Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
память Хайникс ДДР400 @ ДДР582
разгон асинхронный 4:5
сандра показывает 5694/5649
вроде мало. в чем причина таких результатов?
может потому что шина проца 233 (932), а памяти 291 (582)
в темах для себя ответа не нашел
у кого какие мнения
Вообще часто получается, что работа в синхроне эффективнее чем в асинхроне, даже если частота меньше.
Соклько у тебя таже сандра выдаёт, если память поставить в синхрон?
Ded_
мать: Asus P4P800-e Deluxe
проц: P4 2,4(800)@3,2 (3,43 максимум)
память: 2*512Mb Hynix DDR400 d43 @ DDR575 (586 максимум вроде)
Я может что-то пропустил, но с каких пор на P4P800-е появились повышающие множители на память? И как они в БИОС выглядят? И с профилем твой первый пост не сходится.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Последний раз редактировалось Snow 18.06.2004 12:41, всего редактировалось 1 раз.
Гоша
- это явление систем на AMD :-)
Ded_ возможно очень высокие тайминги. И результат не такой плохой
Перепрошьем Ваш BIOS так, что родная мать не узнает!
Snow там можно выставить память как DDR500 и DDR533, я поставил как ДДР500 и стал гнать....
если бы знал как сюда засунуть картинку. то засунул бы
Snow Snow почитай статью на этом сайте про эту мать, там и написаны делители ФСБ к ДДР
ща мож ссылку даже дам, если найду :)
Что же касается изменений, то, в отличие от плат серии P4P800, расширился список поддерживаемых частот памяти при использовании процессоров с 800-мегагерцовой шиной. Если ранее платы серий P4P800 и P4C800 позволяли тактовать память как DDR266/ DDR320/ DDR400, то теперь у P4P800-E Deluxe список режимов стал значительно длиннее и включает DDR266/ DDR320/ DDR400/ DDR500/ DDR533 SDRAM.
и еще
Возможность изменения соотношения частоты памяти и FSB. При частотах FSB свыше 200 Мгц доступны соотношения FSB:Mem = 3:2, 5:4, 1:1, 4:5, 3:4.
4:5 у мя ща стоит
а то что у мя то ДДР586, то ДДР582, это уже изза того, что на ДДР586 работает, но стресстест сандры не проходит :)
Добавлено спустя 3 минуты, 38 секунд:
TEgor тайминги самые большие, что позволяет мать: 3-4-4-8, хотя 3-4-4-7 тоже пахало
и исцо забыл, хз, мож это реальный глюк Сандры, но она ща пишет, что пашет PAT, этого не было раньше, а он сам собой взяться не мог, гыгы
бред какой-то
?? как все таки запихнуть сюда картинку?
Ded_
Ну вот. Точно пропустил обзор. :oops:
А ты не пробовал в синхроне гнать? Скорее всего дело в низкой шине процессора.
TSC! Russia Team
WoT - Zlobny_Bobr
Интересно, а почему система должна быть быстрее, если шина как была, так и осталась медленной ? Память хоть на гигагерц поставь, она прокачивать через данную FSB будет ровно столько же.
Я - Мозг без страха и упрёка, таза, селезёнки и московской прописки.
WildMaN[DND] :beer:
конечно пробывал гнать в синхроне....... но мне "не повезло" (относительно не повезло) с процом, он встает только на 240 (на 245 уже глючит), ща у мя шина выставлена 233, один фиг наверно....... просто меня обрадывала, что память погнолась, хотя это и не редкость
Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд:
я погнал в асинхроне, т.к. думал, что реальная пропускная способность шины примерно равна теоретической ( :) гыгы, наивный я), но знал, что пропусная способность памяти где-то 70-76% от теоретической, так вот и подумал, что они будут перекачивать почти на равной скорости, оказалось фиг, а жалко
Добавлено спустя 51 минуту, 44 секунды:
я так и не понял, с какого перепуга сандра пишет, что ПАТ работает, если ПАТА нет?
какими прогами еще можно посмотреть, есть он или нет? (ну и тупой вопрос, но вопрос)
Результаты по сандре:
- шина 235, ДДР470 -> 5376/5391, Pat=no
- шина 245, ДДР490 -> 5641/5610, Pat=no
дальше мешает проц
- шина 235, ДДР 586 -> 5749/5722, Pat=yes (фcб к памяти 4:5)
дальше не гонится память
вопрос в следующем, почему, когда гоню с повышающим коэффициентом сандра пишет, что ПАТ работает?
ко всем обладателям p4p800-e: пожалуйста, попробуйте погнать комп, выставили FSB:DDR=4:5
чем еще можно проверить, врублен пат или нет?
Последний раз редактировалось Ded_ 21.06.2004 11:36, всего редактировалось 1 раз.
седня память разогналась до ДДР600, точнее с такой частотой только винда заработала, дальйшие действия, в т.ч. и тесты, приводили к перезагрузкам
"нормально" работала как ДДР595 (фсб=238), результаты сандры 5842/5803
работала "нормально" в кавычках, т.к. в процессе этой самой работы пришлось держать напратив памяти 80мм карлссон, т.к. охладу нормальную еще не поставил :)
Добавлено спустя 5 часов, 48 минут, 3 секунды:
Мемберы, ну где вы?
короче, в натуре при делители 4:5 каким-то чудесным образом врубается пат, или я глючу
