуже работают на более низких частотах и пульсация возрастает. Другого об'яснения я дать не могу.
Я бы с приогромным удовольствием, но только с одним тестором на руках это тяжело...
Повторю. Както сам не додумался...
На MB ничего резать не буду.. А вот на самом диме посмотрю разводку, если реально акуратно порезать, то могу поробовать. Может просто до операционника попробовать делителем поиграться (вверх и вниз)?
Это понятно. Просто интересно то, что после зависона, даже после выключения питания кнопкой, пост не проходит (вешается после теста памяти), не помню что на пост индикаторе при этом.... Нужно полностью обесточивать.
И еще интересна такая разница между стабильным праймом на >230 и S&M только на 175, явно гдето есть очень слабое звено...
.... тогда для тебя будет открытием, что питание DIMM никогда не выключается. Если SDRAM 'снесло бошку' сбоем интерфейса DDR (перешла в коммандный режим), то вылечить может только вЫключение питания (читай - RESET внутренних регистров SDRAM).
Добавлено спустя 11 минут, 6 секунд:
Да, была мысль сделать перестраиваемые параметры теста, чтоб генерировалась более низкая частота и были бОльшие помехи ..... по потом передумал - на меня обидятся! прошу прощения, ведь хотел не обсуждать S&M
Добавлено спустя 1 час, 1 минуту, 1 секунду:
Может. Но, но это будет 'нормально' только при одном DIMM. Может.
serj_ Погонял с одним модулем. При подключении резистора СОВСЕМ никаких изменений! На 175 без ошибок - 178 - виснет.
Подключал кондёр (10n каойто импотный ВЧ... (из передатчика выпаян)), тоже совсем без изменений...
Боюсь что не в этом у меня проблема. Кстати, 2 модуля абсолютно одинаково себя ведут...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2004 Откуда: Ulyanovsk
serj_ S&M Рульная прога!!! Огромный респект! Сегодня вот новую версию слил, дома проверю.
S&M помог добиться мне большей стабильности разгона, а то я долго не мог понять, почему кодек DivX 5.1.1 ночью виснет, при том выражается этот глюк только на одном единственном рипе! во всём остальном всё железно было! Даже Xvid проходил без проблем! Думал глюк DivX... Оказалось проц виноват!
Alexx, запусти S&M в чистом DOS'е, лучше с загрузочной дискеты.
Потом руками 'поставь' 4 DIMM по 1/4 емкости и 'selected slot' поставь 1, потом 2 потом 3 потом 4 при запусках на тестрование.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
