Досталась случайно m/b от системника HP Z400(проц. Xeon W3520/E5540) на чипсете интел Х58(s1366), память судя по офф сайту поддерживатся только DDR3-1333/1066 ECC Unbuffered RAM. Может кто сталкивался и подскажет годятся ли туда обычные не ЕСС модули(обычные, к примеру Samsung или Hynix)? Могут ли в НР через биос заблокировать возможность использовать cторонние модули(чтоб пользовали только их фирменные ЕСС модули)?
"Нужно во что бы то ни стало не напрягаться, когда в этом нет необходимости. " Гурджиев.
TSC! Russia Vice-captain
So-Hm
На Z600 (2*Xeon 55**/56** серии) обычная память работает без проблем.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc
Это обнадёживает, хотя и у Z600 чипсет другой Intel® 5520. По инструкции 600ки примерно также пугают как и 400ой:
DIMM installation guidelines
● Install only HP-approved unbuffered DDR3 DIMMs. See http://www.hp.com/go/quickspecs to
find which DIMMs are compatible with the workstation
CAUTION: HP ships only DIMMs that are electrically and thermally compatible with this
workstation. Because third-party DIMMs might not be electrically or thermally compatible, they are
not supported by HP.
So-Hm
И что, что другой? Контроллер памяти в процессоре находится.
Behc
А марку обычной памяти которую установили подскажете?
Теоретически да,
http://www.thg.ru/howto/hp_z400/print.html
http://ark.intel.com/products/39718
http://www.easycom.com.ua/prtart.php?id=833&lang=ru
но нужно проверяить практически.
Зачем? Если для рабочих станций, исползование буфиризированых модулей с ЕСС и так критично.
Вобщем поставил недорогую память с ЕСС Кингстон - работает как часы и дешевле чем оригинальная НР в 2раза :D
Держит стандартную не регистровую память, конкретно на Z400 KK613EA завелась самая дешевая память на 4гб Kingston KVR13N9S/4 что подтверждает что в 99,9% случаях проблема не в совместимости оперативной памяти и материнки, а в работоспособности самих слотов и оперативной памяти. Пихать регистровую, не буфферизированную смысла не вижу, так как такой памяти дешевой нет и не будет, нужна регистровая, но без буфферизации, а такой памяти меньше 1% от серверной памяти и за нее просят иногда просто нереальные суммы - оценили на себе - решили рискнуть и купить планку гражданской новой памяти в магазине и все прокатило. Проще взять стандартную б. у. память чем искать REG, NOT BUFFERED, если идея сэкономить, на такой памяти экономии не будет, если нужна регистровая память то лучше купить новую.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], DonKarlosOn, kurtzyftw и гости: 32
