Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Подскажите, плз., стоило ли брать такую память (конфигурация компа в профиле), т.к. в стандартном режиме и при overclock 10%, Sandra на тесте памяти выдает сообщение, что производительность системы ограничена памятью, попробуйте поставить более быструю:insane:
Поднял FSB до 240, пропускная способность стала 4370/4354 (int/float) и Sandra про медленную память больше не говорит. Стоило ли эту память брать?
Судя по скорости 2х160, коэф FSB/mem 3:2, как, кстати, его изменить, сам найти не могу...
Teufel
Добро пожаловать на форум :hi:
Что сделано, то сделано. В принципе ничего ужасного про эту память сказать не могу, разве что не гонится она ;). Но тебе с таким процом это не должно создать проблем.
Забей на стандартый режим и автооверклок 10% и забей на Сандру.
Отлично! Значит процессор у тебя неплохо гонится.
Инфа есть на форуме. Если коротко, то в биосе в меню "advanced" включаешь "AI Overclock Tuner" в "manual"
FSB ставишь 240, DRAM Frequency указываешь DDR400 и начинаешь тестировать.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Teufel Хорошая конфа, просто супер!
ЗАБЕЙ на сандру!
Поднимай FSB по максимуму.. и гони... гони...
А вообще, почитай сначала факи по разгону, думаю множество вопросов отпадёт.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Snow
Спасибо за радушный прием :D
Вот в manual'е пока не пробовал, займусь! Результаты расскажу.
Если на Сандру забить, то что более объективно?
Alexx
FAQ читал, но, видимо, не все сразу :oops:
Бум пробовать, правда с FSB 260 и автооверклоке не взошло...
Teufel
Только в нем и гоняй.
В смысле? Если интересует производительность памяти в попугаях, то да Сандра красивая, полосочки рисует :D. Более объективно производительность памяти показывают CacheMem, CacheBurst. Но тебе сейчас важно получить не только быструю, но и стабильную систему. Поэтому разгоняй, запускай игрушки, 3дмарки, и главное запусти Prime95. Ни одна программа не должна вылететь, никаких перезагрузок и синих экранов не должно быть. Иначе грош цена такому разгону.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow
Нет, вот в попугаях совсем не интересно, спрашивал именно про объективную :D
Поставил мануал, шина 240, (проц 3,36), ДДР-400, тайминги по кингстоновсим рекомендациям 3-4-4-8-4, в прайме95 проработало на тесте памяти 3 часа - ошибок и предупреждений нет. Насколько вообще (по времени) имеет смысл прайм95 запускать?:oops:
Teufel
Память можно долго не тестить, она у тебя DDR500 все-таки и сейчас работает на частоте ниже номинальной. А вот тест процессора стоит погонять. Попробуй шину поднять до 250, может еще можно выжать из процика. И за температурой не забывай следить ;).
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow
Температура под контролем - там Hardcano бдит. Пока алярмов (59,5) не случалось... :wink:
Я с Праймом что-то не совсем разобрался, он все пытается тест с окончанием 29 июня запустить, а я сопротивляюсь как могу.
До 250 завтра попробую, результаты отпишу :)
Teufel
Это как? Ты точно тест пускаешь? Может ты уже в расчетах участие принимаешь ?
Тест в Прайме запускается так: Options - Torture Test - и выбор теста.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow
Вообще похоже на то :oops: я как Прайм установил, он сразу в инет метнулся, ну, а я особо в руководство не вдавался (из тех, кто инструкцию начинает читать, когда что-то неполучается, не раньше).
Спасибо! Буду знакомиться с праймом.
Teufel
Прайм по своей сути - клиент распределенных вычислений. Почитай:
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1076015626
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1080850572
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Snow
Да, в расчетах я поучаствовал...
А что с AGP/PCI, пока у меня автомат стоит, но, автоматами лучше не увлекаться, 66/33?
Snow
Ну, в общем, попробовал я шину до 250 догнать, загрузка нормально, можно даже было скриншот сделать с частотой 3500 :D , НО(!!!) при работающем Прайме, запуск Warcraft3 сразу все подвесил, причем прочно, потом попробовал прогнать Прайм, он на первых минутах выдал ошибку, так что, в поисках стабильной системы:
частота шины 244, perfomance mode - turbo, тайминги памяти по кингстоновсой шпаргалке, AGP/PCI 66/33. все это дало стабильную работу на Прайме + просмотр фильмов/Warcraft, гонял 4 часа.
Температура выше 52,5 не поднималась (Zalman 7000Al-Cu). Еще потестю и можно будет поделиться результатами в статистике разгона.
Сделал для себя вывод что с памятью не промахнулся! :D
Поздравляю с успешным разгоном :beer:
Snow
Teufel
тайминги по кингстоновсим рекомендациям 3-4-4-8-4 - я бы тайминги то уменьшил, до минимально возможных.
А производителей не слушай, для них чтобы перейти с 2.8 на 3.4 надо не разгоном занимаЦЦа, а выкинуть баксов 200 и купить новый проц, так же как и для памяти.
У меня везде тайминги 2.5-3-3-6 при ДДР500, для бюджетных ДДР400 это не плохо, а для двух модулей по 512 вообще красота.
Не пойман - не тушка
Snow
Спасибо, кстати, за помощь!!! :D
Максимий
Ну, с производителями все понятно...
Вопрос именно в том минимуме, который возможен :) Посморим...
Teufel
Вопрос именно в том минимуме, который возможен Посморим... - дерзай, кто ищет тот всегда ... :beer:
Кстати а Сандру бы я все таки погонял на пропускную способность, ради интереса :writer:
Максимий
Сандру-то, я тоже прогнал, "...а в попугаях я значительно больше", в общем, на выходе вот что было:
память - int buffered/float buffered - 5688/5628 MB/s, макс пропускная способность 7808МБ/с
проц-память - обобщеный индекс 11072МБ/с
показатель скорости 11,2
Teufel, а у тебя память как DDR500 в дуале работает ?
Zerglin
в дуале, но, уже, работаЛА.
Старую конфу почти распродал, так что сейчас скромнее, patriot 3200 (2-3-2-5), который упорно с этими таймингами на фсб200 не запускается.
Сейчас этот форум просматривают: Зум и гости: 18
