Интереснейшая фигня происходит.
Одна планка определяется нормально - гиговая. А если вставить вместо нее другую - только на 512 МБ !
Это вообще как ? Планки абсолютно одинаково промаркированы. И в CPUZ они 100% одинаковые.
БэУшные DDR PC3200.
Разве у планки памяти могут выборочно сгореть чипы, что реальный объем памяти уменьшится, при этом она будет продолжать работать ? o.O
CPU-Z читает SPD, поэтому его мысли к емкости не относятся.
Видимо, на модуле два банка (rank), один из них либо не рабочий, либо не контачит цепь его выборки.
p.s.
может. Понятие "сгорает" включает в себя и повреждение матрицы - по этому BIOS вполне может отключить весь банк. При этом другой банк вполне работоспособен.
Материнка какая?
Ты уверен что планки одинаковые? Чипы на них расположены одинаково с двух/с одной стороны?
Если контакт чипа отошёл, то реально планка может уполовиниться, правда шанс такого случай редкий.
В старые времена, ещё SDRAM, была у меня битая память, но битая наполовину, заклеивал скотчем дорожки на разъёме, и тогда планка определялась только на половинный объём и работала ))
[AMD]
hemorage абсолютно одинаковые маркировки на памяти.
Материнка foxconn 661fxme
Планки успешно работают на домашнем сервачке, ничего не сбоит. Обидно конечно, но и 1,5ГБ для торрентов под WinXP хватает.
Сейчас этот форум просматривают: grafdracula1 и гости: 15
