Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Hi2AlL!
В общем оперативка глучить начала :( Да не с проста, а в синхронке :(
Ставлю я её в синхр. - у виндов начинают системные файлики сыпатся, с дисков (СД) инфа вообще кусками вываливаются... Синие экраны смерти - обычная картина :( Браузеры всех версий начинают вылетать с ошибками, игрушки тоже, как говорится на самом игтересном месте вывливаются на декстоп. Вот такая хрень творится. Испытал я это дело в последнем MemTes'e - и представляете, ошибок не найдено! Ни у одной ни у второй планки!!! Спрашивается в чем же дело, может в таймингах?
Память -
Hynix 351AU HY5DU561622CT-D43
- Продаван со стажем :)
http://s018..radikal.ru/i525/1302/d0/7cb327c659ec.png
С памятью, особенно в дуальном режиме такое происходит частенько. В таких случаях даже повышение напруги на ней зачастую не помогает, видимо придётся менять память :(
Добавлено спустя 1 минуту, 44 секунды:
качни с этого сайта MemTest-86 и погоняй для пущей уверенности.
Давно уж качнул и прогнал 5 раз...
и что он говорит?
у меня была как-то похожая ситуация когда вставил вторую планку тоже повалили ошибки всякие, но виной оказался разогнаный/разлоченый проц :insane:
Возможно, но не терять же мне из за этого 320Mhz???
Пишет: Test: 12 Errors: 0
DxPow
попробуй S&M
Возможно все.
У меня была тоже схожая ситуация с памятью Кингстон Гипер Х, тестил Мем тестом все нормально, но затем попробовал утилитку Gold Memory и сразу обнаружил дыры в памяти :(
F0, лучше не стоит. ;)
Напиши конфигурацию компа, если П4 и дуальный режим - несовместимость планок. Бери Самсунг - у него чипы отличаются большей идентичностью. Поднимай частоту клокгеном, запускай квак пять параллельно, и смотри.
Все прграммы тестирования памяти , ксожалению, проверяют диммы последовательно.:(
SeerNDV
В "профиль" смотреть не пробовал?
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
PAT выключи, если включён, может поможет.
Вот возник вопрос а без разгона ошибки тоже есть или нет
Было аналогичное дело. Оказалось все дело не в памяти, а в проце - вот так плохо себя он вел при разгоне. Так что нужно попробовать без разгона или, для начала, слегка повысь Vcore.
Сейчас этот форум просматривают: babiloff и гости: 42
